Автор Тема: Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI GE72 Apache Pro  (Прочитано 13099 раз)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Всем привет! Итак, вот и постепенно заканчивается 2015 год, а я до сих пор не рассказал вам об интересных новинках MSI в сфере игровых решений. Уже давно не секрет, что семейство процессоров Intel обновилось до новой архитектуры Skylake, самой важной чертой которой является поддержка DDR4 в мобильных платформах.
Сегодня ко мне на тестирование попала одна из самых интересных конфигураций ноутбука MSI GE72 6QF, который может похвастаться шикарной видеокартой NVIDIA GTX 970M в сочетании с новейшим процессором Intel Core i7-6700HQ.
Кстати, для любителей чего-то оригинального готовится специальная версия GE72 с символикой Heroes Of The Storm, о чем я подробнее расскажу в отдельной статье, но как только сам увижу эту машину!
Внешний вид, порты ввода-вывода
Одной из отличительных черт данной линейки, в сравнении с младшими моделями, является применение металлических сплавов со специальным текстурированным покрытием в отделке корпуса. Особого внимания заслуживает крышка устройства. В качестве украшения она имеет весьма интересное тиснение, придающее более агрессивный вид.
Петли размещены по краям, имеют достаточную жесткость и хорошо удерживают положение. Отдельного внимания заслуживает логотип Gaming-серии компании MSI в виде геральдического щита с изображением дракона. Кстати, он подсвечивается лунным светом подложки матрицы.
Сразу же хочу обратить внимание на то, что задняя часть ноутбуков этой серии не содержит никаких портов вовсе, здесь расположены исключительно решетки системы охлаждения. В качестве материала задней кромки используется матовый пластик вполне себе приличного качества. Конструкция образует единое целое с нижней крышкой, что не очень удобно при разборе.
Передняя часть ноутбука выполнена в виде наклонной к столу грани, на которой расположена индикация системной активности и решетки динамиков. В данном случае решение не совсем удачное: наклон не позволяет видеть индикацию при работе с ноутбуком (а надо ли?). Все важные элементы индикации, такие как CAPS и NUM LOCK, вынесены отдельно.
Боковые грани ноутбука так же сделаны из пластика, выполненного единым целым с нижней крышкой. Как можно заметить, изобилие портов весьма велико:  имеется два порта USB 3.0, один новейший высокоскоростной порт USB 3.1 type-c (новый стандарт, позволяет втыкать штекер любой стороной), два позолоченных 3.5мм порта аудио системы, LAN-порт, а так же выходы HDMI 1.4 и Mini Display Port 1.2. Данный ноутбук так же поддерживает технологию MSI Matrix Display, которая на данном ноутбуке позволяет подключить два внешних монитора. Так же есть возможность вывода картинки в формате 4К или с частотой в 120Hz (через mDP).
Правая сторона ноутбука имеет исключительно привод лазерных дисков, а так же один USB 2.0 порт. Могу уверенно вам сказать, что это очень круто! Например, при прошивке некоторых телефонов более высокие версии могут не работать корректно, а так же некоторое старое оборудование нестабильно работает с USB 3.0, а тут явно не будет проблем! На последок остался вход для зарядного устройства.
Нижняя крышка выполнена достаточно грамотно: огромное количество решеток обеспечивает эффективный приток холодного воздуха и повышает эффективность охлаждающих подставок, если пользователь упорно желает таковыми пользоваться (это совершенно не нужно). Проблема заключается в том, что крышку достаточно тяжело снять не сломав огромное количество боковых защелок. Процесс достаточно сложный. Это значительно затрудняет самостоятельное обслуживание ноутбука и его апгрейд, а раньше GE серия могла похвастаться простотой этих операций.
Кстати, ноутбуки участвуют в акции War Thunder. Всем покупателям положена уникальная техника, которую можно получить только купив ноутбук MSI. Дополнительно к этому дарят некоторое количество валюты и премиум-аккаунт.
