Автор Тема: Ноутбук выключается в играх (MSI gx60)  (Прочитано 4106 раз)
trump1971_1971
  • Reputation Power: 21
  • trump1971_1971 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Я здесь новичек, так что не пинайте.
Суть проблемы. Приобрел по случаю ноутбук gx60. Естественно протестировал перед покупкой. Прогнал Хэвен, Аиду для камня. Посмотрел Смарт. И значит купил. День было нормально. Потом в играх, если со вставленной АКБ, бук стал переходить в режим энергосбережения с переключением дискретного видеоадаптера, на встроенный. Если с вытащенной батареей, то тупо выключаться. Сначала грешил на перегрев. Хотя температуры были не критичны, но мало ли. Снял радиаторы, намазал пасту Гелид экстрем и на камень и на гпу. Не помогло. Поменял термопрокладки на кулиановские. Результата не возымело. До этого доставлял одну плашку памяти. Родная там была Кингстон на 4 гига. Докинул Хьюникс до 8. Грешил на разность памяти, хоть тайминги и выставились одинаковые. Выдернул планку, потом другую. Тестил поочередно в том числе мемтестом из-под ДОС. Ошибок не выявлено. Что делать, ума не приложу? Гарантия есть чисто номинальная. Предыдущий владелец уже менял все термоинтерфейсы до меня. И к сожалению обратно вернуть бук не вариант.
Подметил некоторые особенности. Когда с АКБ ноут переходит в режим энергосбережения, то после этого, чтоб вернуть его к нормальной работе от сети приходится вытаскивать и заново вставлять штепсель в розетку, и то не сразу начинает работать.  Вытаскивание и дальнейшее вставление шнура от блока питания в сам ноут не помогает. Только розетка. Есть подозрения на перегрев бп. Поставил блок питания на ребро, чтоб меньше грелся и вот дочь уже два часа играет без проблем. Может совпадение, не знаю. Ну вообщем грешу на три вещи. Локальный перегрев внутри бука, перегрев блока питания и может там кондеры попухли и третье, неисправность цепей питания внутри самого ноутбука. А, да. Еще материнка под подозрением и вк. И кстати, заметил такое: если играть на средних, то нормально. Стоит увеличить настройки графики и понеслась. Мощность-то возрастает.
ЗЫ В журнале событий Винды как обычно в таких случаях Kernel-Power код 41, категория задачи 63, уровень: критический.
Подскажите Господа эксперты, в какую сторону копать. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 15, 20:17:05 от trump1971_1971 »
  • Reputation Power: 52279
Re: Ноутбук выключается в играх (MSI gx60)
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 15, 21:26:37 »
Проблема явно в блоке питании. А сам аккумулятор живой, на нём ноут может работать? Есть подозрение что не хватает мощности, возможно БП потерял в мощности. Можно отнести или в ремонт, или заменить на новый.
trump1971_1971
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 15, 22:43:55 »
От батареи работает нормально. У неё там износ 18 процентов всего.
« Ответ #3 : 26 Ноябрь 15, 08:41:24 »
Блок питания, шнур питания, гнездо. Копайте там.
Лучше проверить так, сделайте на работе от батареи минимум подсветки экрана, на высокой производительности от сети - максимум.
Проверьте сам шнур БП, нет ли горячих мест, попробуйте перегибать и смотрите на экран, если начинает моргать то дело там. Не все проги и значки успевают реагировать на изменения источника питания, но экран почему то быстро:)). Так же и с гнездом, может оторваться, тут вот опасно, может просто прожечь текстолит от кз и плохого контакта, у моего старого ноута оплавился сам штекер:)), хотя ноут работал:))
Ну и БП, просто подыхает))), у моего старого ноута, за 8 лет ноут так издох, что не включался, пока его не нагреть:))), только нагретым выдавал требуемую мощность:))
Сам бук при максимальной загруженности потребляет 175Вт, при БП в 180Вт. Но таких случаев мало, обычно 140-160Вт. Самые жрущие это Крайзис 3 и Цивилизация. Если ничего не гнать, то БП хватает, а вот если гнать проц и видео, то спалить БП проще простого, потребляет свыше 210ВТ.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 15, 08:45:59 от Mango »
trump1971_1971
« Ответ #4 : 26 Ноябрь 15, 09:53:53 »
Да ребята. Беда. Он оказывается и от батареи такие фортили выкидывает. Запустил на батареи требовательную игрушку и тут же словил выключение. И так много раз. А вот от сети вчера часа три гоняла дочка, да и я пробовал.Все нормально. И батарея стала терять очень быстро заряд. За 10 минут до 10 процентов, хотя износ её если верить Аиде всего 18 процентов. Куда теперь копать, прям не знаю? Блин, как то не кореллируются два факта. Выключение от сети без батареи и выключение от батареи без сети. Неужеди цепи питания или материнка? Или загнулись и бп и батарея?
