Автор Тема: Умер GT683  (Прочитано 2411 раз)
alexopros
  • Reputation Power: 12
  • alexopros пока не имеет никакого влияния.
Умер GT683
« : 14 Декабрь 15, 14:25:27 »
Почти пять лет назад купил сей ноутбук (Core i5 2450M, GeForce GTX 560M). Всем был очень доволен. Добавил SSD и планку памяти на 4 Гб и горя не знал, играл в Варкрафт и Старкрафт. Никаких стресс-тестов, разгонов и прочего не производилось. Раз в полтора года чистил радиаторы, вентилятор и менял термопасту. Термопрокладки были в отличном состоянии, их не менял).
Два дня назад внезапно отключился (не в гибернацию, не в сон, просто моментально заглох, так сказать). После этого ни от аккумулятора, ни через адаптер питания ноутбук не запускался. Вообще не реагирует на нажатие кнопки питания. Никакие индикаторы не горят.
Я измерил напряжение на адаптере питания - выдаёт 19,4, на самом блоке заявлено 19. Думаю, тут всё в норме.
Далее отключил аккумулятор, разобрал ноутбук, отключил жесткие диски, переткнул оперативную память, вынул видеокарту. Поменял термопасту на процессоре, установил процессорный радиатор + вентилятор и попробовал запустить ноутбук (без видеокарты) через адаптер питания. Он запустился, загорелись индикаторы, закрутился вентилятор. Но никакого изображения на экране нет.
Попробовал подключить видеокарту - снова ноль реакции на нажатие кнопки включения питания.
Казалось бы, проблема в видеокарте, но почему тогда без неё нет изображения на экране? В спецификации на процессор заявлено встроенное видео. Или же нужно как-то его включить каким-либо переключателем? оО ... или комбинацией клавиш...?
Ну и вообще, может есть какие-нибудь советы в данной ситуации? Живу в г. Муром... Возможно какой-нибудь сервис центр подскажите, который сотрудничает с компанией, что бы мне не обращаться в колхозную контору, в которых перепрошить биос на обычной материнке от ПК стоит 3500 деревянных :D
Re: Умер GT683
« Ответ #1 : 14 Декабрь 15, 14:56:02 »
Вентилятор крутился на полную скорость?
Похоже видеокарта сгорела. Если хочешь восстанавливать - то сам делай. По ценам от 7т. и до 40т. наверное, смотря какую видеокарту покупать.
 Там есть темы в разделе апрейда ноутбуков.
А экран чёрный потому что встройка intel отключена на данных ноутбуках, не работает она в общем.
alexopros
Re: Умер GT683
« Ответ #2 : 15 Декабрь 15, 07:12:42 »
Да, вентилятор начинает работать в штатном режиме. Функционируют сенсорные кнопки - подсветка, кулер буст.
А встроенная intel отключена как-то особенно? Через БИОС её не получится включить, как на стационарных ПК. Можно было бы поискать видеокарту на часок или вслепую пройтись по БИОСу.
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
Re: Умер GT683
« Ответ #3 : 15 Декабрь 15, 07:32:56 »
Разлоченый биос надо, и настройки менять, все эти телодвижения есть на форуме, тему не подскажу. Но работает крайне не стабильно. Легче купить карточку и поменять.
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
  • Reputation Power: 3345
Re: Умер GT683
« Ответ #4 : 15 Декабрь 15, 07:48:57 »
Насколько помню на этих ноутах даже через биос нельзя запустить встроенное видеокарту. Вроде бы кто-то извратиться уже так пробовал, но ничего не вышло так как не поддерживается nvidia optimus.