Устройства ввода-вывода
Матрица
Данный ноутбук может похвастаться достаточно приличной матрицей LG Philips LP173WF4-SPF1. Выполнена она по технологии AH-IPS, имеет разрешение 1920х1080 пикселей и антибликовое покрытие. Весьма неплохие углы как вертикального, так и горизонтального обзора (немного уходят в синеву) радуют глаз. Производитель заявляет контрастность на уровне 700:1 и яркость около 300 кд/м^2.
Новым и весьма приятным дополнением является утилита MSI True Color. Она позволяет быстро менять профили, специально созданные для конкретной матрицы. Имеется и возможность ручной настройки. Таким образом, можно подогнать картинку под свой вкус.
Клавиатура и тачпад
Для компании MSI уже практически вошло в традицию применять в своих игровых решениях достаточно приятные клавиатуры от SteelSeries, имеющие приятный короткий ход клавиш и шикарную трехзонную подсветку клавиатуры. Кстати, для каждой из зон можно задать практически любой цвет.
За последнее время она так же претерпела изменения: боковины кнопок стали прозрачными, что придает устройству в целом гораздо более интересный вид. Стоит заметить, клавиатура является полноразмерной, что значительно повышает удобство работы.
Еще одной важной и приятной мелочью являются дополнительные светодиоды рядом с кнопками CAPS и NUM LOCK, отображающие активность одноименных кнопок. Сразу же скажу пару слов и дополнительных кнопках: первая - переключает профили клавиатуры, вторая - активирует CoolerBoost (принудительное включение охлаждения на максимум). Кнопка питания имеет 2 цвета индикации: оранжевый - работает мощная графика NVIDIA, синий - энергосберегающая Intel.
Дополнительно в ноутбуке установлено фирменное ПО SteelSeries Engine, которое позволяет создавать макросы практически на любые кнопки клавиатуры, а так же делать различные профили и быстро переключать их горячими клавишами. Здесь же осуществляется настройка трех зон подсветки клавиатуры и применение эффектов свечения.
Звук
Ноутбук оснащен достаточно хорошей системой формата 2.1 от компании Dynaudio. В своем составе она имеет по два динамика в одном корпусе для каждого канала, плюс сабвуфер. В целом, звук очень приятный, однако явно не хватает низов.
Звуковая система построена по технологии Audio Boost 2. Смысл ее заключается в отдельной звуковой плате и применении трех усилителей: для сабвуфера, каналов спикеров и наушников (до 48 Ом). Такой подход позволяет повысить выходную мощность.
Для программной обработки звука (DSP) используется ПО Nahimic. Программа не представляет собой ничего особо интересного, имеется некоторое количество основных настроек и профилей. Существенное влияние оказывается на качество записи микрофона. Стоит заметить, звук так же становится гораздо чище и приятнее, однако, мне бы хотелось видеть еще и многополосный эквалайзер.
Железо
Процессор: Intel® Core™ i7 6700HQ @ 2.6 - 3.5 Ghz (boost)
Чипсет: Intel® HM170
Память: 16 GB DDR4-2133, 2 слота, макс 32GB
LCD: 17.3" Full HD (1920x1080), антибликовый, AH-IPS
Графика: NVIDIA GTX 970M 3GB GDDR5 VRAM
Система хранения: 128GB + 1TB HDD 7200rpm
Аудио: Система динамиков от Dynaudio 2.1
Сетевая карта: Killer Gaming LAN with Shield
Беспроводная сетевая карта: Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165 + BT
Клавиатура: Клавиатура SteelSeries с полноцветной подсветкой
Питание: 150W
Батарея: 6-ячеек Lithium Ion (53 Вт*ч)
Размеры: 419.9 x 287.8 x 29.8~32мм
Вес(кг) 2.9кг
Процессор и оперативная память
GE72 6QF может порадовать нас новейшим процессором Intel Core i7 6700HQ архитектуры Skylake работающем в диапазоне частот 2.6 - 3.5 ГГц, кешем 3-го уровня в 6 мегабайт и выполненного по техпроцессу 14 нм. Тепловой пакет процессора составляет 45 ватт. Важное замечание - HQ в названии означает, что процессор распаян на материнской плате. Intel прекратила выпуск мобильных процессоров под сокет.