(Может вопрос и не по теме, но где можно приобрести стоковые прокладки?)
« Ответ #5 : 26 Ноябрь 15, 10:00:51 »
Игры жрут до 175Вт. Какая там батарея? Не насилуй ноутбук, проверь БП.
« Ответ #6 : 26 Ноябрь 15, 10:04:17 »
А вот термопрокладки родные на непонятные не стоило менять. Все что встречал, ничем не лучше простой резины.
trump1971_1971
« Ответ #7 : 26 Ноябрь 15, 10:04:35 »
Т.е то, что он рубится от батареи это норма? Причем на меню игры уже иногда.  А то, что она высаживаетя семимильными шагами? Но вот вчера от сети играли долго и нормально все.
БП вообще должен быть очень горячим. Нельзя сказать, что огонь, но греется в играх изрядно.
trump1971_1971
« Ответ #8 : 26 Ноябрь 15, 10:06:20 »
Дык не я менял. Я лишь перекинул на новые.
Есть они вообще в продаже? Такие же стоковые.
« Ответ #9 : 26 Ноябрь 15, 10:15:03 »
Блок питания на 180Вт. Потребляет до 175Вт. А в какую игру собственно играл?
Рубится от батареи по идее не должно, все равно скидывает на энергосберегающие режимы на аппаратном уровне, скидывает частоты. А вот  если частоты зафиксировать, то у меня например экран отключается и вообще не реагирует ни на что.
А на встройке работает без проблем  и от батарее, даже играть можно.
Проверьте частоты видеокарты, может прежний владелец подразогнал или отключил всякие энергосберегающие технологии.
trump1971_1971
« Ответ #10 : 26 Ноябрь 15, 10:30:26 »
Частоты стоковые там какие? Я ось переставил. Биос он не разблокировал. Если только в БИОС карты поковырялся. Но тоже вряд ли.
Залез в AB. Частоту ядра показывает 950, памяти  900. Выкручены ползунки на максимум. Вроде там сток у этой карты 900. Или она бустит?
Аида вообще показывает 1111 мгц. Хотя я иногда не верю мониторингам особо. GPU-z вообще показывает темературу встройки в камне в простое 85, при температурах ядрышек в пределах 40-ка. А Аида кажет нормальную температуру.
« Ответ #11 : 26 Ноябрь 15, 10:51:14 »
Частота HD8970M 950МГц/1250МГц (с новыми видеобиосом 950МГц/900МГц). 950МГц это частота в бусте, опорная 900МГц.
Аида врёт. Проверьте через HWiNFO64, там всё правильно.
Для начало проверьте БП и разъем питанияю
trump1971_1971
« Ответ #12 : 26 Ноябрь 15, 11:07:19 »
HWiNFO64 температуры нормальные как в Аиде.
Я б блок проверил. Но у меня нет другого. Гнездо не греется. На бочине если он стоит и выключена батаре отопления рядышком, то играется. Опять же вроде. Рандом он такой. Может не проявляться часами, а может за двадцать минут двадцать раз. И бук, есть бук. На стационаре я б уже давно проблему локализовал и выявил виновника.
Просто, чтоб покупать новый бп, нужно быть уверенным, что именно он косячит. Цена вопроса то не очень щадящая.
Так должен блок питания сильно греться или нет?
Блин, по хорошему его разобрать и глянуть. Но там говорят все компаундом залито. Сколько ремонт будет стоить, если это он? Или новый покупать? Как думаете?
Еще заметил, что не работает встроенный видеоадаптер. Индикатор кнопки пуск все время горит красным. А это вроде признак того, что работает дискретка. Изменние планов электропитания ни к чему не приводят.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 15, 12:48:18 от trump1971_1971 »
