Автор Тема: Ноутбук MSI GS60 6QE - обороты кулеров  (Прочитано 3084 раз)
foxandwolf
  • Reputation Power: 5
  • foxandwolf пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток, счастливые обладатели ноутбуков MSI!
На днях приобрел замечательную машинку - Ноутбук MSI GS60 6QE-040XRU! Долго искал компактную, тонкую, легкую но при этом, производительную машинку, и вот - она передо мной :)
Омрачает лишь один небольшой "косяк". По какой-то причине, иногда, при включении ноутбука и загрузки Windows, обороты кулеров включаются на максимум, ноутбук ревет, и турбины не останавливает. Помогает только полное выключение устройства. Можно ли как-то в ручную задавать скорость работы вентиляторов?
На данный момент, при сочетании кнопок FN+F7, возможно выбирать режим работы - GREEN, Comfort, Sport. При этом скорость вращения кулеров от выбора режима не зависит.
Вроде как на GS70 еще и скорость регулируется.
  • Reputation Power: 52279
Re: Ноутбук MSI GS60 6QE - обороты кулеров
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 15, 23:52:04 »
Версия BIOS и Firmware последние?
По поводу режимов работы вентилятора, в моделях с 900М графикой не регулируется вроде.
foxandwolf
« Ответ #2 : 26 Ноябрь 15, 08:39:59 »
Версия БИОС - да. А как посмотреть версию Firmware?
Просто на сайте выложена всего одна версия и BIOS и FW - т.к. ноутбук совсем новый, выпущен был в Сентябре 2015, я предпологаю что у него просто еще нечего обновлять :)
Скачай из страницы загрузок ноута утилиту MSI Help Desk, она показывает всё :)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Недавно такой ноутбук тестировал, обороты подскакивают только в момент включения в течении 5 секунд, не более. У вас проблемы с Firmware, надо ее перепрошить, это легко. Если не поможет - меняйте на такой же. GS60 - достаточно удачные ноутбуки, проблемы с ними не так уж часто.
Так же советую выполнить откат системы к заводским установкам.
foxandwolf
« Ответ #5 : 26 Ноябрь 15, 18:49:30 »
Ребят, всем спасибо!
Кажется, обновление FW решило проблему глючного кулера. Теперь он работает стабильно, без внезапных завываний на полную катушку!
Приятно было посетить ваш форум! :)
