Автор Тема: GE60-2PE. Неисправность тепловой трубки?  (Прочитано 5194 раз)
mr.diderdd
  • Reputation Power: 9
  • mr.diderdd пока не имеет никакого влияния.
Вскрыл MSI GE60-2PE (4210H + gtx860) для установки SSD и обнаружил что процессор(наверно это он) и тепловая трубка на нем горячие, а второй конец тепловой трубки - комнатной температуры. (см. фото) Так должно быть?
Действительно, последнее время (а точней с первого дня) ноутбук постоянно крутит кулер и вообще очень шумно охладжается даже в простое.
После установки SSD помониторил:
1) при загрузке процессора 10-20% температура проца около 90 градусов
2) При запуске слабенького стресс-теста AIDA64 температура сразу упирается в 97 градусов и проц находится троттлинге 15-30%. Причем кулер даже не успевает набрать обороты - а проц уже перегрет. Если греть дольше 1 минуты - тротлинг растет,но мучить не стал.
Сам вопрос:
Как должна себя вести исправная тепловая трубка? Мне кажется что концы не должны сильно отличаться по температуре, тем более через ТРИ минуты после выключения.
Можно ли отремонтировать трубку? В гарантию нести не хочу - вернут как обычно весь расцарапанный (сейчас у него вид как у нового, ибо используется в режиме "системный блок")
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 15, 13:17:28 от mr.diderdd »
Re: GE60-2PE. Неисправность тепловой трубки?
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 15, 13:47:05 »
Отремонтировать не получится её.
 Но проверять через три минуты тоже поздно.
Включи ноутбук без нижней крышки и посмотри как будет.
Может достаточно будет термопасты сменить, и трубку заодно проверить ещё раз. Проверяют окунуть процессорную часть в горячую воду (кто в холодную), обратная сторона термотрубки должна нагреться быстро (или остыть, если в холодную воду окунал процессорную часть)
mr.diderdd
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 15, 21:36:22 »
Так вот то, что через целых 3 минуты концы разной температуры — явное свидетельство неисправности трубки. Хотя может я преувеличиваю.... сорвать гарантийный стикер и выкрутить 4 винта — достаточно 1 минуты.
А может где можно купить эту трубку отдельно? У MSI как я понимаю нет представительства
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 15, 21:43:41 от mr.diderdd »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3 : 26 Ноябрь 15, 08:48:27 »
Сам вопрос:
Ноутбук открывайте, включайте. Берите мультиметр с термопарой. Замеряйте, термопару нужно держать долго, пока не прогреется.
Замеры делайте так же как и у вас на рисунке. Прогревайте подольше с помощью AIDA64.
Специфика работы тепловой трубки имеет некоторую зарержку при отводе тепла, нужен хотябы 10 мин тест. Выкладывайте результаты.
У меня на GT70 с горячего конца около 65с выходит, на другом около 45-50 (на проце при этом около 90С).
Починить трубки невозможно, как и купить отдельно. Это единая конструкция с СО. Реально купить только СО в сборе или трубки с радиаторами. К кому обратиться - могу в ЛС написать.
mr.diderdd
« Ответ #4 : 13 Октябрь 18, 04:41:22 »
У меня тоже неисправна трубка на GE60-2PE
Подскажите где купить систему охлаждения e312500251CA
На алиэкспресс по 67 долларов кончились, остались по 130, что считаю слишком дорого.
Много предложений СО на GE70-2PE, но как я понял, она e312500263ca на 1 см длиннее по расположению площадки ЦП на трубке
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 18, 04:48:08 от mr.diderdd »
« Ответ #5 : 13 Октябрь 18, 05:16:57 »
Можно у этого товарища спросить - https://vk.com/topic-11664745_31444977 или на форуме поищите в разделе продам, например - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87205.msg437138#msg437138.
