Автор Тема: Температура на msi ge60 2oc -044xpl  (Прочитано 2387 раз)
Bringes
  • Reputation Power: 43
  • Bringes пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Ноябрь 15, 17:08:57 »
Всех приветствую, вот данная машина у меня уже 2 года, раньше как-то этим не занимался, а сейчас стало интересно и что обнаружил
проц (i7-4700mq)греется на 90+ градусов, бывал видел аж 96, видекарта 70-80, что ,в принципе, нормально
решил поменять везде термо, результаты стали лучше, к примеру:
когда играл в wow, раньше была температура на проце под 90, сейчас 73
но вот в cs:go температура не сильно упала, 92 градуса,
в общем он стала падать более быстрее температура, но что я заметил при нанесении термопасты
когда снял трубки, термо паста на верхушке чипа почти не было, а была больше по бокам на проце, смотрю на трубку, тоже самое, она как будто по сторонам верхушки чипа была, я нанеёс чисто на саму верхушку чипа, но не наносил за пределами его, просто везде читал про верхушку, или за пределами его тоже нанести? чтобы была больше площадь соприкосновения, тонким слоем нанес, просто резинки на трубке расположены чуть-чуть больше размера верхушки чипа, и между верхушкой и концом резинки есть расстояние, вот я не знаю, наносить туда или нет?
а было, как писал выше, там залито термой, а верхушка почти нет, ещё на такие металические штычки тоже была залита, ели отчистил аккуратно.
на видео тоже было по сторонам нанесено, но больше уже намного, чем на проце, на верхушке(там где написанo nvidia) так же нанес только на верхушку чипа.
при включении colerbust и сильных нагрузках, от кулера просто жаркий воздух.
Вопрос в нанесении правильном термопасты и нормальные ли это температуры для цп видеокарты?
Bringes
Re: Температура на msi ge60 2oc -044xpl
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 15, 14:36:58 »
а может ли кулер в режиме cooler boost подноситься и потерять свою эффективность?
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 15, 16:13:35 »
Износиться да, будет просто шуметь со временем после износа
Bringes
« Ответ #3 : 30 Ноябрь 15, 16:44:40 »
ну в cooler boost  всегда шумит :D
если вы про обычный режим, то вроде тихо
часто использую cooler boost, в течении 2 лет. сейчас на охлаждающей подставке, до 90 не доходит уже, 85-80, а то и ниже,
эксперементировал, снял заднюю крышку и напрямую к охлаждающей подставке с cooler boost в простое до 33 градусов :D.
я думаю, что такие температуры из-за расположения процессора, т.к. он расположен дальше, чем сама видео карта к кулеру.
вопрос так же с наносеним термо пасты, рабочая температура процессора ибо везде по разному пишут, понятно что 100 это критическая температура
« Ответ #4 : 30 Ноябрь 15, 17:11:16 »
Нее, я про то что будет потом гудеть ;D, всё зависит от качества вентилятора :), если хорошее то проживёт долго.
Bringes
« Ответ #5 : 11 Январь 16, 19:26:08 »
Заметил ещё одну вещь, интересную:
температура проца в простое к примеру до 50 градусов(45-48градусов в основном), легкий серфинг по интернету, видео, нет сильных нагрузок, но вот вводишь его в сон, дальше выводишь и тут проц 70 градусов, до 75 , обычная перезагрузка и снова всё хорошо.
Я не считаю это нормой, что после сна проц греется, в диспетчере нагрузок нет на его, а температура довольна высока для таких нагрузок, вент будто там уснул, включить кулер буст, температура (63-65) до 66, отключаем снова 70, и в чем тут загвоздка?
я уже думаю о сносе системы, т.к. биос и прошивка на проц(firmware) ставились не на чистую систему, могут ли быть такие проблемки из-за этого?
