Автор Тема: Постоянно работает дискретная видеокарта на MSI GS 70 (2015)  (Прочитано 23342 раз)
toblerone1527
  • Reputation Power: 18
  • toblerone1527 пока не имеет никакого влияния.
Уважаемые форумчане!
Не знаю что делать. Этот оранжевый индикатор глаза мозолит. Внезапно после одной перезагрузки индикатор постоянно горит оранжевым, что означает что Nvidia постоянно работает, хотя не должна. В играх всё нормально. Правда ресурс её не бесконечен и постоянно работать только для проигрывания видео и написания документов как то не комильфо. Если кто то сталкивался с этой проблемой помогите её решить пожалуйста!
Посмотри кто использует ресурсы видеокарты, это можно сделать так:
В настройках Панель управления NVIDIA поставь галочку там где показано
Посмотри в трее нажав на значок какая прога запущена на дискретке
Далее в Панель управления NVIDIA в разделе Программные настройки переключи чтобы на встроенной запускались, это про те что дисретку в простое используют.
toblerone1527
Спасибо тебе огромное!!!! Лучший модератор в мире!!!
Не за что :D, всегда рад помочь  :emot-tip-wink:
stasgreb
  • stasgreb пока не имеет никакого влияния.
Помогите и мне, пожалуйста! ) Такая же ситуация. Проделал вышеуказанное. Активность ГП NVIDIA отсутствует.
GE60
GE60
Переустановите драйвер видеокарты - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
uncle-bens123
  • Reputation Power: 2
  • uncle-bens123 пока не имеет никакого влияния.
Та же самая проблема - постоянно работает видеокарта, индикатор красный.
Началось все с невозможности установить новый драйвер через Windows Update, скачал с сайта nVidea программу GeForce Experience. Зарегистрировался, удачно обновился.
Красный индикатор и дополнительный шум кулера начинают немного напрягать.
Вывел в трей индикатор использования карты (как Thor объяснил выше) - карту использует nvidea share.exe nvidea geforce overlay.
Удалил установленную geforce experience, не помогло. Индикатор по - прежнему горит красным.
geforce gtx 765m
драйвер 376.33
intel core i5-4200h cpu 2.80ghz
7.91 gb ram
Спасибо.
geforce gtx 765m
драйвер 376.33
7.91 gb ram
Спасибо.
Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL - для Windows 7/8.1, либо для Windows 10 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0
« Последнее редактирование: 11 Январь 17, 01:40:14 от bookmaker »
uncle-bens123
Добрый день.
Большое спасибо за помощь, после полной переустановки все стало работать так, как должно.
igorek1607
  • Reputation Power: 23
  • igorek1607 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!Имею следующую проблему с GE-60 0NC - вчера, после обновления драйверов на  GF 650m, ноутбук стал постоянно работать на дискретной видеокарте. Тему читал, драйвер удалял по инструкции и переустанавливал - эффекта нет, температура при пользовании Google Chrome без сторонних приложений - 49 градусов. Выручайте, братцы!
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Привет.
Вам нужно скачать драйвер Intel HD Graphics для вашего процессора с сайта интел. Нужна последняя версия.
Далее удаляете оба драйвера (на интел и нвидиа), перезагружаете ноут, ставите интел, перезагружаете, ставите нвидию. После этого должно ожить. Если не поможет - придется винду переустанавливать.
igorek1607
Только что пробовал данную комбинацию - качал дрова интел с оф.сайта, предварительно все удалял. Не помню только, перезагружал ли вин после установки драйвера от интел или сразу установил еще и Nvidia. Заметил интересную особенность - при запуске  Nvidia Inspector все сразу приходит в норму! Чудеса!
igorek1607
Была уже такая проблема пару недель назад - да, переустанавливал ОС, тогда списал это на то, что с настройками где то намудрил. Сейчас понимаю, что нет. Принудительно запретить обновление драйверов через GF Exp ,полагаю,будет оптимальным вариантом на будущее. Но хотелось бы понять суть проблемы.
igorek1607
В общем попробовал еще раз алгоритм с удалением драйверов и последующей чистой установкой. Эффекта - ноль. Переустанавливаю систему.
igorek1607
Система переустановлена. Проблема осталась.
rosetaou
  • rosetaou пока не имеет никакого влияния.
