Автор Тема: msi 915GVM3-V H виснет при загрузки биос  (Прочитано 3888 раз)
vusokol
  • Reputation Power: 8
  • vusokol пока не имеет никакого влияния.
у меня материнская плата  915GVM3-V H и биос -v.3.0
http://s019.radikal.ru/i633/1511/34/c10624ce7062.jpg
в неделю по несколько раз виснет на заставке биос,помогает вытаскивание батарейки(уже надоело это делать постоянно),жесткие диски проверял и менял,оперативку тоже менял,также блок питания подкидывал другой,видеокарты нету,проц тоже подкидывал другой,напрашивается решение о прошивке биос,но сайте
http://msi.com/product/motherboard/support/915GVM3V.html#down-bios
версии идут 1 и 1.1 да и материнка 915GVM3-V а у меня 915GVM3-V H
может кто сталкивался с такой проблемой или есть такие материнки,подскажите что можно сделать,от техподдержки внятного ответа не дождался
фото с cpu-z
http://s017.radikal.ru/i426/1511/fa/3e043af6e8ce.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1511/69/c92a947199f5.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1511/75/95f0299d9c4a.jpg
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: msi 915GVM3-V H виснет при загрузки биос
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 15, 13:51:37 »
Live update запускали? только он может найти биос или этой же версии или новее, скачаете его лайв апдейтом, а потом обновите его уже по инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0
vusokol
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 15, 15:15:38 »
в первую очередь попробовал обновить через Live update 6,из обновлений находит только тулбар гугла и нортон и на этом все,если выбрать ручной режим и указать только для биоса искать обновления то пишет у вас последний биос,что еще можно сделать?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 15, 17:28:51 »
тогда писать в техподдержку на тайвань и просить что бы они выслали биос
vusokol
« Ответ #4 : 20 Ноябрь 15, 13:36:42 »
не понимаю почему на серверах msi нету такого биоса ведь на тех же асусах и гигабайтах проблем нету
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 15, 22:31:00 »
там несколько одинаковых плат с аналогичной маркировкой и чтобы пользователь по ошибке не прошил не тот биос вот и ввели такую вещь
vusokol
« Ответ #6 : 23 Ноябрь 15, 06:28:38 »
спасибо за советы,я так не понял,есть какая то утилита через которую можно снять биос?и где найти нужный мне биос,или тупо забить и не искать?
« Ответ #7 : 23 Ноябрь 15, 08:03:57 »
Я так думаю что BIOS не причем так как плата суперстар то есть стара, скорее всего кондеры по питанию надо менять но по мне на стенку прибить дешевле  хотя дюбель с шурупом дороже стоят чем эта плата . А утилита Live Update на странице вашей платы.
vusokol
« Ответ #8 : 23 Ноябрь 15, 09:11:16 »
да я понимаю что плата старая,этот комп на работе в офисе и кстати все кондеры в норме
« Ответ #9 : 23 Ноябрь 15, 09:19:21 »
Но ведь виснет. А BIOS он дурак , запустил систему и отдал ей все управление ( дальше он не участвует в разборках между железом и софтом).  Так что не там роете. ТО что визуально все в порядке не значит что все в порядке.
vusokol
« Ответ #10 : 23 Ноябрь 15, 10:18:57 »
так при запуске компа идет как раз проверка устройств,если пост карту вставлять то видно же как меняются коды,если все нормально то система запускается,а с этой материнкой получается биос стопорится  при проверке и не работает ни одна кнопка-виснет намертво,я же железо подкидывал разное,сброс батарейкой помогает на некоторое время
по сути я создал этот пост что бы найти файл биос для моей версии-просто попробовать  прошить
и если бы не помогло то выкинул бы ее и купил бы другую
но я так понял что биоса мне не найти?
« Ответ #11 : 23 Ноябрь 15, 10:49:11 »
А я вижу что вам скучно и поговорить хочется. А читать не хочется. Тему закрыл.
Так как когда POST коды начинают грузиться то BIOS уже выгрузился в оперативную память.
