Автор Тема: Не видит видеокарту msi h61m-p32/w  (Прочитано 12163 раз)
zhuravlevvp
  • Reputation Power: 19
  • zhuravlevvp пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Декабрь 15, 23:41:37 »
Доброе время суток.
Имеется материнская плата msi h61m-p32/w8 (intel h61) стоит процессор intel Core i3 2120, Памяти -4 Gb. Блок питания thermaltake 650W.
Суть проблемы есть две видеокарты Radeon HD 3730 и Radeon HD 5450,  первая карта глючная и при сборке компа запустилась 1-2 раза
все работало. Решил Radeon HD 3730 убрать и купить замену. Все подключил, Radeon HD 5450 не определяется системой (ее просто будто нет, но она стоит в слоте и нагревается умеренно, вентилятора у нее нет) настройки биоса сбрасывал, и разные провода использовал (VGA, DVI, HDMI) результат ноль, стартует и показывает изображение только со встроенное графики. В настройка биоса стоит принудительно первая pci-e карта. msi h61m-p32/w8  - новая мне досталась в упаковке. так что комп работает всего то 5-6 дней как.
Еще один нюанс, пробовал  Radeon HD 3730 запустить на старом своем компе с nForce 6150/AMD64 Athlon x2 4400 она заработала, переставил на msi h61m-p32/w8 не работает, точнее вентилятор крутит греется но изображения нет. Не много из опыта еще, не думал что это закономерность тогда (2-3 мес назад), но вот сейчас уже есть сомнения, было у меня две материнских платы еще от АСУС так же на intel h61, процессоры так же были intel core i3 2120 и видеокарта так жк была Radeon HD5450, помню что удалось пару раз запустить компы, и даже Винду 10 установить, а потом что случилось я так и не понял, все стало работать так же только на встроенной графике, я подумал тогда что статикой пожег видеокарту и мат.плату или pci-e разъёмы, все продал. Сейчас уже не знаю и что думать, может какая не совместимость у intel h61 с Radeon HD?
Есть решение моей проблемы подскажите??
Re: Не видит видеокарту msi h61m-p32/w
« Ответ #1 : 11 Декабрь 15, 05:03:01 »
Обновить BIOS для начала.
zhuravlevvp
« Ответ #2 : 11 Декабрь 15, 08:10:49 »
С биосом все совсем не понятно показывает что у меня версия 10.11 ,а на сайте последняя 10.10.
Биос не трогал как говориться из коробки идет. И друзья, подскажите мне каким из способов обновлять биос,
что то не много запутался читаю ночью вчера.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 15, 08:32:10 от zhuravlevvp »
« Ответ #3 : 11 Декабрь 15, 09:22:20 »
Читайте днем. Писалось для совсем ничего не понимающих.
Так же проверить сокет процессора.
zhuravlevvp
« Ответ #4 : 11 Декабрь 15, 10:24:47 »
что именно проверить на сокет процессоре?
все новое
« Ответ #5 : 11 Декабрь 15, 12:09:31 »
На предмет мех повреждений.
Так же несколько раз рычагом закрытия сокета поработать - бывает нет контакта, но это при условии что сокет живой.
zhuravlevvp
« Ответ #6 : 11 Декабрь 15, 13:23:22 »
Механических повреждений нет, да и откуда им там быть, все новое, процессор вставил закрыл и все. Сейчас видеокарты проверил еще на одном компьютере, так же работают. У меня есть предположение что питания по шине pci-e не хватает что ли, ну или версию биоса нужно другую какую, хотя в разделе совместимости материнской платы и видеокарт значиться карта 5450/512 мб и 5400/1Гб
« Ответ #7 : 11 Декабрь 15, 15:36:04 »
Ага новое - видел я как новое превращают в ничто считая что оно новое - проверьте.
zhuravlevvp
« Ответ #8 : 11 Декабрь 15, 19:29:27 »
Так написал же повреждений нет, открыл посмотрел все ровно без дефектов. БИОС перезаписал последний, результат ноль.
« Ответ #9 : 11 Декабрь 15, 21:37:40 »
Значит сдавать по гарантии - должно работать.
zhuravlevvp
« Ответ #10 : 12 Декабрь 15, 06:08:15 »
К сожалению не мой вариант, мать хоть и новая, но с гарантией сложности я ее не покупал, мне просто отдали ее.
« Ответ #11 : 12 Декабрь 15, 11:22:50 »
Без видеокарты от встроенного видео работает?
zhuravlevvp
« Ответ #12 : 12 Декабрь 15, 22:16:22 »
в первом посте указал "...стартует и показывает изображение только со встроенноей графики."
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #13 : 12 Декабрь 15, 23:17:13 »
Не пробовали задать вручную режим шины PCI-Ex16, чтобы карта работала в режиме v 2.0- (GEN2) в биос?
Каким образом  биос обновляли, с МЕ ( ME firmware) или нет? Есть подозрения что МЕ остался необновленн,  по этому стоит посмотреть версию МЕ на соответствие
т.е если версия биос 10.10, то МЕ должен бить версии 8.1.50.1456 как указано на оф.сайте.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 15, 23:43:40 от Tzink »
zhuravlevvp
« Ответ #14 : 13 Декабрь 15, 08:57:53 »
В биос есть только два режима pci-e gen3 :auto или disable, пробовал оба варианта, результат тот же ничего не работает.
