Автор Тема: Помогите со сборкой ноута! отрубились usb ! все.!?  (Прочитано 4345 раз)
onside182
  • Апгрейд может затянуть и потратить ваши нервы и деньги=))
  • Reputation Power: 611
  • onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!
  • Все что сильно хочешь - исполнимо!
Такое дело, сегодня заезжал брат у него ноут GS70, греется сильно, решили разобрать, разобрали, все шлейфы отсоединили методом тыка, ничего не тянули ничего не рвали!
почистили, пыли немного было кстати, зря разбирали.
Собрали - не включает с батареи, думали чего забыли, еще раз разобрали, брат кабель батареи плохо воткнул, все проверили вплоть до кнопки питания, которую не трогали. Все подключили - не заводиться, еще раз все по перевтыкали - никак.
Решили что тупим, воткнули зарядное - завелся. Пишет батареи нет.
Опть разобрали поперевтыкали все и тд. , все равно не заводиться с батареи, воткнули зарядное - завелся, показал что батарея есть и заряжается, вроде норм все пашет, решили что просто проглючило ее и он собрался и свалил домой, сейчас звонит, говорит не 1 USB не работает. Ил ладно бы если с моста дополнительного, где через шлейф подключение идет. Говорит не 1 не работает - даже те, что на мат плате сидят..?
Вот ломаю голову, ибо все включили нормально все плотно, да и ели нет, то на мат плате должен пахать. Есть вариант что в BIOS'е слетели настройки и они отключились - это вариант, он проверит. Но не вериться, если они слетели на стандарт, то должны пахать, да и на своем ноуте у меня нет таких настроек. чтоб все рубануть порты в Bios, только 3.0 вроде можно.
Есть идеи что и где глянуть?
П.С. Причем смотрю мануал щас по нему и в инете фото видел, платы немного отличаются, расположение WiFi слева а не снизу, и подключается через шлейф, а не напрямую к матери. На месте где по мануалу WiFi - слот под 3ий SSD... Видимо версия позднее
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 15, 22:25:30 от onside182 »
Был : GT70 0ND i7 3610qm Ivy Bridge, Super RAID 1, 2ssd(Memoring) 2x128gb + HDD WD blue 1tb 5400prm, 16gb(4х4gb) DDR3 1600MHz, GTX675m 4gb.
Медленно, но верно, поэтапно апгрейдился до:
GT70 2QD i7 4810mq Haswell, Super RAID 2, RAID0-2x128gb (for Games) + 1ssd Samsung 850evo 120gb (for System)  + HDD 1000 1tb 7200prm (for other) + HDD 1tb 5400prm(вместо DVD) , 16gb(2x8gb) DDR3L 1866MHz, , GTX 970m 6gb(stock)_продана, куплена взамен GTX 980м, которая тоже продана и на данный момент установлена GTX 1060.
Ноут продан) остались запчасти...
Теперь:
Clevo p870km-g1, 6600к(разгон до 4.4ghz, проц временно) GTX 1080 с двойной системой охлаждения, возможен SLI. Ddr4 4x4gb 2133mhz(разгон 2400mhz) SSD PCI-E M.2 Intel 600p 128mb 1500mb/s,
SSD sata 3 512gb 500-550mb/s, HDD 1tb 7200prm. IPS monitor 75hz.
onside182
Короче в BIOS'е  все включено, выключено, все у меня работает на GT70. У него при любых настройках нет. В диспетчере устройств платы USB он видит и все норм, но никакое устройство не пытается даже распознать начинать, и мышь не горит от него, питания нет как будто , при чем на матери нет тоже, тоже не пашет нефига.
Бля ноута нет под рукой по телефону все решаем. Но не пашет нихера((( Помогите советом...  Ничео же не ломали и не гнули, просто отсоединили шлейвы и назад воткнули, а на матери SB вообще не трогали же... А ему работать надо прямо ща, и инфу тащить на работу потом, не 1 флеха не пашет.
Вот фото устройств которые он видит по usb в Винде 8ой у него, все почти как у меня, немного проц отличается, но они у нас и разные. Но вроде как все видит он по usb, но не пашет((
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 15, 22:04:53 от onside182 »
Теперь:
Без осмотра самого ноутбука невозможно сделать диагностику и сказать что повредили при разборке или сборке, может не заметили что-то. Убить железо можно и простой статикой, тут уже были такие случаи, разбирал ноут, снимал радиатор и поменял пасту, собирает - ноут не включается. Диагностика выдала выход из строя материнки, из за статики естественно. Не зря ведь в сервисах на руке у мастера надет антистатический браслет, это для подстраховки.
Возможно я тут ошибаюсь, но пока не провериться всё, сказать точно в чём проблема никто не сможет. К слову, USB порты принадлежат чипсету, если с ним проблемы то могут отказать как USB порты так и остальное что от него зависят.
Не зря ведь MSI запрещает разбирать GS70, поскольку он в разборе сложен.
onside182
Я прошерстил инет, скорее всего в чипсете в южном мосте проблема, и походу из-за некорректной работы батареи, что то замкнуло и вот результат наверно(((( все делалось аккуратно( надо было для подстраховки надеть браслет антистатик, с видео прислали же, но он мне маловат)
А по разбору он совсем не сложен, просто 1 большая крышка и сразу все шлейфы, и все, да чтоб с моего мать снять я (гт70) нужно вообще весь Ноут разобрать до винтика, а тут 1 крышка и 5 болтов сверху. Мне кажется он даже проще в этом. До куллера и памяти дольше добираться возможно и то сомнительно...
