Автор Тема: MSI k9n neo v3 не работает видеокарта MSI Radeon R7 240 730Mhz PCI-E 3.0 2048Mb  (Прочитано 3722 раз)
romik197
  • romik197 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
Произвел замену видеокарты, была ATI-7770,  установил новую MSI Radeon R7 240 730Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 1800Mhz 128 bit. После замены компьютер перестал запускаться. Сама материнская плата запускается, хард - грузится, вентиляторы работают, на видеокарте, в момент пуска системы, запускается кулер и все. Мощность б/п - 500Вт. Новая видеокарта проверена на другом компьютере - работает. Обновил биос до 2.90 - результат тот же.
На данной материнке запускаются ATI 6850, 7850. 7770, а R7 240 - нет.
Что-то можно сделать, что бы запустить данную видеокарту на этой материнке, или PCI-E 3.0 для нее не приемлем?
Спасибо!
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
попробовать последнюю бета-версию биоса установить - A7369NMS.30R , если будут не очень правильные показания температуры процессора то предыдущую поставить A7369NMS.30O, обновлять строго по этой инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0
romik197
Спасибо за ответ!
Новый биос не помог, результат тот же. Странно, что на древнем 939 сокете эта видеокарта запустилась, даже без обновления биос. Жаль.
EUGENEY
  • Moderator
ну R версия вышла в начале 2010 года, это последняя бетка, карта новая может что-то не хватает в совместимости,  а на карте нет там никакого переключателя биоса типа Hybrid или Legacy? вот на днях продавал 750Ти гейминг, там такой переключатель был, если есть установите  в положение Legacy