Если опустить мельчайшие подробности, основным нововведением мобильных процессоров поколения Skylake является поддержка нового стандарта памяти DDR4. Официально процессором поддерживается память с частотой 2133 МГц.
В среднем, производительность возросла примерно на 10-15%, что повторяется из поколения в поколение. Конечно, в некоторых специфических приложениях прирост может быть куда больше. Однако, это все в теории. Например, в мультипоточном тесте Cinebench R15 разница не столь существенна, притом, что сравнение я провожу аж с 4-м поколением.
Сейчас основной упор компания Intel делает на графические ядра, интегрированные во все мобильные процессоры (да и не только в мобильные). В нашем случае это не столь интересно, так как в игровом ноутбуке подобное решение используется исключительно как энергосберегающий вариант.
Новое графическое решение носит название Intel® HD Graphics 530, работает на частотах от 350 МГц до 1.05 ГГц в режиме Boost, а память традиционно берется из оперативной.
Сама оперативная память DDR4 представлена двумя планками SK Hynix HMA41GS6AFR8N-TF формата SO-DIMM. Производительность памяти действительно возрасла, однако, реальный эффект от перехода с 1600 МГц практически не заметен.
Дискретная графика
Данный ноутбук может порадовать нас весьма производительной графикой NVIDIA GTX 970M с 3 гигабайтами GDDR5 на борту подкрепленный весьма эффективной шиной в 192 бита и частотой 5 ГГц. Данная карта является одним из топовых решений, а это значит, что любые игрушки прекрасно пойдут на самых высоких настройках.
Итак, видеокарта выполнена на базе уже не самой новой, но до сих пор самой актуальной архитектуре Maxwell с применением 28 нм техпроцесса. Чип GM204 работает в диапазоне 924 - 1038 МГц, оснащен 1280 CUDA-ядрами и имеет тепловой пакет в 81 ватт, что не так уж и много для столь производительного решения.
Из отрицательных моментов хочу заметить, что карта не очень хорошо поддается разгону, однако применение кастомных биосов значительно улучшает ситуацию. Некоторый разгон вполне имеет смысл (исключительно в качестве спортивного интереса - игры летают), так как запас по питанию и температуре в GE72 имеется.
Видеокарта поддерживает все современные технологии, такие как ShadowPlay (запись видео с экрана без нагрузки на процессор) и Battery Boost (можно ограничить FPS, чтобы экономить аккумулятор).
Ноутбук оснащен технологией NVIDIA Optimus, которая автоматически переключает графику со встроенной на дискретную. Технология работает достаточно корректно, однако в случае некоторых игр приходится вручную запускать дискретную графику.
Система охлаждения
Учитывая достаточно производительные основные компоненты, хотелось бы сразу поговорить о возможностях системы охлаждения данного ноутбука. Не буду тянуть, сразу же представлю графики комплексного тестирования с помощью prime95 и FurMark, графики сняты с AIDA64.
Сразу хочу заметить, с нагревом карты нет никаких проблем. Есть один момент, уже сейчас выяснилось, что AIDA немного врет с ее температурой, на самом деле она около 83С, что тоже хорошо.
Другое дело - процессор. Под самым жестким стресс тестированием, включающим полную нагрузку на FPU сопроцессор, начинается активный тротлинг. Да, нагрев редко превышает 88 градусов - этот потолок явно выставлен с помощью программного ограничения, дабы не перегревать процессор, как это было в далекие времена. Не нравится мне и тот факт, что в играх тротлинг так же проявляется. Влияет ли это на производительность? Странно, но нет. Производительность в играх полностью сопоставима с более холодными собратьями.
Вот пример графика при игре в FarCry4 (температура видеокарты здесь уже отображается правильно):
Вывод: Да, ноутбук не греется, но имеет место быть тротлинг, не сильно сказывающийся на конечной производительности.