Биос обновил по инструкции из этого форума, хотя его обновление все равно не требовалось версия биоса v.10.11 ME 8.1.50.1456. Так указано в самом биосе.
Еще вспомнил видео карта radeon 3730 определялась и работала только когда у меня Win 7 стоял, и там же где проверял работу карт так же Win 7 был установлен, хотя это уже из ряда фанатстики, как система может повлиять на то видит карту мат.плата или нет.
« Ответ #15 : 13 Декабрь 15, 09:18:22 »
Тоесть операционка видит карту но не работает с ней ?
zhuravlevvp
« Ответ #16 : 13 Декабрь 15, 10:56:12 »
Нет. Только когда стояла Radeon 3730 и Win 7 pro 64, все работало пару раз, сейчас стоит win 10 и карту (ни 3730 ни 5450) не видит мат.плата так как сигнал идет только со встроенной видео карты. Сейчас 7 win поставлю, ну ради эксперимента, мало ли...
Tzink
« Ответ #17 : 13 Декабрь 15, 11:09:50 »
Тогда стоить посмотреть какую версию драйвера Intel Management Engine(не путать с Intel ME firmware) устанавливает операционная система, и при необходимости обновить\откатить до  версии 9.5.15.1730.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 15, 11:20:52 от Tzink »
zhuravlevvp
« Ответ #18 : 13 Декабрь 15, 12:27:17 »
А какой в этом смысл, у меня карту не видит не система, а материнская плата... Но вас я укслышал, кстати откатил сиситему на  Windows 7 результат такой же, только с 5450, 3730 еще не пробовал.
p.s. Intel Management Engine стоит версия 9.5.15.1730
« Ответ #19 : 13 Декабрь 15, 13:49:47 »
Еще раз. При установленной операционке в диспетчере устройств сколько карт видно ? Если одна то плата убита ( и скорее всего сокет )  и ее надо ремонтировать,  других путей не.А вот если две то есть мыслишки.
zhuravlevvp
« Ответ #20 : 13 Декабрь 15, 15:45:10 »
А вот на счет сокета не думаю, плата новая и 3730 видит переодически, не видит только 5450 (она 100% рабочая проверял). В диспетчере только одна карта intel Hd если стоит 5450, и две если 3730.
Так же еще раз хотел обратить внимание видимо какая то проблема у intel h61 с Radeon HD5xxx ибо на других платах с intel H61 пробовал такая же проблема была.
« Ответ #21 : 13 Декабрь 15, 16:30:00 »
Возможно, какая локальная несовместимость.
zhuravlevvp
« Ответ #22 : 13 Декабрь 15, 20:50:29 »
А решение есть какое? Хотя уже склоняюсь что с материнкой что то не то, GeForсe 7600 GS так же не заработал
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #23 : 14 Декабрь 15, 00:29:00 »
непонятно, какой кулер у вас на проце? может башня тяжелая и неравномерно прижимает проц вот и контакт отходит периодически
zhuravlevvp
« Ответ #24 : 14 Декабрь 15, 10:17:33 »
кулер примерно такой http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/x-dream-4/ или похож
zhuravlevvp
« Ответ #25 : 14 Декабрь 15, 10:59:57 »
Еще сейчас замети в спецификации самого чипа intel H61 (на сайте intel.com) это:
1. Max # of PCI Express Lanes  6
2. PCI Express Revision  2.0
3. PCI Express Configurations ‡  x1, x2, x4
А у моего процессора
Max # of PCI Express Lanes  16
________________________________
А на плате написано PCI-E Gen3
может причины в этом?
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 15, 11:02:43 от zhuravlevvp »
« Ответ #26 : 14 Декабрь 15, 11:05:11 »
Дохлая плат .  Не мучайте мозг ни себе ни другим.
zhuravlevvp
« Ответ #27 : 14 Декабрь 15, 14:23:20 »
Это конечно печально, и не делает чести MSI раз новая плата и уже дохлая... Остался вариант попробовать видеокарту с доп.питанием...
« Ответ #28 : 14 Декабрь 15, 19:14:09 »
Брак, к сожалению, тоже встречается. Поэтому гарантия 3 года.
zhuravlevvp
« Ответ #29 : 14 Декабрь 15, 22:01:50 »
мне плата досталась в виде бонуса тема с гарантией не мой вариант к сожалению
« Ответ #30 : 15 Декабрь 15, 19:00:14 »
Ну тогда остаётся только ещё раз, тщательно и с лупой осмотреть сокет.
zhuravlevvp
« Ответ #31 : 18 Декабрь 15, 21:19:18 »
Это какое то чудо все работает я имею в виду radeon 5450, изображения есть. новый вопрос почему мне показывает gpu-z видеокарта поддерживает pci-e x16 v 2.0, в данный момент используется  pci-e x1 v 1.1
« Ответ #32 : 19 Декабрь 15, 08:53:06 »
Потому что проблема с сокетом.  1 линия наконец то нашла контакт , следующая уже его не имеет.
« Ответ #33 : 19 Декабрь 15, 20:06:39 »
А если карту нагрузить, что показывает? Запустите тот же бублик в окне.
