Автор Тема: АРТЕФАКТЫ!!!!!!  (Прочитано 9939 раз)
tre_77
  • tre_77 пока не имеет никакого влияния.
АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« : 06 Декабрь 15, 17:59:54 »
Народ. Moя R9 280X от компании MSI стала жутко артефачить в играх. Большинство артефактов можно встретить в gta 5. Обычно это полосы на весь экран ну и тд. Так-же есть артефакты в Fallout 4.В других играх похожих артефактов не обнаружено, но есть немного другие: в ведьмаке 3 на краях некоторых теней появляются точки чёрного цвета(такой же баг и в gta 5). В ks go были мелькающие текстуры (на одной из стен мелькала картинка нарисованная на ней). А ещё был квадрат в ks go и dota2. Квадрат всплывал на мгновенье и сразу исчезал. Проверка aititool, furmark и 3d mark не дала результатов. Темпиратура выше 75-65 не поднималась(замерял спидфаном и аидой). Дрова самые последние Radeon Software Crimson Edition 15.11.1(на каталисте тоже были артефакты). В чём может быть проблема? Видюхе 3 месяца. Простите но не могу скинуть скрины этого безобразия но через 1-2 дня залью их.
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« Ответ #1 : 07 Декабрь 15, 09:23:40 »
Скорее всего - нести в сервис. А так посмотрите температуру чипа в нагрузке, например афтербернером. Скрин выложите потом
yanus2013
  • Reputation Power: 24
  • yanus2013 пока не имеет никакого влияния.
Re: АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« Ответ #2 : 11 Декабрь 15, 22:30:51 »
перерыл кучу инфы когда начались арты на этой же карте,просил биос в тех. поддержке,понижал частоты как были так и остались,при том что система охлаждения в корпусе налажена грамотно и темпа видеокарты больше 70 не поднимается соответственно и врм не перегревается..
вот только сделал все таки вывод что это грехи не видеокарты,а некоторых игр на которых они возникают на этой карте у многих ее владельцев,а если быть точнее GTA 5 и wolferstein последний,причем в вольфе они были даже у владельцев карт нвидиа о чем узнал после того как случайно наткнулся на отзывы по этой игре и последний патч их кстати убрал вообще) проблема только в GTA 5 и Diablo 3(исправляется вкл. и откл. верт. синхронизации) тогда арты чудесным образом исчезают) в GTA 5 тоже можно их убрать изменив настройку сглаживания в настройках самой карты.. а так по сути хотел нести по гарантии и потом передумал,т.к. траблы только с GTA 5..
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« Ответ #3 : 12 Декабрь 15, 01:35:05 »
пробуйте с разными дровами, старые удалите с помощью display driver uninstaller, в afterburner попробуйте напряжение добавить на память и чип
yanus2013
Re: АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« Ответ #4 : 12 Декабрь 15, 01:53:40 »
этой прогой и пользуюсь,дрова пробовал разные и бета в том числе и три варианта биоса,два по дефолту шли и один с саппорта..
перед тем как хотел отнести в сервис перечитал что все таки проблемные карты сбоили и на рабочем столе,игры артефачили многие и температуры были 80+ да и про разгон там и не шла речь вообще,т.к. у меня всего этого не было и единственная реально проблемная игра GTA 5 ну и диабло 3 (на последних дровах стала очень редко артефачить да и решалась там проблема вкл. и выкл. верт. синхр.)дак вот я как последнюю инстанцию решил по тестить ее в разгоне дабы проверить при большей нагрузке будет ли перегрев VRM взял 1200 по ядру и 6750 по памяти при этом напряжение поднял по минимуму,предварительно наблюдая за температурами и в итоге любые тесты и в том числе и игры прошла на ура..
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 15, 02:06:39 от yanus2013 »
yanus2013
Re: АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« Ответ #5 : 12 Декабрь 15, 02:05:07 »
меня сейчас волнует больше другая проблема,почему то карта ни в какую не хочет работать в режиме pcie x16 при том что перепробовал вроде бы все возможные варианты которые нашел в сети,единственное пока не раздобыл другую карту чтобы проверить в матери(asus m5a99x evo r2.0) дело или в самой видеокарте.. блок питания хороший Chieftec CTG-650C,сокет проверял,саму карту вставлял раз 10 все до лампы,все что связано с usb 3.0 отключал,даже энергосберегайки в биосе все отрубал(( если конечно дело в карте тогда точно буду в сервис сдавать..