Попробуйте драйвер Nvidia 378,92. У меня с ним всё работает как надо, с более поздними версиями проблема остается.
Так же после обновления Windows 10 Creators Update версии 1703 проблема уже на любой версии драйвера.
Перед обновлением раньше тоже говорили нужно удалять драйвера видеокарты, иначе могут быть проблемы.
rosetaou
Всё так и делалось.
smilemax45
  • Reputation Power: 15
  • smilemax45 пока не имеет никакого влияния.
Такая же проблема... Горит постоянно оранжевый индикатор... Ставил драйвера 378,92 - проблема остается... Подскажите - что ещё можно предпринять?
ananev_igor
  • Reputation Power: 64
  • ananev_igor пока не имеет никакого влияния.
Здесь вообще довольно странное поведение последних дровей. У меня GE70 Apache Pro с 860М. Всё было более-менее нормально на версиях 365 серии. А вот позже.... (и 376-я, и 378-я) Началось с того, что на старой доброй ACDsee я пытался вручную прописать использование интегрированной - не помогло. Далее наблюдается ещё один косяк. Стоят 3D скринсэйверы от 3Planesoft. А вот они наоборот. Что ни делаю, но дискретка не подключается. Тупо на интегрированной всё висит. И что делать совсем не понятно.
rosetaou
Последнее обновление BIOS E16J9IMS.318 от 2017-06-08 решает проблему. С последними драйверами nvidia 382.53. Индикатор меняет цвет и дискретный gpu полностью отключается, когда не используется.
oldship
  • Reputation Power: 12
  • oldship пока не имеет никакого влияния.
Привет !
Подскажите пожалуйста, где можно скачать обновление BIOS ? У меня MSI GS70, Mainboard:  MS-1771, PCB Version:  REV:0.B, BIOS Version: E1771IMS.505, BIOS Date:  07.09.2013.
a13xei
  • Reputation Power: 905
Привет !
https://ru.msi.com/Laptop/support/GS70-STEALTH
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
st.buddhist
  • st.buddhist пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Столкнулся недавно с такой же проблемой - работает постоянно дискретная видеокарта (msi gs70 6qe stealth pro). Пробовал переустанавливать драйвера intel и nvidia - не помогло, заметил что данный глюк появляется после установки драйверов nvidia и последующей перезагрузке ноута, обновщик виндовс начинает докачивать какойто nvidia display container ls и начинается постоянная работа дискретной карты, пробовал отключить эти службы - результата нет. Может кто сталкивался с такой проблемой? Поставил галочку - показывать программу, которая использует дискретку в итоге пишет "Nvidia display Container.exe"
« Последнее редактирование: 14 Январь 18, 14:42:08 от st.buddhist »
Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/25620/Intel-Graphics-Driver-Windows-7-8-1-10-15-40-6- и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, возможно криво встали драйвера.
andreykozik777
  • Reputation Power: 7
  • andreykozik777 пока не имеет никакого влияния.
Приобрел MSI GS63 8RE, через некоторое время после покупки решил обновить драйвера, BIOS и EC. После этого возникла следующая проблема: при подключении внешнего монитора, картинку со всех приложение обрабатывает видеокарта NVIDIA, а не Intel. Ноутбук постоянно греется; даже при работе в браузере или ворде.
Я пытался решить проблему самостоятельно, как было описано выше. Удалил драйвера видеокарт Интел и Энвидиа, используя методы описанные на форуме, а именно стороннее ПО с чисткой реестра .
Затем установил драйвер интел с сайта МСАЙ, перезагрузил ПК; обновил драйвер интел, перезагрузил пк; скачал с сайта МСАЙ панель управления НВИДИА, установил, перезагрузил; скачал драйвер с сайта мсай, установил, перезагрузил, проверил, проблема остается.. Обновил драйвер Нвидиа через Geforce Experience, перезагрузил. Тем не менее проблема остается. Хочется отметить, что с родным экраном работает видеокарта Интел и проблемы нет, только с подключенным через HDMI. Читал выше, что проблему можно решить обновлением биоса, однако он у меня и так последний. Подскажите как быть. На картинке видно, что паверпоинт, ворд, хром грузят карту.