Система хранения
Пожалуй, второе из самых интересных нововведений в GE72 6QF - поддержка технологии NVMe M.2 с применением шины PCIe x4, что позволяет добиться безумных скоростей от SSD дисков с поддержкой данного формата. Один из трех слотов M.2 ноутбука комбинированный и имеет поддержку PCIe линий и SATA, а другие два - исключительно SATA. В качестве альтернативы - технология MSI SuperRAID 2, можно совместить три SSD диска в массив RAID1 (увеличивает скорость и объем).
Мой вариант самый неинтересный: один SSD TOSHIBA THNSNJ128G8NU без поддержки PCIe показывает обычные результаты для подобных накопителей. При покупке я бы советовал брать версию именно с новым стандартом, скорость будет как минимум в три раза выше. Хочу заметить - никто не запрещает проапгрейдиться потом!
HDD HGST HTS721010A9E630 емкостью в 1 ТБ и скоростью шпинделя 7200 оборотов в минуту и кешем 32 МБ является стандартным для многих ноутбуков. Достаточно надежен и производителен в своем классе.
Коммуникации
Обновление линейки GE72 так же затронуло и сетевые возможности: новая версия Killer e2400 с технологией Shield обещает еще большее уменьшение пинга и джиттера. Последнее является характеристикой величины разброса пинга при потоковой передаче. Для онлайн-игр это достаточно важный параметр, уменьшение влияния которого должно значительно снизить "лаги".
В целом, новый адаптер сохранил основной функционал старой версии: возможность задать приоритет различным приложениям (например, играм), что позволяет при высокой загруженности соединения не страдать от все тех же лагов.
В качестве беспроводного адаптера применяется решение Intel Dual Band Wireless-AC 3165. Достаточно приятное решение с поддержкой AC стандарта и MIMO 1x1, что позволяет достигнуть достаточно высоких скоростей.
Электропитание
Комплектный блок питания достаточно приятный и компактный. Производитель - Delta Electronics, мощность 150 ватт. Штекер удобный, боковой. Единственное, чего не хватает, так это липучки для удобного свертывания кабеля.
Батарея ноутбука имеет 6 литий-ионных ячеек с общей емкостью 53 ватта*час. Это можно назвать стандартной емкостью для многих ноутбуков.
Результаты вполне среднестатистические для такой емкости. Честно говоря, я ожидал большего эффекта от нового поколения процессоров Intel в плане энергосбережения, а разница вышла невелика.
Бенчмарки
График показывает GE72 6QF в сравнении с различными протестированными моделями ноутов за все долгое время.
Тестирование в играх
Дополнительно
Совсем недавно анонсировали GE62 с точно таким же железом, но в стилистике Heroes Of The Storm от компании Blizzard! Важно - рисунок не является пленкой, подробнее о технологии его нанесения я расскажу в одной из своих статей!
Выводы
В итоге можно сказать, что GE72 6QF является достаточно интересным и весьма производительным вариантов для любых игр практически на самых высоких настройках. Модель содержит в себе самое современное на сегодняшний день железо в сочетании с хорошим IPS экраном и нормальным звуком.
Плюсы:
+ Наличие металла в отделке
+ Тихое СО
+ Хорошая IPS матрица
+ Наличие M.2 PCIe x4 слота
+ Есть как USB 3.1 и 3.0 так и USB 2.0
+ Отличная клавиатура с подсветкой
Минусы:
- Тротлинг процессора
- Сложно разобрать
- Распаянная видеокарта (нельзя апгрейдить)
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
Периодически сталкиваюсь с криками, что TN прошлый век. IPS, PLS подавай. Такая матрица стоит только в этой версии или, скажем, в  в GE72 6QC тоже?
PCI-E этой версии мне нравится, RAID массивы за пояс затыкает  :smile:
VINDOO_T
  • Reputation Power: 19
  • VINDOO_T пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук греется в нижнем левом углу и в районе клафиш w,a,s  при игре в высокотребовательные игры,просто невыносимо,жарит пальцы,потеет ладонь ,даже с  подставкой(на форуме в разных разделах,часто встречал жалобы на эту проблему).
Решил данную проблему заменой подставки на монстра COOLER MASTER CF 19 STORM и сменой термопасты на Thermal Grizzly Kryonaut.
