Автор Тема: Производительность памяти DDR4-2133 ECC рабочих станций WT72-6Q в тесте AIDA64  (Прочитано 3245 раз)
  • Reputation Power: 52275
MSI представляет серию мобильных рабочих станций повышенной производительности – WT72-6Q
С точки зрения быстродействия считается, что новый Core i7 Skylake в сравнении с Core i7 четвёртого поколения (Haswell) приобрёл 20% прирост производительности. Одновременно с тем, четыре слота DDR4-2133 SO-DIMM с максимальным объёмом поддерживаемой памяти 64 ГБ обладают на 30% большей производительностью по отношению к памяти стандарта DDR3L-1600.
При сравнении мобильных рабочих станций их стабильность играет первостепенное значение. Поэтому применение памяти DDR4 ECC (Error Correcting Code) в мобильных рабочих станциях MSI серии WT72-6Q является ключом к спокойствию пользователей. Память ECC обнаруживает и корректирует одноразрядные ошибки памяти, которые могут привести к повреждению данных, а в некоторых случаях даже к сбою системы. Таким образом, её использование в значительной мере повышает стабильность работы оперативной памяти, а также точность выполнения сложных вычислений в ходе инженерных и дизайнерских разработок.
*Является опцией для ноутбуков WT72 с чипсетом CM236 PCH.
Чтобы получить честные результаты тестов AIDA64, нам понадобилось найти мобильную рабочую станцию WT70 со «старушкой» DDR3-1600 и сравнить её с моделью WT72-6QL и памятью DDR4-2133 ECC.
Мобильная рабочая станция WT72 с памятью DDR4-2133 ECC продемонстрировала скорость чтения 30 026 Мбайт/с, что оказалось на 24,5% быстрее модели WT70 с памятью DDR3-1600, которая показала скорость 24 130 Мбайт/с.
Теперь о скорости записи. Здесь всё так же наглядно: WT72 с памятью DDR4-2133 – 32 493 Мбайт/с, WT70 с памятью DDR3-1600 – 25 079 Мбайт/с. Таким образом, производительность режима записи у DDR4-2133 по сравнению с DDR3-1600 выросла на 29,5%.
Выполним ещё один тест – на скорость копирования. Станция WT72 с памятью DDR4-2133 ECC достигла скорости 31 131 Мбайт/с, что на 34,6% быстрее WT70 с памятью DDR3-1600 – 23 136 Мбайт/с.
Итак, благодаря тестам памяти AIDA64 мы убедились, что производительность DDR4-2133 ECC составила более 30,0 Гбайт/с в режиме чтения и 30,2 Гбайт/с в режиме записи, что более чем на 30% выше производительности памяти стандарта DDR3-1600. Память DDR4-2133 ECC можно смело назвать новым эталоном для мобильных рабочих станций премиум-класса, способным поднять эффективность рабочих процессов пользователя на совершенно новый уровень.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 15, 11:06:10 от THOR »
