Автор Тема: Мать MSI Z77A GD65 - не стартует с BIOS ROM "А"  (Прочитано 3319 раз)
sssashua
  • Reputation Power: 8
  • sssashua пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Помогите решить задачку:
Мать MSI Z77A GD65. BIOS ROM "А" перестал грузить систему, обнуление, попытки востановления с флешки с Cntr+Home не помогли. ПОСТ коды: при включении - 32, через 20-30 сек - dE или d0 и на этом все. Переключил BIOS ROM "B" - компьютер запустился не сразу, а после нескольких сбросов и извлечений батарейки. Прошивка на резервном БИОСе - 10,2. БИОС ни разу не шился. Подскажите, пожалуйста, как обновить именно первый чип, не затронув второй, если на первом загрузка не выходит? Прошивать с включенным вторым? Где то натыкался на инфу, что зайти нужно в БИОС со второго чипа а потом переключить на первый и прошивать. Однако в мануале по материнке сказано: Внимание НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ переключатель BIOS, пока система включена.
Спасибо.
Пы.Сы. Планирую прошить последний с оф.сайта - 10,11. Но терзают сомнения, вдруг первый чип умер и остался один, хоть и со старым БИОСом.
Re: Мать MSI Z77A GD65 - не стартует с BIOS ROM "А"
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 15, 08:06:45 »
На зашищенном режиме да переключать нельзя. Но BIOS и DOS это реалльный режим , где BIOS работает только до загрузки.
Так что зашли в BIOS переключились на A  и шьете.
Если не получится с Mflash из BIOS то тогда  из под DOS в 2 хода
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
sssashua
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 15, 15:58:10 »
Спасибо за помощь. Уж думал прощаться с материнкой MSI, а нет — живучая! Получилось где-то с пятого раза или … со счета сбился с какого раза и пол головы поседело :)) Есть еще вопросы, но сперва напишу как все вышло, может кому с такой же проблемой пригодится…
Флешка 4Gb, формат FAT32, файл БИОСа с оф.сайта версия 10.11 в корень флешки — подготовил. Переключатель БИОСа переведен на второй чип «Б», первый «А»,  — не живой. Зашел в БИОС «Б» — M-Flash, переключаюсь на «А», файлик нового БИОСа виден на флешке — обновляюсь… пошло … 98% - 99% - 100% - перегруз... и началось — ПОСТ код 32 — перегруз, код d0 иногда dE – перегруз. Смотрю, это - на долго — выключил питание, выдернул шнурок, сброс БИОСа — попытка загрузиться — зюськи! Причем хоть с «А», хоть с «Б». Только вынь батарейку помогает. Повтор прошивки — опять тоже самое, постоянный ребут с пост-кодом «32». Вот такое впечатление, что процесс не до конца доходит, что-то мешает. И вот с третьей процедуры вынь-вставь батарейку — загрузился... и радость то какая, с «А» БИОСА — значить он живой. Однако! востановилась версия 10.5 — та, что была изначально на первом БИОСе, на втором, резервном — 10.2. Не успакаиваюсь — по новой весь процесс с мучениями — загрузился на «А» - бац, версия 10.11. Жму F6 – все на умолчание… перегруз — бац версия 10.5… опупеть! … стоп, думаю, нужно оставить в USB только флешку, а клаву и мышь — долой. Раздобыл клаву с PS/2 разъемом и о чудо! Залетела обнова как по маслу и появилась возможность обновить и МЕ, чего в версиях 10.5 и тем более 10.2 не было. Выбираю в последний раз обновление БИОСа и МЕ… и вот пишу Вам с компьютера с обновками и самое главное, востановленым BIOS ROM «А».
Сейчас, пока системник открыт, при загруженной Операцинке, вижу бегающие туда-сюда пост-коды — «37-38-36-35-40-41-42-34» — так и должно быть? Раньше, вроде не так было, только «А0» светился и все.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #3 : 25 Ноябрь 15, 18:05:57 »
это температура матплаты отображается этонормально
sssashua
« Ответ #4 : 25 Ноябрь 15, 19:20:45 »
Если это так, то слава Богу!!! Это Вы мне мысль подкинули... попробую с АИДОЙ сверить. Спасибо.
.... Вы правы. Только наибольшее совпадение с температурой CPU, даже я скажу один в один. АИДАным тестером грузанул, температура вверх пошла как на дисплейчике, так и в АИДе. Прикольно.
.... Точно темпа процессора, в мониторинге БИОСа температура проца точно совпадает с показаниями на плате. Как я раньше не догадался сопоставить цифрики.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 15, 20:15:52 от sssashua »
