Автор Тема: MSI B150 PC MATE, нету поддержки NVIDIA 960 GTX  (Прочитано 2225 раз)
shock3r.brest
  • Reputation Power: 5
  • shock3r.brest пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, собрал систему на базе материнской платы:
MSI B150 PC MATE
//Новый конфиг
Проц: Intel® Core i5 6600
Кулер: Box
Оператива: 2x8 Crucial 8GB DDR4-2133 UDIMM CT8G4DFD8213
Мать: MSI B150 PC MATE
Видео: Gigabyte 960 GTX 4GB G1
Веник: SSD OCZ Vertex3 120 GB, Seagate Baracuda 500GB ST3500320AS, Samsung 2 Tb 5200
Охлаждение веника: Titan TTC-HD82
Питание: Cooler Master Silent Pro 600W
DVDRW: Pioneer 217 FBK
Корпус: CollerMaster Elite 331
Аудиокарта: Asus Xonar STX
Имею геморой, с тем, что при загрузке, частенько bios подвисает, на плате горит индикатор GPU Error, помогает перезагрузка.
Обновил биос до последней версии C3.
(cpu подключен 2мя коннекторами по 4 пина, оперативная память стоит в 1 и 3 слотах, пробовал 2 и 4 слоты тоже самое)
Начал смотреть поддерживаемое оборудование, и увидел, что моя материнка вообще не поддерживает видеокарты 9го поколения: Поддерживаемые видеокарты
Добавьте пожалуйста поддержку GTX 960 для этой материнской платы
p.s. на корпусе есть динамик, который успешно работал на прошлой материнке, но тут, даже при этом зависании, нету никакого звука вообще, только горит красный диод на плате
начал ветку помощи параллельно на overclockers.ru тыц
p.p.s. забыл указать аудиокарту PCI-E 1x, стоит в самом верхнем слоте, над видеокартой.
Зависоны начинаются после обновление параметров в bios, например, выключения встроеного аудио кодека.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 15, 09:25:37 от shock3r.brest »
Re: MSI B150 PC MATE, нету поддержки NVIDIA 960 GTX
« Ответ #1 : 14 Декабрь 15, 19:17:55 »
Ноги сокета целы?
Поддержка видеокарт - фигня, на неё можно не смотреть. Важна поддержка памяти и процов.
Спикер не пищит, если всё в порядке. Это сделано по просьбам пользователей. Пищит, если есть проблемы.
shock3r.brest
« Ответ #2 : 14 Декабрь 15, 19:42:47 »
Ноги сокета целы?
Визуально сокет целый, может есть какой-то софт, который тестирует все ли ноги целы?
« Ответ #3 : 15 Декабрь 15, 18:58:39 »
Софта нет. Только глаза + лупа. Ну и спиртом можно контакты протереть.
shock3r.brest
Помогла перепрощивка биоса по гайду: Обновление Intel Management Engine LGA 1150, 1151 and 1155&2011 с помощью FPT
