Автор Тема: Сломались оба биос на Z77 Mpower  (Прочитано 5703 раз)
komarov2018
  • Reputation Power: 11
  • komarov2018 пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Декабрь 15, 17:03:49 »
Приветствую всех!
Появилась проблема: после переключения (в момент загрузки и перебора пост-кодов) свитчером на мат плате с одной флешки биос на другую, напрочь перестал загружаться компьютер, висит на пост-коде 97 и все на этом.
В чем может быть дело, поломался бутблок в обеих флешках или проблема ушла за их пределы?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Сломались оба биос на Z77 Mpower
« Ответ #1 : 17 Декабрь 15, 18:23:10 »
а зачем так делать нужно было? может что то и вышло из строя, такая операция приводит к выходу из строя изделия
komarov2018
« Ответ #2 : 18 Декабрь 15, 08:44:59 »
Этот вопрос не первой важности, я думаю.
Перезагружал систему и нужно было переключиться на второй Биос, проморгал момент и щелкнул свитч уже во время перебора пост-кодов.
Нужно понять что сломалось, чтобы в сервисе не отдать энную суму за замену "поломанного" южного моста например, вместо обычной перепрошивки флешки на программаторе.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 18 Декабрь 15, 17:30:55 »
на второй биос нужно переключать или в выключенном состоянии или когда система загрузилась на одном и после загрузки когда биос уже не нужен и управление перешло ОС,  то тогда переключится на второй. можно попробовать с помощью программатора прошить биос, но если не поможет то тогда увы, чтото с железом
komarov2018
« Ответ #4 : 19 Декабрь 15, 09:04:00 »
Спасибо.
« Ответ #5 : 19 Декабрь 15, 20:05:23 »
А через контрол-хоум пробовали? https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78621.msg197972#msg197972
komarov2018
« Ответ #6 : 20 Декабрь 15, 08:29:51 »
Да пробовал, только флешка была на 8Гб, а рекомендуется вроде как не больше 4-х (хотя в ФАТ форматировалась без проблем). Без изменений, так же останавливалась на пост-коде 97.
« Ответ #7 : 20 Декабрь 15, 09:02:38 »
Тогда пробовать программатором.
komarov2018
« Ответ #8 : 15 Январь 16, 12:36:44 »
Апаю тему.
В итоге все-таки придется прошивать программатором, но для программатора нужна прошивка в формате ROM или BIN, а с оф сайта скачивается Zip архив и в нем только exe-шник, txt и третий файл в формате HC0.
Кто подскажет где найти тот самый ROM или BIN?
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #9 : 15 Январь 16, 13:24:40 »
А вы биос в дефолт сбрасывать пробовали? Хорошо бы знать еще конфигурацию ПК. Не все версии биос на сайте в формате ехе. Если шить, то версию где присутствует обновление МЕ
 и есть поддержка вашего процессора.
-Это и есть ваш bin.
Прошить биос на этой плате внутрисхемно не получится даже с помощью программатора с прищепкой, потому будте готовы к тому что придется выпаивать чип или воспользоваться методом с третьей флешкой (чипом), который подключается к разъему JSPI1 и плата стартует с этого чипа биос (чип предварительно должен бить прошит).
Сам был в подобной ситуации и использовал метод с третьим чипом.
Тема с решением: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82309.msg241210#msg241210 .
« Последнее редактирование: 15 Январь 16, 13:48:11 от Tzink »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #10 : 15 Январь 16, 13:34:06 »
Апаю тему.
это и есть ром файл, просто переименуйте его .rom, там в архиве находится флешер, сам бивис и текстовый файл с чендж логом))) только мак адрес слететь может
komarov2018
« Ответ #11 : 15 Январь 16, 13:41:37 »
это и есть ром файл
Зип архив переименовать в ROM?
А какие могут быть последствия после "слета" мак адреса?
komarov2018
« Ответ #12 : 15 Январь 16, 13:49:17 »
Пробовал.
Мат плата Z77 Mpower, core i5-3570k, память Corsair Vengeance DDR3, 8ГБ, Intel SSD.
Конкретно для моей платы все биосы на оф сайте в том формате, который описан постами выше.
Tzink
« Ответ #13 : 15 Январь 16, 13:53:07 »
Прочтите до конца мой предыдущий пост.
Прежде чем прошивать биос отсоедините SSD  и сбросте настройки биос по умолчанию(кнопка возле порта PS2 при обесточенном БП, нажимать пока не перестанет светится) и попробуйте запустить плату.
« Последнее редактирование: 15 Январь 16, 14:05:18 от Tzink »
komarov2018
« Ответ #14 : 15 Январь 16, 14:05:37 »
А если все-таки попробовать переименовать архив на .ROM и прошить обычным MiniPro TL866CS например?
Marked as best answer by komarov2018 15 Январь 16, 18:47:56
Tzink
« Ответ #15 : 15 Январь 16, 14:30:57 »
Мас -это уникальный адрес вашей сетевой карты и если он затрется будут проблемы с подключением к сети если вы не используете свой роутер, а подключены напрямую к провайдеру.
Этому программатору все равно какое расширение будет иметь прошиваемый файл. Но прошить лучше третью флешку и подсоединить к JSPI1 по этой схеме:
 http://savepic.su/3904771m.png , загрузится с этой флешки до биос, и через M-Flash прошить основные флешки с опцией update bios and ME. Третью флешку отсоединить
непосредственно перед нажатием Enter при прошивке через M-Flash. Этот способ не сотрет МАС и не придется выпаивать чипы биос.
« Последнее редактирование: 15 Январь 16, 14:39:04 от Tzink »
komarov2018
« Ответ #16 : 15 Январь 16, 14:48:46 »
Мас -это уникальный адрес вашей сетевой карты и если он затрется будут проблемы с подключением к сети если вы не используете свой роутер, а подключены напрямую к провайдеру.Этому программатору все равно какое расширение будет иметь прошиваемый файл. Но прошить лучше третью флешку и подсоединить к JSPI1 по этой схеме:
Спасибо, так наверно и сделаю.