Теперь:
MarshallBruceMathers
  • Дмитрий
  • Reputation Power: 116
  • MarshallBruceMathers пока не имеет никакого влияния.
3 месяца назад я разбирал ноутбук
Больше желания нет
Lenovo g50-30 (lic10)
onside182
Да пздц какойто!
я всвой ноут и так и сяк разбирал и до винтика все снимал, никаких проблем - 1 раз клаву не до конца воткнул, дак и та работала, правда хаотичные клавиши не пахали), но просто поправил шлейф ми все.
А тут без марадерства разобрали - сняли крышку, с матери 4 болта , открутили ссд, вытащили штук 8 шлейфов и проводов от матери подняли почистили кисточкой все и в обрат ном порядке собрали. Результат - глюк батареи, батарея исправилась - глюк ЮСБ. Походу Южник как-то помер(((( ведь и батарея и ЮСБ - это все он контролит. Хотя почему он в вигнде видит все контроллеры USB и все соответствующее.? вот этот вопрос остался висеть..!
Брат в сервис ноут понесет наверно сегодня-завтра, я ему на замену пока дам девушки своей ноут, но это конечно не то.... В жизни никогда ничего не умирало так легко в руках! хотя тут и не я разбирал по большей части то.... но все же. Все же я до сих пор надеюсь, что просто гдет чет переглючило =)) , хотя конечно понимаю, что скорее все серьезнее.
Но если есть еще какие идеи - скажите...
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 15, 08:35:00 от onside182 »
Теперь:
onside182
ну я надеюсь в крайнем случае все обойдется перепайкой южного моста и то это 5-6к и по карману бьет на самом деле...
Теперь:
Может просто прошивка слетела, стоит попробовать обновить Firmware если встроенная клава работает. Хотя порты вроде же не работают :(.
onside182
Дак да)) порты юсб не пашут, прошивать через винду тока наверно тогда или можно через двд запуститься или еще чего придумать с е-сата например если можно, но провод нужен
Теперь:
onside182
В мог вообще firmware так слететь ?? Да и можно же его в биосе глянуть? Были ли такие сусак и каковы симптомы? И есть firmware на GS70?
Теперь:
Мог, я и забыл что из под винды прошить можно ;D, попробовать можно, хуже точно не будет.
onside182
Уверен что не будет? А то еще чего слетит))))
Ну через вин флеш короче шить надо, а с оф сайта тогда скачаем firmware. Наверно и биос род него надо обновить, но лучше с доса его наверно, что почти никак не сделать пока?
Теперь:
Ничего не слетит, Firmware не BIOS, ноут не сдохнет ;D. Шить можно из под винды если у него есть такой способ прошивки. Я так и прошиваю :)
onside182
Брат уже в сц и Ноут сел, а он поехал без зарядки, лол, короче он его сдаст и перепрошить неуспеет попробовать
Теперь:
Кстати лишний один раз разбирали. GS70 свой два раза за год разбирал (память добавлять и термопасту менять).
После сборки он от батареи не стартует сразу, только зарядку подключать нужно для первого запуска.
onside182
Блин, знали бы сразу, ф думал в шлейфе косяк и мы раза 4 его пересобирали.
А сейчас USB гонт. Кстати брат в сервис не сдал ноут, сервис убогий, во первх рзу требуют предоплау 900р за диагностику, пофигу на причины и тд. Во вторых  они там короче похуисты какие-то оказалиь, разозлили ео и он услышал что можно попробовать прошить фирмваре и свалил оттуда.
Пришел домой скачал с офсайта все, прошил. не помогло(((
Придет наверно ве же в СЦ нести если нет еще каких предложений?
Теперь:
onside182
Бля поле прошивки с оф сайта фирм варе последнего ибо там тока такой есть - пропал звук(((
Есть у кого фирмваре для старого биоса, походу надо биос под новый на сайте.
В общем его не прошить, есть фирм варе под его биос: вот фото ео биоса и сирийника, спросил еще то же у Виктора, он через мастера из сервиса МСИ может найдет чего.
П.С. овсем забыл про Виктора, а зря человек всегда готов помочь ребята, обращайтесь если что к нему, хороший малый)))
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 15, 21:27:38 от onside182 »
Теперь:
onside182
Оказывается еще батарея начала глючить отрубаться во врем работы, походу фирмфаре вообще левый... Срочно нужен под его био фирмваре!
Теперь:
onside182
Вернули ноут из сервиса на выходных, написали что был испорчен какой-то шлейф. Немного странно слышать такое, учитывая что не работали USB не только через доп шлейф на 1 стороне, но и те что были на самой мат. плате. Звук походу они вернули - вернув БИОС заводской. Честно я не в теме, ноут брата, но все вроде пашет щас. Так что какойто шлейф не давал работать ЮСБ не на доп плате не на самой мат плате. Вот...
Теперь:
