Автор Тема: Помогите, перегрев.  (Прочитано 7394 раз)
Kuper87
  • Reputation Power: 117
  • Kuper87 пока не имеет никакого влияния.
Помогите, перегрев.
« : 19 Ноябрь 15, 22:13:15 »
В общем и целом проблема такая ,стал играть в Fallout 4 ,ноут стал греться ,проц и видеокарта выше 70 ,и стал сбрасывать ФПС ,в начале игры стабильно 60 а после получаса постоянные просадки до 35-20.
Продул бук сжатым воздухом и поменял везде термопасту и даже купил подставку ,помогло неочень ,теперь фпс стал падать череч час-полтора.
Выручило только одно ,включить на панели вентилятор ,теперь так и играю ,и фпс стабильно 60 и температура выше 62-65 нигде не поднимается.
Вопросы
1)Можно ли этот куллер на панели (рядом с турбо) на протяжении 4х часов пока рублюсь держать работающим? А то шумит, малоли что....
2)В чем может быть связанны такие танцы с бубном? Раньше таких проблем небыло...Но и в требовательные игры я особо не играл.
MSI GT70 0NC-Intel Core i7 3630QM ,22 gb ram ddr3, NVIDIA GeForce GTX 680M 4gb gddr5.
windows 7 professional 64 bit
MSI Wind U270-460XRU-AMD E1-1200 1.4 GHz ,6 gb ram ddr3 ,AMD Radeon HD 7310.
windows 7 home premium 64 bit
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Помогите, перегрев.
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 15, 22:49:47 »
Вопросы
Тротлинг процессора и видео в лучшем случае начинается только после 95 градусов. Рабочая T для GT70 в вашей конфигурации - около 90 градусов и это нормально.
CoolerBoost - кнопка разгоняющая кулер на максимум. Ресурс подшипника конечно будет меньше, но врятли вы его испортите за срок службы этого ноута.
Просадки могут быть связаны со старой версией Firmware (в ней сильно ограничен TDP и плохая таблица скоростей кулера), стоит поставить разблокированный. Плюс - сама игра не очень оптимизирована.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 15, 22:52:22 от 3loy4eL »
Kuper87
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 15, 00:30:17 »
3loy4eL ,спасибо! :smile:
Всегда было интересно. У нас у всей семьи MSI этой серии (4 штуки). А какой у них примерно срок службы? Этому например уже и так три года.
А как это сделать ?  И где ее(разблокированную версию Firmware) взять для моего ноутбука?
С разогнанным на максимум куллером ,она однако отлично работает.
Зы
Кстати ,я на нем еще ОС менял с восьмой на седьмую, но ничего не прошивал.
up
Уважаемый 3loy4eL ,сейчас проверил на других играх ,Dragon Age Инквизиция прогревает проц до 80-82 и видео до 90. И если включить CoolerBoost ,это дает прирост FPS в 5 а местами и в 10.
И если этот подшипник вдруг сломаеться раньше возможного срока ,можно это в компьютерных сервисах починить впринципе? Просто я ноут перебрал местами и все еще на него рассчитываю.
Up
Путем танца с бубном ,стало ясно ,что ноутбуку очень не нравиться температура свыше 80 градусов ,и он начинает периодически сбрасывать мне ФПС в играх. Нормально ли это? И если нет ,как это исправить?
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 15, 02:29:34 от Kuper87 »
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #3 : 20 Ноябрь 15, 05:05:56 »
Это как повезет. У меня уже пять лет работает без проблем, а некоторые уже через год меняют его. Но в основном проблем с ним нет. Да и купить его можно. Тут многие продают запчасти.
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
3loy4eL
« Ответ #4 : 20 Ноябрь 15, 14:37:12 »
Зы
up
Up
О том, как прошить FW: http://www.msi.com/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf
Попробуйте с помощью MSI Afterburner отследить причины падения FPS (смотрите графики частот ЦП и ГПУ). На моем стареньком GT70 0ND c 675М жутко тротлилась видюха, пока не использовал FW T17. Биос, кстати, был последний.
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=162629.0
Возможно, уже есть более новые модификации.
При переустановке ОС ничего прошивать не нужно.
Подшипник моментально не ломается, он просто начинает свистеть. На GT70 стоят достаточно хорошие, особенно по сравнению с GE.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 15, 14:39:24 от 3loy4eL »
Kuper87
« Ответ #5 : 20 Ноябрь 15, 15:06:44 »
Спасибо вам.
Я только не совсем понял ,как воспользоваться FW T17 ,просто скачать его там по ссылке из титульного сообщения и запустить?