О боже угол перестал греться,он нормальной температуры,нагрев у процессора при сильный нагрузках упал с 84 до 75 ,на видеокарту влияние еще больше,падение с 81 до 65,я просто.....
До этого была подставка XILENCE SNC 105 (4 вентилятора по 60 мм) и термопаста заводская.
artjom272
  • Reputation Power: 21
  • artjom272 пока не имеет никакого влияния.
Собираюсь покупать GE72 6QE-487XNL , Вы случаем не в курсе там такая же матрица дисплея стоит ? Погуглил ничего не нашел :(
  • Reputation Power: 52277
В GE72 6QF и 6QE устанавливается AH-IPS матрица LG Display LP173WF4-SPF1 https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93878.0
artjom272
THOR спасибо :)
У нас тут ограниченный выбор подставок , не мог бы ты объяснить чем так хорош COOLER MASTER CF 19 STORM , что бы я мог выбрать похожий из того что есть :)
THOR спасибо :)У нас тут ограниченный выбор подставок , не мог бы ты объяснить чем так хорош COOLER MASTER CF 19 STORM , что бы я мог выбрать похожий из того что есть :)
COOLER MASTER CF 19 STORM насколько знаю уже не выпускается, это единственная подставка была с большими 12 вольтовыми высоко оборотистыми вентиляторами и питанием от розетки ;D (12в БП), там можно было поставить любой подходящий по размеру вентилятор который для ПК.
А так после него вроде сама Cooler Master говорила что лучший у них Cooler Master Notepal XL.
artjom272
Ну а от чего отталкиваться при выборе ? Размер вентилятора , расположение/количество вентиляторов , скорость оборотов ?
И что насчет других фирм , какие хорошие , из каких можно выбирать кроме Cooler Master ?
Главное это воздушный поток, размеры вентилятора и его обороты, если меньше 1000rpm будет то толку от него будет мало (или если будут маленькие но оборотистые). Нужны большие и оборотистые, чем больше и оборотистые тем мощнее воздушный поток.
Сейчс уже не знаю кто ещё делает хорошие подставки, нужно поискать в магазинах, я наверно свой Thermaltake Massive23 LX переделаю под 12в, а то он очень слабый, 230-мм вентилятор с 600rpm
artjom272
А зачем тебе подставка вообще ? GT72 же не греются :D
230-мм вентилятор норм ? Больше я не нашел , Cooler Master NotePal XL с самым большим вентилятором , только написано что он для ноута размером 15.6" - 17" , а на 17.3" встанет ? :)
Он мне больше нужен как просто подставка, не охлаждающая :). Скажем положил ноут с подставкой на диван, и вентиляционные отверстия не закрыты, или на кровать скажем, ан колени.
Подставка меньше ноута, но важнее то что ножки ноута расположены так что ноут сидит отлично и на подставке размером меньше самого ноута.
VINDOO_T
Ее сняли с производства,я покупал на авито,всего за 1500 рублей,правда искал с месяц.По подставкам,посоветую Deepcool WIND PAL 17 ,2 здоровых 140 мм вентилятора,скорость вращения до 1200,это конечно не предел мечтаний,но совсем неплохо,а вообще Тор прав,главное смотри на показатель воздушный поток,чем больше,тем лучше.Советую,сразу менять термопасту, ибо без нее не уверен, что подставка будет справляться,вообще крайне разочарован данной моделью,предыдущий мси если и грелся,то хотя бы руки не жарил.
artjom272
После двух недель пользования , проблем вроде бы нет , и кст не так уж и жарит , греется да , но как то вообще не напрягает . Подставку еще не покупал , но думаю с подставкой вообще все будет хорошо . А что касается термопасты , я пока что воздержусь , там с гарантией какие то непонятки , поэтому термопасту буду менять в последнюю очередь .
Вот только напрягает видео карта , какого рожна она все время переключается , кто это вообще придумал и можно как то сделать , что бы все время работала дискретная ?
И еще вопрос , наверное глупый , но я тут видел где то на форуме писали про коробки от ноута , но так и не понял надо ли сохранять коробку и если надо , то зачем ?
