Автор Тема: Проблема с утилитой SCM  (Прочитано 6587 раз)
magmorozko
  • Reputation Power: 5
  • magmorozko пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Декабрь 15, 00:37:07 »
Прошу помощи!
Купил ноут GE62 2QC Apache
стояла вин 8.1, обновил до вин 10
сначала была долгая трабла со звуком и крашами флешплеера, поползал тут, почитал, скачал утилиту на (на свой ноут естесно) звук (почти гиг в итоге вышло) и ура проблемы с этим пропали, да и сам ноут стал работать вменяемо шустро, по пути скачал и утилиту SCM, запускаю установку, предлагает перезагрузить систему, соглашаюсь и... ничего не происходит, вручную перезагружаю, утилита не грузится. в ручную запускаю и выдает:
"Не обрабатываемое исключение в приложении.
При нажатии кнопки "Продолжить" приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить
работу. При нажатии кнопки "Выход" приложение немедленно завершит работу.
Не удалось загрузить тип "WPFOSD.CMouseHook" из сборки "WPFOSD.Version=1.0.0.0. Culture=neutral.
Куда не жми - ничего не меняется, и утилита мертвая, что делать? Утилита то годная...
magmorozko
Re: Проблема с утилитой SCM
« Ответ #1 : 05 Декабрь 15, 21:56:53 »
Что никто не знает чем помочь?  :-\
« Ответ #2 : 05 Декабрь 15, 22:06:21 »
Не хватило сегодня времени чтобы и до вашего вопроса дойти :(.
Удалите установленную SCM, перезагрузитесь и поставьте эту - https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fdownload.msi.com%2Futi_exe%2Fnb%2FMSI%2520SCM%2520x64%252016.015.09180.zip. И после обязательно перезагрузиться надо, желательно установить все обновления windows.
magmorozko
« Ответ #3 : 07 Декабрь 15, 07:53:31 »
Благодарю, заработало, странно, но именно эту сборку и я ставил, что шло (неоднократно пробовал) не так, не понимаю
« Ответ #4 : 07 Декабрь 15, 11:02:08 »
Иногда требует просто переустановки (удалить и поставить заново), у меня иногда бывает после обновлений перестаёт работать, приходится переустанавливать.
Cenalliec
  • Reputation Power: 688
  • Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!
« Ответ #5 : 07 Декабрь 15, 13:16:06 »
Тоже недавно обновился на десятку, возникла такая же проблема, скачал с официального сайта версию под свой ноут, просто переустановил, все тикает как швейцарские часы. Так что тут действительно раз на раз, у кого-то сразу все стало работать на ура после обновления, у кого-то нет, лотерея.
« Ответ #6 : 07 Декабрь 15, 13:27:49 »
Можно поставить самый свежий от GS40 к примеру :), должно работать
Cenalliec
« Ответ #7 : 07 Декабрь 15, 13:30:57 »
Ну пока работает и ладно, самый главный закон компьютерной техники правильно гласит: если работает, не трогай)))) Сейчас занят обновлением всех возможных к обновлению внутренностей)))
« Ответ #8 : 07 Декабрь 15, 15:54:33 »
Тоже верно :). Пару дней назад скачал драйвер 359.06, никак не могу найти время его поставить ))), хотя знаю что ничего не даст ;D
otv777
  • Reputation Power: 7
  • otv777 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 04 Март 16, 16:27:47 »
Парни привет , ноут ge70 2pl  проблема с утилитой SCM , заметил что она не загружается когда ноутбук не подключен к источнику питания (на батарее 40-60% заряда) ...
« Ответ #10 : 04 Март 16, 17:56:11 »
Переустановить не пробовали? Вот последняя версия - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%20x64%2013.016.01229.zip, должна работать всегда не зависимо от чего питается ноут, от батареи или от розетки.
otv777
« Ответ #11 : 04 Март 16, 21:29:47 »
Спасибо !!! Да пробовал удалить SCM  с помощью Your Uninstaller удалил ))) перегрузил , а утилита в трее ... Поставить на верх ???... не могу сейчас найти деинстоллятор .
« Ответ #12 : 04 Март 16, 21:44:18 »
Поставьте поверх и потом ещё раз удалить ;D. если не поможет то удалить и почистить реестр, так точно поможет, скажем утилитой CCleaner
otv777
« Ответ #13 : 06 Март 16, 09:04:45 »
Поставил поверх ... и все , пока полет нормальный , Спасибо !!!!
