Автор Тема: MSI X99A gaming 7 (Некорректная работа USB 3.0 на передней панели)  (Прочитано 3685 раз)
figurant85
  • figurant85 пока не имеет никакого влияния.
Взял такую же MSI X99A gaming 7.
Но вот проблема, на передней панели USB 3.0 не читает никакие флешки, кроме переносного харда, который тоже с интерфейсом 3.0. В БИОСе тоже видит только хард 3.0. С зарядкой от этих USB портов проблемы нету. С USB 2,0 на передней панели и со всеми задними панелями все в порядке. Выдергивал и вставлял разъем на материнской плате.
Так же когда включишь и выключишь МСИ суперчарджер, то ЮСБ 3,0 на передней панели видят все флешки и т.д.
Что это может быть?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
как вариант винда сборки или криво дрова установлены
figurant85
Винда официальная, делал переустановку, не помогло.
В Биосе тоже видит только ЮСБ 3,0 Хард. Так что это не с виндой связано, а с питанием и программой суперчарджер
EUGENEY
  • Moderator
попробуйте биос обновить
bktop
  • Reputation Power: 7
  • bktop пока не имеет никакого влияния.
Всем Доброго Времени Суток!
Специально зарегистрировался, чтобы озвучить две вещи.
Первое. Вообще, кто-нибудь проверяет качество локализации, в данном случае, русской версии перевода UEFI BIOS? Очень похоже, что нет - а стоило бы. И вот, почему. В настройках питания X99A Gaming7 есть пункт выбора действия при внезапном отключении питания (Power Loss). Вариантов стандартно три - вернуть в состояние "как было", питание подавать, питание не подавать. Так вот, я едва не спалил всю систему (а там i7 5930K установлен, между прочим, и 32Gb оперативы на 4 канала, 8чx4Gb) - и всё из-за того, что "Power off" в русской локализации выглядит, как "Питание включить"; а "Power on" в русской локализации, соответственно, "Питание не включать". Я всё не мог понять, легко разогнав проц до 4.6 - почему, после каждого включения UPS, системник без спроса стартует. Но запускался, благо, стабильно (новое же всё) - я понимал, что где-то с настройками питания неладно - но, пока интерфейс был на русском (зачем вообще такой "перевод" нужен?) - я и не замечал, понятное дело. Как тут заметишь - выставлено "Питание не подавать" - а он, гад, тупо заводится, едва на ИБП кнопку ткнёшь... Жесть.
На английский я его вернул именно благодаря тому. что начались проблемы. И именно с USB портами. (И об этом - во "второй части"). Сказать, что это косяк - ничего не сказать. Плата офигенная, ну просто ОФИГЕННАЯ! И - такая лажа. М-дя... Надеюсь, на Форуме найдутся представители Компании, которые изыщут возможность передать данную информацию "куда следует", для скорейшего исправления очень и очень несмешной ошибки. Мать работает - я, пока, не сильно злой. Версия BIOS на момент "сваливания" крайняя из тех, что доступны для скачивания - H.A. На МП при распаковке была версия H.8. Сейчас прошита H.9 - но не думаю, что локализация у них разная (проверять желания не возникает, после всей мороки). А вот поведение USB-контроллеров и питания - ?..
И таки второе.
У меня через один из задних USB3-портов подключен небольшой вентилятор (5В). Собрал машину, начал ставить ОС. При выключении системника (даже при включенном аккумуляторе) - вентилятор, практически, сразу отключался (микропрограмму ещё никто не обновлял). Затем, когда Windows7x64 была установлена - начались проблемы с накатыванием драйверов. Драйвер чипсета ставится без проблем. Затем IME, USB,.. И тут "начинается". Если  ставить дравера USB3 Intel те, что на диске - хана, после перезагрузки ни клавиатура, ни мышь не функционируют - хотя на обе питание подаётся, и на моих устройствах ввода это видно по индикаторам. Позвонил в Поддержку, стало ясно, что ничего не ясно. Хотя, сам человек на телефоне оказался очень даже адекватный - но он же не волшебник и не ясновидящий, ага. В-общем, посидел, покумекал - решил обновить микропрограмму. Поскольку в следующей же версии задекларированы фиксы совместимости устройства ввода (написано: "клавиатуры", версия H.9). Но я обновлять решил на крайнюю - на H.A. Прав ли я был? Теперь не факт. Однако, перепрошив UEFI BIOS, я легко установил драйверы ко всем трём контроллерам - Intel, AsMedia и VIA. Клавиатура и мышь, при этом, больше не терялись, и исправно функционировали. Но драйверы брал уже не c DVD из коробки - а скачанные с сайта.
Два дня всё было неплохо, как мне казалось - стресс-тесты в АИДЕ машина проходит на "ура". СО жидкостная, толковая. Температура МП около 30°С и, при этом, температура самого горячего ядра, после 10-ти минут "прогона" не выходит за пределы 70°С. По-моему, неплохо - для душного помещения и коробочной СО (но она вся из меди).
