Автор Тема: Замена A8 5550m es на a10 5750m es  (Прочитано 3097 раз)
esinanatoly93
  • Reputation Power: 31
  • esinanatoly93 пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Ноябрь 15, 14:26:49 »
День добрый.Имеется msi gx60 1ac с a8 5550m es разогнанный до 3.5ГГц.Собственно вопрос:стоит ли его менять на a10 5750m es с 4ггц ?
Re: Замена A8 5550m es на a10 5750m es
« Ответ #1 : 23 Ноябрь 15, 16:46:23 »
Если часто играешь в обычном режиме без разгона, то стоит, если постоянно играешь с разгоном, то скорее всего нет. Разгон выше 3,7ГГц конечно прибавляет, но уже не так сильно как со стандартных 2,5-3,5ГГц до 3,7ГГц. Если сможете разонать до 3,7ГГц А8-5550M ES, то смысла вообще не вижу в замене, если нет, то надо смотреть стоимость А10-5750M ES и ещё не факт, что он вытянет 4,0ГГц. Мой экземпляр спокойно гонится до 4,3ГГц, но в процессорозависимых играх сильно греется и жутко потребляет. Может взять и 4,4ГГц, но зависоны могут возникнуть. Дальше берет частоты вплоть до 5ГГц (дальше не рискнул), но стоит только дать нагрузку, как перегрев и зависон.
esinanatoly93
« Ответ #2 : 23 Ноябрь 15, 17:38:26 »
Максимум чего удалось добиться с a8 это 3.5 ГГц.Выше никак ,чтобы не делал.Уже много раз пробовали напряжение подбирать и с множителем частоты тоже играл.Стабильно работает только на 3.5 ГГц.А стоит A10 5750m es 3.7 тысяч