Может можно как-то скачать и установить предыдущую версию Биоса? Я бы попробовал.
Драйвера на графику Intel и NVIDIA лучше скачивать последние версии с ОФ сайтов самого Intel и NVIDIA, ставить на чистую (удалив перед этим оба драйвера), у NVIDIA при установке даже есть чистая установка, если выбрать выборочную установку.
А приложения можно в панель управления NVIDIA настроить чтобы запускались на выбранной графике которую там поставили.
Кстати, до обновления прошивок и драйверов, всё это запускалось на интегрированной графике при подключении внешнего монитора?
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
в панели нвидиа там настройка эл-питания карты ( адаптивный , выс. произ-ть и опимальный) Если выс. пр-ть то будет все время дискретка, если адаптивный то будет выбирать между 2-мя. Еще зависит от драйверов.
andreykozik777
Именно так я и сделал, только что на всякий случай повторил. Заметил интересное: когда я поставил драйвер Intel, но от Nvidia еще нет, то изображения на внешний монитор не поступает. Более того, компьютер даже не видит того, что произошло подключение.
Проблема в том, что он все запускает через Nvidia, даже когда стоит везде интегрированный ГП. По отдельности каждое приложение я тоже пытался настраивать.
Вот если честно не помню, но вроде как да, ибо он так не грелся в простых задачах. Даже в голову не приходило, что монитор может работать только с использованием Nvidia. У всех ноутов до MSI, монитор работал на встроенной. У брата Xiaomi, так там тоже работает встроенная. Только что проверил. Я не силен в пк, могли ли накосячить в биосе так, что карта Intel не видит порта HDMI?
andreykozik777
Попробовал, но не помогло:(
Проблему с дровами нельзя исключать, попробуйте переустановить видео драйвер Intel отсюда - https://downloadcenter.intel.com/download/28240/ и NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0, затем в настройках монитора выбрать соответствующий источник сигнала то есть HDMI, далее в настройках Экрана изменить параметры вывода изображения на монитор - https://remontka.pro/connect-laptop-to-pc/, можно ещё проверить с другим кабелем.
Насколько понимаю (точно не помню на каких моделях) скорее всего у этой модели тоже выходы на внешние мониторы работают через графику NVIDIA исключительно. С этим ещё сталкивался давно, когда подключали к GT60 три монитора и в режиме Surround интегрированная даже отключалась полностью и выводом изображения занималась только графика NVIDIA.
А по поводу нагрева, нужно настроить режим управления энергопотреблением, и поставить "Адаптивный" (если не стоит), в этом режиме частоты видеокарты будут падать (могут и до минимума) при отсутствии нагрузки на графику.
И ещё, в панель управления NVIDIA монитор видится и настраивается, как выглядит окно которую показал (вкладки именно что выделил)?
andreykozik777
Все так, как вы описали, я и делал.Прям вот точь в точь. Единственное, у меня нет второго кабеля.
andreykozik777
А его надо будет менять на время игр или он сам подстроится? Не знаком с этим режимом.
Да, видится и настраивается. Скриншот приложил.
Такие параметры в настройках появляются в том случае, когда работает напрямую с графики NVIDIA, то есть интегрированная скорее всего отключается (так было у GT60 2QE когда смотрел очень давно). То есть это уже на аппаратном уровне так, не в драйверах дело.
Dean
  • Генерал
друг, зайди в Аиду и выложы скрин, что у тебя там написано в разделе сервис цпу-ид интегр видео ?
andreykozik777
Есть вероятность, что они это подправят с выходом нового биоса?
andreykozik777
Вот, что пишет.
Dean
  • Генерал
Значит не отключена.
ignek
  • Reputation Power: 219
  • ignek имеет некоторый авторитет.ignek имеет некоторый авторитет.
Появилась такая же проблема, обновил дискретку и встроенную на последние версии чистой установкой, не помогло. Прошил биос на последнюю версию (потом пришлось восстанавливать программатором, но в итоге все равно теперь у меня последняя версия прошивки ::) ). Но проблема не ушла! у меня теперь постоянно молотит 960М и греется ноут соответственно.
Победил кто такой баг?