И я в английском не силен ,если вкратце ,что FW T17 делает?
3loy4eL
« Ответ #6 : 20 Ноябрь 15, 15:40:19 »
Спасибо вам.
Вот, нашел вам русскую версию =)
http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
Эта инструкция вам подойдет. У вас изначально стояла Win8 - поэтому и FW берите для Win8, не смотря на то, какая система у вас стоит.
В кратце - да, скачать и запустить, потом передернуть аккумулятор на 5-10 мин. Почитайте, там все написано.
С данной FW кулер будет работать более активно, плюс сняты некоторые блокировки для видеокарты.
Kuper87
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 15, 16:45:44 »
3loy4eL
Спасибо!  :smile:  :smile:
Я конечно понимаю ,что возможно надоел своими для кого-то вполне очевидными вопросами ,но...
А если одну из этих поставить(если это одно и тоже) http://www.msi.com/product/notebook/support/GT70_0NC.html#down-firmware ,будет толк?. Просто по вашей ссылке написано если я верно понял что это там бэта версия сабжа , а обновленную я не нашел.
И еще вспомнил такой момент ,мне товарищ поставил в бук SSD и винду на него ,потом я ноут разобрал как-то раз и настройки обнулил. И у меня все слетело нафиг и не запускалось нормально что бы я не делал. И так пока этот же товарищ не пришел и что-то там не настроил.
После этих манипуляций ,такое может повториться ?А то товарищ мой в командировке и очень надолго и очень далеко. И уже не поможет.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 15, 16:57:29 от Kuper87 »
3loy4eL
« Ответ #8 : 21 Ноябрь 15, 08:06:05 »
3loy4eL
Все нормально. Форум и есть для того, чтобы каждый мог спросить! =)
Да, вы можете установить FW с официального сайта для вашей модели, попробовать воспользоваться им. На момент, когда я владел таких же ноутом как у вас, версии с сайта были хуже той, что я вам предложил.
Я вам советую просто попробовать обе. Не так сложно их прошивать, особенно если не забывать делать все точно по инструкции.
Сброс CMOS батарейки или возврат в дефолтным настройкам в биосе никак не влияет на прошивку встроенного контроллера. EC Firmware - прошивка для отдельной микросхемы, которая занимается контролем подсветки клавы, управлением кулера, доп кнопками, контролем питания в некоторых случаях и так далее...
Kuper87
« Ответ #9 : 21 Ноябрь 15, 20:40:46 »
3loy4eL
Спасибо. :smile:
Не знаю ,прошлый раз когда я вернул дефольтные настройки биос ,путем сброса CMOS батарейки ,у меня перестал грузиться виндовс ,перед этим мне поставили новую видеокарту и ssd накопитель (но который поставили виндовс). Все отлично работало ,пока я не сбросил батарею.
Пришлось звать человека ,чтоб он мне все настраивал. Сам долго ковырялся в пустую.
В чем теоретически могла быть причина такого? (А то мало ли снова возникнет после перепрошивки).
И там про ссылке с официального сайта две версии FW -  1506 и 2506 . Какая на ваш взгляд лучше и сильно ли они отличаются?
« Ответ #10 : 21 Ноябрь 15, 20:56:45 »
3loy4eL
Спасибо. :smile:
Это со мной биос сбрасывали, время разбираться не было в чём причина.
Но как вроде выяснилось ноут тогда не стартовал - потому что биос не прошит был на последнюю версию под 680м (у тебя была 670mx родная).
 После прошивки биоса всё заработало, Я так понял.
Значит сейчас проблем не будет таких уже.
Ну ещё (как вариант). Какая виндовс стояла у тебя когда карту меняли и сброс биоса делали. Биос то у тебя UEFI (под восьмую виндовс).
 А если уже тогда была установлена виндовс 7 (в режиме Legsy она ставится), то сброс биоса на дефолт мог включить режим UEFI (в биосе) ведь он по дефолту там был с магазина.
Решение, зайти в биос в разделе Boot искать / включить Legasy вместо UEFI. И отключить Secure boot (Disable).
 Биос там не большой, всё это найти можно легко.
Kuper87
« Ответ #11 : 22 Ноябрь 15, 14:41:28 »
В общем и целом ,всем откликнувшимся - спасибо.
Сейчас дела рабочие раскидаю и буду делать все то что тут посоветовали.
Кстати ,ФПС в играх я считаю программой FRAPS ,насколько она в этом плане достоверная?
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 15, 14:45:18 от Kuper87 »
3loy4eL
« Ответ #12 : 22 Ноябрь 15, 19:02:51 »
В моей практике она ни разу не врала =)
Kuper87
« Ответ #13 : 23 Ноябрь 15, 02:15:20 »
Господа.
Дабы темы не плодить ,спрошу в этой.
Имеет ли вообще смысл менять HDD на более быстрый и лучший ? Будет ли от этого улучшена производительность игр?
Если да ,то на какие параметры HDD ориентироваться лучше при выборе?
И имеет ли смысл ,игры на SSD ставить ? Я что-то особого прироста ФПС от этого не наблюдаю пока.
« Ответ #14 : 23 Ноябрь 15, 02:21:27 »
Господа.
 Особо смысла в замене HDD нет, если на SSD не наблюдается прироста FPS, то с чего тогда на HDD должна улучшиться производительность игр? :)
 Установка игр на SSD в принципе оправдана, потому что ускоряет загрузку игры, загрузку уровней, локаций, прирост FPS может дать разгон видеокарты, а SSD даёт скорость работы :)
Kuper87
« Ответ #15 : 23 Ноябрь 15, 03:33:20 »
А от разгона разве вреда нет ?
« Ответ #16 : 23 Ноябрь 15, 03:52:39 »
 Кто то считает что нет, кто то считает что есть, кто то считает что в разумных пределах можно (эти пределы каждый определяет сам для себя, на основе наблюдений каких-либо и за кем либо). Со стороны производителя, выход за ограниченные им рамки-вред, со стороны пользователя, получить какую-либо прибавку за бесплатно-благо :)
 Теоретически работа например на повышенных частотах, при более высоких температурах для например GTX-680M может и вредна, а с практической, никто не проверял как быстро "умрёт"" 680М при штатной работе или с разгоном :)
 Бытует мнение что безопасный разгон например считается 135МГц на ядро и 500МГц чтоль на память (для видеокарты), но безопасный разгон, это как безопасный секс, всегда может что-либо порваться..............
 Поэтому всё на свой страх и риск, если разгон даст ощутимую прибавку, то почему нет? А если нет, то смысл выжимать? :)
Kuper87
« Ответ #17 : 23 Ноябрь 15, 10:05:53 »
Дело не в перегреве ,и даже не в прошивке.
Решил я проверить на стареньком Скайриме ,который летом у меня летал ,и с ним сейчас более менее такая же петрушка (скачки ФПС и лаги).
А ДАИ у меня тормозит хоть на высоких хоть на самых низких. Там где раньше вообще не тормозил на почти ультре.
В общем и целом ,разобрал я ноут и почистил - не помогает ,прошил - не помогает ,менял различные драйвера - не помогает. Даже с библиотеками C+++ химичил ,что только не делал.
Посоветовали снести Виндовс ,поставить заново и отключить обновления ,раньше то я их почти все обновлял всегда.
Чем сейчас и занимаюсь.
Если кто что посоветует-подскажет, буду рад.
Вирусов быть не может ,так как для интернета у меня другие ноуты есть ,а на этом инет работал только на обновлении винды.
И все игры у меня - лицензия.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 15, 10:09:15 от Kuper87 »
Kuper87
« Ответ #18 : 24 Ноябрь 15, 09:54:24 »
Установил виндовс и поставил только важные обновления. Все отлично работает. Всем спасибо. Тему можно закрывать.  :smile:
Kuper87
« Ответ #19 : 25 Ноябрь 15, 10:59:08 »
Пока тему не закрыли...
Пожалуй спрошу у профессионалов.
У меня всплывали сообщения ,о нехватке памяти.
Так как у меня 22гб озу , я прочитал что дело может быть в файле подкачки.
После того как я его настроил ,все стало нормально.
Вопрос в том оптимально ли я ее настроил или можно у нужно лучше.
У меня 22 гб озу ,2 диска HDD и SSD
Настроил я так -
На HDD и на SSD сделал 22419 исходный и 33628 максимальный
Свободного места у меня на обоих дисках около 70%
А еще я вычитал ,что при таких объемах ОЗУ ,его лучше вообще отключить.
Помогите разобраться.  :smile:
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 15, 11:30:10 от Kuper87 »
« Ответ #20 : 25 Ноябрь 15, 11:46:57 »
Лучше пускай будет, некоторым прогам он нужен.
 Достаточно на одном диске сделать файл подкачки, на SSD или HDD.
Размер рекомендуют такой как и размер памяти, ну мнения у всех разные на этот счёт. Я лично автоматический  (на выбор системы) поставил, вернее он с магазина так был, на SSD.
