Автор Тема: MSI GTX970  (Прочитано 4322 раз)
qee360
  • Reputation Power: 12
  • qee360 пока не имеет никакого влияния.
MSI GTX970
« : 08 Декабрь 15, 11:29:34 »
Народ помогите разобраться в сложившейся ситуации.
Приобрёл msi gtx970 ранее стояла ga gtx480.
Сразу обратил внимание в играх -  дрожь экрана при движении мышкой, неприятное такое дёргание. Это не тормоза и не лаги там какие нибудь, фпс запредельный.. но вот явно что то не так. При включении вертикальной синхронизации данный эффект снижается практически полностью. грешил на мать и заменил z87 на msi z97 ничего не изменилось. проверял на разных операционках w7 w8 сейчас стоит w10 64
Может кто в курсе данная особенность или неизбежность современных сильных видеокарт связанна с несовместимостью с мониторами. Читал про технологию G-Sync - как раз от таких проблем..
Подскажите пожалуйста, может имеет смысл пойти поменять карточку или они тупо все такие и с этим уже ничего не поделать..???
Просто сколько лет в играх раньше такого не замечал. Может сменить монитор и жёсткий.. только это получится совершенно новая машина.
MSI Z-97 Gaming
MSI GTX970
8GB ОЗУ
Win 10 Pro
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 15, 11:44:46 от qee360 »
matrix_dimon2
  • Reputation Power: 137
  • matrix_dimon2 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI GTX970
« Ответ #1 : 08 Декабрь 15, 12:01:53 »
Неясно что за "дёрганье", но проверьте кабель подключения монитора к видеокарте, всё ли там надёжно подключено.
Старую видеокарту если поставить то всё нормально?
Могут быть проблемы с портами на видеокарте или видеопамятью ещё.
ПК: N780 TF 6GD5/OC@1170/7200, i54670k@4.4Gz, GA-Z87-HD3, Kingston HyperX FURY [HX318C10FK2/16], Deepcool DQ 750W EVO, GAMMAXX 400, CoolerMaster CM HAF 922,
SSD:Samsung 840 EVO Crucial MX200, Samsung S27D590P, CoolerMaster Trigger Z, AORUS Thunder M7.
qee360
Re: MSI GTX970
« Ответ #2 : 08 Декабрь 15, 12:12:59 »
Подключал по всякому.. новый кабель hdmi сейчас подключен.
Дергание экрана при движении мышью, при повороте камеры такие мини фризы, то есть изображение движется не плавно а с такими микро рывками, то есть с разрывами.. это явно как то связанно с синхронизацией моника и видюхи..
Ставил старую вроде бы то же самое но не так явно выражено.. уже запутался в настройках.. пытаюсь понять что с чём связанно. может совместимость а может вертикальная синхронизация сейчас во всех современных видеокартах так работает.. поэтому решил спросить совета тут.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 15, 12:26:44 от qee360 »
matrix_dimon2
Re: MSI GTX970
« Ответ #3 : 08 Декабрь 15, 12:23:21 »
С включённой вертикальной синхронизацией всё должно быть нормально, может у вас проблемы в конкретной игре?
Попробуйте ещё драйвера начисто удалить http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html и поставить последние.
Если проблема не в софте, тогда проблема в железе, например попробуйте 970 в другом компьютере проверить, если есть возможность.
qee360
Re: MSI GTX970
« Ответ #4 : 08 Декабрь 15, 12:33:01 »
ну с вкл вертикальной синхронизацией оно как бы вроде и есть нормально.. (наверно)
Вопрос заключается в том что без верт синхронизации это у всех такая ситуация или же это аппаратная проблема данной модели
просто раньше и с включенной и с выключенной синхронизацией таких проблем не помню
  • Reputation Power: 20240
Re: MSI GTX970
« Ответ #5 : 08 Декабрь 15, 13:11:15 »
C любой картой с простым жидкокристалическим монитором будет tearring ( разрыв)
matrix_dimon2
Re: MSI GTX970
« Ответ #6 : 08 Декабрь 15, 13:22:44 »
Если у вас ФПС карта, в нетребовательной игре, выдаёт намного больше частоты монитора, то да разрывы будут, для их устранения и придумана вертикальная синхронизация, а ещё что бы лишнюю нагрузку железа на рендеринг лишних кадров убрать.
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: MSI GTX970
« Ответ #7 : 08 Декабрь 15, 14:22:35 »
Если интересно , почитайте о проблемах вывода изображения на жк мониторы - http://www.ixbt.com/video3/g-sync-review.shtml
Хотя в вашем случае, мне кажется виноват монитор. Модель монитора уточните
qee360
Re: MSI GTX970
« Ответ #8 : 09 Декабрь 15, 11:05:44 »
Я знаком с этой статьёй.
Включение верт синхронизации похоже на шутку, а именно она либо не включается либо включается, но как будто с какими то погрешностями в частности в отношении слишком больших разрывов или не равномерных разрывов.. соответственно не корректной работы верт синхронизации.
вопрос заключается, может это быть аппаратной проблемой видеокарты или её неполноценности неисправности  какого то модуля?
Монитор: beng v2420
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 15, 11:10:07 от qee360 »
matrix_dimon2
Re: MSI GTX970
« Ответ #9 : 10 Декабрь 15, 09:10:39 »
Мы же не знаем что у вас на экране происходит.
Разрывы изображения должны быть абсолютно одинаковые на 480 и 970(на 970 могут быть несколько больше из-за большего ФПС, но на глаз это не может быть так заметно).
У вас или микрофризы из-за драйверов, других проблем с софтом-игрой или артефакты изображения или лаги из-за деффектной видеокарты.
Вы посмотрите графики как себя ведёт видеокарта в MSIAfterburner, может там частоты и энергопотребление скачет.
qee360
Re: MSI GTX970
« Ответ #10 : 10 Декабрь 15, 20:23:42 »
наверно вы правы.. из-за большей производительности и высокого фпс - это и бросилось в глаза.
прикладываю мониторинг.. может у меня что не так
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 15, 21:00:18 от qee360 »
matrix_dimon2
Re: MSI GTX970
« Ответ #11 : 11 Декабрь 15, 12:19:49 »
Это у вас игра такая нетребовательная, что вообще не нагружает видеокарту?
Запустите требовательную игру или фурмарк-комбустор и посмотрите.