EUGENEY
  • Moderator
Re: АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« Ответ #6 : 12 Декабрь 15, 11:54:38 »
всмысле не работает в х16? когда cpu-z включаете и там нажимаете рендер то не показывает х16?, биос матплаты обновите еще, в биосе нет никакх настроек переключения между пси-эх 1 и пси-зх 2?, я на некоторых платах встречал такое
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 15, 12:20:20 от EUGENEY »
yanus2013
Re: АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« Ответ #7 : 12 Декабрь 15, 13:43:58 »
когда в gpu-z врубаю рендер то просто меняется тип шины с 1.1 на 2.0 и все те же х8 к сожалению,причем больше все таки грешу на карту т.к. с мамой проблем просто 0 и на темпы северника не жалуюсь в том числе.. биос матплаты обновил на последний в первый же день,да и настройки повторюсь в биосе перелопатил и даже не связанные с pci express,как то вот не выходит ее заставить работать на полную,хотя по тестам вроде теряю не особо в производительности от силы кадр-два в зависимости от игры,да вот правда слышал что при записи видео с игр потери более существенные((
yanus2013
Re: АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« Ответ #8 : 12 Декабрь 15, 13:49:10 »
1 вариант без рендера [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
2 вариант с вкл. рендером [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
EUGENEY
  • Moderator
Re: АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« Ответ #9 : 12 Декабрь 15, 15:45:29 »
странно, а на матери включаете в нужный слот? может там не все слоты могут работать х16
yanus2013
Re: АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« Ответ #10 : 12 Декабрь 15, 17:20:07 »
вроде по спецификации матери пишут что х16 не один правда именно в этом режиме работает только тот что ближе к процессору..
2 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8)
1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, (Black))
2 x PCIe 2.0 x1
но в любом случае пробовал и во второй ставить результат тот же(( самое смешное что cpu-z пишет что поддерживается режим х16,а работает в х8 как то так..
  • Reputation Power: 20240
Re: АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« Ответ #11 : 12 Декабрь 15, 17:48:36 »
Значит есть неисправность. Для начала проверить сокет процессора на наличие иехповреждений. Если все в порядке с сокетом то возвращать плату по гарантии.
yanus2013
Re: АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« Ответ #12 : 12 Декабрь 15, 18:08:51 »
даже сокет проверял все с ним в порядке,да и мать работает отлично без сбоев в виде BSOD и в разгоне себя ведет стабильно кроме этого нюанса(( да еще есть последний шанс проверить с другой картой как будут обстоять дела,а там уже буду отталкиваться от итога..
yanus2013
Re: АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« Ответ #13 : 15 Февраль 16, 15:21:09 »
в продолжении своей темы хотел бы дополнить,на днях была возможность поставить видеокарту gigabyte gtx660 и проверить слот в работе на другой карте и что я вам хочу сказать мои опасения подтвердились она работала как ей положено в режиме 16х...
а вот моя видеокарта напрочь отказывается работать в 16х(( да и немного дополню изменения с артефактами на дровах crimson 16.1.1 самое интересное в ГТА 5 пропал квадрат в правом углу и вместе с ним и артефакты исчезли ну по крайней мере за пол часа игры они не проявились,хотя раньше могли вылезти за 5 минут,в Diablo 3 как были артефакты так ни куда и не делись(
yanus2013
Re: АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« Ответ #14 : 15 Февраль 16, 15:34:46 »
к сожалению на этом мои приключения с видеокартой не закончились,в режиме расширения экрана чтобы телик работал в параллели при длительном просмотре видео начинает вылазить квадрат из пикселей причем иногда и при просмотре видео через ютуб то же самое,помогает возврат в одиночный режим картинки и обратно,но самое провальное что с ней случилось на днях я такое даже у других не наблюдал по крайней мере с дровами кримсон,вдруг ни с того ни с сего отваливается драйвер(не в игре) и пишет что то типа переустановите драйвер или проверьте проблему с оборудованием,я соответственно решил снести дрова программой DDU последней версией и что я вижу при переходе в безопасный режим просто черный экран и курсор,что я только не делал чтобы запустить винду и перелопатил вариант сброса бутини через реестр ничего не помогало к сожалению msconfig не запустился ни как(( я ставлю по новой винду и предварительно создаю точку восстановления системы ну и думаю что все верну в случае чего и поэтапно попробую выявить суть возникшей проблемы,естественно проблема после переустановки повторяется и на мое удивление точка восстановления не помогла дальше черного экрана в без. режиме я не прошел и опять переустановка винды((( честно скажу все эти танцы с бубном мне порядком поднадоели,думаю через неделю буду что-то решать с сервисом...
может кто сталкивался с похожей ситуацией что это дрова или все таки карта просит ремонта?
grom5000
  • Reputation Power: 1
  • grom5000 пока не имеет никакого влияния.
Re: АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« Ответ #15 : 17 Февраль 16, 16:27:29 »
Температура процессора (мах) какая? Артефакты не проявляются в среде windows?
yanus2013
Re: АРТЕФАКТЫ!!!!!!
« Ответ #16 : 17 Февраль 16, 21:06:50 »
температура проца до 50-ти градусов) не знаю как это может сказываться на работе видеокарты:) по поводу среды виндоус уже писал что или при воспроизведении видео редко или в режиме расширенного экрана опять же при просмотре видео(ютуб,kmplayer)..