Мне казалось - потому что, в итоге, потом я заметил, что:
а) вентилятор не прекращает работу после выключения Системы;
б) из состояния сна компьютер не выводится ни чем, кроме кнопки питания на СБ.
Ну, активировать в BIOS опцию вывода машины из сна посредством подключенных периферийных USB-устройств не должно было стать проблемой - там есть такая опция. Я её активировал... Вроде бы, ничего не изменилось - Система загрузилась, из сна стала вызываться и мышкой,  и клавиатурой. Но теперь во всю озадачивал непрестанно жужжащий вентилятор. Т.е., как минимум, 5Вольт на него подавались даже в том состоянии, когда вся система гасла, и реагировала исключительно на кнопку подачи питания. Ну, я заметил в опциях возможность активировать EuP2013 - дай, думаю, попробую. Зашёл в настройки - и тут в первый раз заподозрил, что "Power Loss" имеет значение ))) Перевёл интерфейс на аглицкий - и помянул не самым ласковым словом того, кто это сделал. За такой ценник - мягко говоря, возникают вопросы.
Ну, поставил "Питание включить", оно же "Power off" ))) - и больше машина не заводилась самовольно, при подаче питания на БП. БП, кстати, у меня на 2КВт. При мысли, что чья-то вопиющая халатность может стать причиной "вылета железа" на 3К денег - возникают не самые литературные мысли и стремления, если чё. Мой пламенный привет вашему "контролю качества". Пишу на Форуме, в первую очередь, для того, чтобы сохранить нервы, хотя бы частично, если уже не себе - то другим обладателям суперкачественной МП. Она, в самом деле, заметно лучше аналогов многих конкурентов (сравнивал) - но только не на русском языке. Ну и питание ещё, вот...
Да, ну заканчиваю. После столь удачного устранения столь странного косяка и восстановления СтатусКво системы подачи питания на машину - дай, думаю, активирую я опцию EuP2013 - может быть, поможет USB-портам успокоиться в режиме stand-by. Активировал, сохранился - выключил. Вентилятор остановился! ...
Включаю - долгое напряжное молчание - и пошло-поехало перезапускаться!.. Ресет настроек, F1 - перенастройка - перезапуск - то же самое. "И жили они долго и счастливо".
Таки я резюмирую, господа и дамы.
1. На момент написания данного поста, на сайте MSI актуальные AMI BIOS для X99A Gasming7 содержат существенную (возможно, критичную) ошибку в русской локализации интерфейса.
2. Версия UEFI BIOS H.A вызвала, скорее, проблемы, чем решила бывшие до того.
3. Версия H.9 прошита взамен H.A - на ней остановился. Проблемы совместимости с устройствами ввода именно в этой версии устранены, судя по написанному - а это главное, из-за чего вообще полез обновлять микропрограмму.
Но USB-порты работают как-то не так. На мой взгляд. В том смысле, что если USB3.1 ASMedia controller деактивировать (а делается это, как ни странно, опцией "Активровать отдельное питание скоростных портов") - то в Диспетчере устройств он будет определяться уже, как USB3 VIA controller. А там ещё и USB3 Intel controller имеется. Затейники, однако )))
Всем советую ничего не предпринимать с "матерью", если она себя ведёт стабильно и спокойно - иначе быть вам нестабильными и неспокойными. Потому что там явно что-то напортачено. И это у меня не первый продукт MSI, у которого проблемы именно с распределением электропитания - и снова это не обошлось без USB3. Прямо тенденция. Это странно и непонятно, как минимум - потому что в-остальном системная плата просто шикарная!
Только вот, EuP2013 активировать, точно, не следует - что-то здесь не стыкуется (и не работает). "Мать" для оверклокинга - с функциями пониженного энергеопотребления и, при этом, с неотключаемыми 5В на USB портах. Оксюморон, блин. Настройки питания в Windows вообще, практически, все не кликабельны. Либо не согласованы с BIOS - например, опция "Разрешить этому устройству выводить компьютер из режима ожидания" - которая, на всех контроллерах, что включена, что отключена - без разницы. Всё решает одна опция в AMI BIOS. Первый раз такое вижу.
Но буду надеяться, что мои приключения закончились. Система запущена - в хорошем смысле этого слова. Процессор "разогнан" - причём, с минимальной добавкой напряжения на ядро (~1.270В), без какого-либо участия с моей стороны. Я только множитель изменил, да HT вырубил. 6 ядер по 4600МГц - "за глаза", даже для рендеринга.
Надеюсь, сообщение будет полезным.
Всего Всем Доброго!
  • Reputation Power: 20253
А я всегда говорил - русский-технический зло , причем галактического масштаба. Попытка понравиться всем ни к чему хорошему не приводит. Галактика в опасности - заполняемая непереводимыми идеологизмами  и переводчик не технарь зло тройного масштаба.
В этом отношении intel это поняли и в BIOS только английский простой и понятный любому папуасу.
