Автор Тема: Проблема с Wi-Fi  (Прочитано 4853 раз)
ysmaliak
  • Reputation Power: 8
  • ysmaliak пока не имеет никакого влияния.
Проблема с Wi-Fi
« : 05 Декабрь 15, 15:48:35 »
При подключении к интернету по Wi-Fi (ZyXEL Keenetic Giga II) частенько пропадает интернет, в последнее время помогает только перезагрузка (и то после неё интернет живёт 3-5 мин и опять отключается). Драйвера обновил (на ноуте MSI GS70 Stealth Pro и на Wi-Fi точке), галочку с энергосбережения снял.
P.S.: Macbook, iPhone и Nexus работают нормально.
Re: Проблема с Wi-Fi
« Ответ #1 : 05 Декабрь 15, 22:39:18 »
А что за WIFI модуль стоит? Было у меня с модулем Realtek RTL8723BE? пришлось под роутер настроить
ysmaliak
« Ответ #2 : 06 Декабрь 15, 12:52:14 »
Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260
« Ответ #3 : 06 Декабрь 15, 13:54:23 »
Попробуйте поставить последний драйвер - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/25511/-Intel-PROSet-Wireless-Windows-8-1-, с модемами Zyxel конфликтовать не должен.
ysmaliak
« Ответ #4 : 06 Декабрь 15, 14:24:49 »
Уже стоит
« Ответ #5 : 06 Декабрь 15, 17:35:58 »
Уже стоит
У меня так же работает сейчас, пришлось настроить так как выше показал на скрине, в моём случае касяк с роутером, с другими работает нормально, правда у меня просто Intel(R) Wireless-N 7260 без AC
ysmaliak
« Ответ #6 : 06 Декабрь 15, 18:34:45 »
А не подскажите где это сделать?
« Ответ #7 : 06 Декабрь 15, 18:42:57 »
Нужно WIFI на ноуте настроить под свой провайдер (на фото пример настройки под мой), так же желательно посмотреть что и как стоит в роутере. Я год назад только такой роутер настраивал под 3G модем, сейчас уже не помню где там нужно настроить :)
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #8 : 06 Декабрь 15, 18:45:16 »
стоит такой же адаптер,вроде все нормально, друже можешь\ посмотреть в настройках адаптера вкладка дополнительно какие у тебя там есть режимы подключения к сети?
ysmaliak
« Ответ #9 : 06 Декабрь 15, 18:52:04 »
Теперь я вообще ничего не понимаю
« Ответ #10 : 06 Декабрь 15, 19:03:27 »
Может удалить драйвер и позволить винде самому поставить? Касяк только в драйвере под win10 видимо, я бы сказал у вас чуть ли не самый нормальный конфиг роутера + WIFI модуля ноута )), с такой связкой проблемы крайне редкие, скорее всего связано именно с ОС
ysmaliak
« Ответ #11 : 06 Декабрь 15, 19:30:45 »
А как мне удалить драйвер, если я его не вижу?
« Ответ #12 : 06 Декабрь 15, 19:38:58 »
В программах и компонентов. Но похоже какая то проблема с самой системой, раз не видит WIFI адаптер.
showgo
  • Робот LMFAO
  • Reputation Power: 159
  • showgo пока не имеет никакого влияния.
  • Пётр
« Ответ #13 : 07 Декабрь 15, 23:54:18 »
Ох я намучился с подобной проблемой , WIFI отваливался постоянно ..... Танцевал с бубном ,устал - забил , проблема ушла сама ! Подозреваю что то с драйверами было , так как вроде бы после обновления системы ушло ...
Тоже  все гаджеты кроме MSI работали отлично !
Хорошо там , где у нас Net.
« Ответ #14 : 08 Декабрь 15, 00:08:01 »
Винда иногда находит и драйвера на железо, а у них они вроде протестированные, один раз мне на этом ноуте когда стоял реалтековский модуль, скачала винда (в обновлениях) драйвер на WIFI!!!! Он никогда в обновах ещё не появлялся, только интеловские, Realtek так в жизни не бывал ;D, я был очень удивлён, но после этой обновой WIFI стал стабильнее работать, связь реже терял.
