Автор Тема: Модификация MSI GX70 или о том, как приручить AMDшного дракона:)  (Прочитано 4589 раз)
lUNReal
  • Reputation Power: 194
  • lUNReal пока не имеет никакого влияния.
Привет друзья!
На форуме я бываю крайне редко, в этом моё большое упущение...
Предисловие
Так давно, что не в сказке сказать, ни пером описать купил я себе MSI GX70 (если быть точным, то купил 30.06.2013г) и ожидал я от него производительности легендарной, НО ждало меня разочарование лютое и начал я сыпать матюками и пророчествами в сторону сего девайса... спустя некоторое время некоторые форумчане с англоязычной ветки форума доперли как заставить работать сей аппарат и казалось мне, что все как надо, но все же проблема не была решена однозначно и было принято решение купить аппарат на интеле. Долго выбирая по цене\производительности (положив кстати болт на качество - учитесь на моих ошибках) купил себе ASUS ROG 750JZ и отработал он у меня в штатном режиме 4,5 месяца, на текущий момент пошел третий месяц его нахождения в сервис центре, на днях заберу деньги... И вот вернулся я к своему старому новому GX70 и стукнуло мне в голову поковырять этот аппарат дабы вдохнуть в него новую силу....
Всем событиям я обязан своему хорошему другу т.к. он указал мне на все ниже изложенное. Обращаю внимание, что этот способ потребует от Вас некоторых затрат, но даст хорошую прибавку к всеми вожделенному FPS.
Кстати хочу заметить, что я никого не к чему не подталкиваю, все что Вы делаете - на Ваш страх, риск и кошелек.
Чуть чуть недоумения
Недавно вышел Fallou 4 (серию я очень люблю, предзаказ был оформлен как только стало возможно) но ждало меня очередное огорчение в виде просадок FPS и при чем значение этого самого FPS не зависит от настроек графики (есть еще порох у нашей 8970) - вина тому наш слабенький A10 5750m. Буквально через несколько дней я зашел к своему другу который обладает таким же аппаратом и он играл в Fallou 4 на высоких\ультра с 60 фпс, просадок не было, не было фризов, небыло нечего кроме чистого удовольствия от геймплея. После долгих мучений он мне рассказал всю историю и манипуляции которые провел с девайсом пока я задротил AтSUS, перейдем к делу
Метода
Первое, что он сделал - анлокнул биос, https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85630.0;topicseen спасибо Okstis за то, что перенес мой гайд. Собственно там же внутри можно почитать, что для чего и как лечится. К слову я хочу добавить, что данные манипуляции проводятся исключительно на Win7 И исключительно с драйверами 13.30 т.к. в них нет беды с мерцанием экрана, все работает как надо.
Второе, настройки самой OS на производительность. Не нужно убивать интерфейс, нужно просто отключить ненужные службы, убить все в автозапуске, в общем держите голову в холоде, ноги в тепле, а гениталии и Windows  в чистоте :)
Третье, прошивка карты mod vbios и разгон до 1050-1100. Дает ощутимую прибавку но в купе со всеми изложенными пунктами, для этого уровень мастерства должен быть не менее продвинутого пользователя, не буду писать гайд т.к. те кому нужно разберутся сами)
Четвертое, замена APU (да, да - замена) вот тут то и придется вложить 7к своих кровных деньжат... наш APU в штатном режиме совсем никуда не годится т.к. он есть причина всех наших бед... не способен он раскачать GPU хоть убей. Замена происходит на A10 5750m ES (инженерная версия с разблокированным множителем) и разгоняется до 4.3-4.5 ггц (в случае друга 4,4ггц)
Пятое, APU и GPU стали весьма горячими, стоит задуматься о их охлаждении. Можно заставить работать девайс на куллер бусте или же выбрать для себя охлаждающую подставку с двумя 120мм типа термалтэйка. В нашем случае была подставка - толку больше, а шуму меньше.
Шестое, настраиваем в BIOS карту, отключаем все энергосбережение, производим оставшиеся настройки и радуемся.
Цена вопроса
-Процессор AMD A10 5750M ES ~7000 руб http://ru.aliexpress.com/item/AMD-A10-5750M-ES-CPU-AM5750DEC44HJ-the-High-Quality-Chip/32364701053.html
-Подставка ~2000руб
Итог
Как я уже сказал, на примере Fallout 4 (системные требования у которого весьма заоблачны) где у меня просаживается до 15-20 FPS у него стабильно 55-60, так же дело обстоит и с Watch Dogs'ом, Far Cry4 и другими процессорозависимыми играми. MSI GX70 Это очень годный аппарат который имеет место быть, но к сожалению не для рядового пользователя. Если есть жаление чего-то добиться от него - придется вложить денежки и время, но оно того стоит.
Видео которое я нашел в сети с этим камнем
и это лишь малая часть которая Вас ожидает)))
MSI GX70\A10\HD8970\16GB\128GB+750GB
ASUS ROG 750JZ\i7\GTX880M\320GB\128GB+2TB
MSI X299 SLI PLUS\7800X\1080SLI\AC850W\4GBx8 DDR4\Raid0 x2 480SSD
Не ответил тут? Задавайте вопросы ВК http://vk.com/psyho0z
Это моё видео, никаких анлоков биоса делать не надо и тем более виндовс 7.  Всё на виндовс 8 с со свежими дровами нормально работает. Если посмотреть на просторах ютуба как работают процы от АМД на W7 и W8, то лучше будет W8, так как лучше использует проц от АМД, на W7 это тоже можно так сделать, но все в ручную делать надо:)).
Анлок биоса не отключает встройку, так как все равно работает встройка, я думаю прибавка в некоторых играх есть от того, что почти все игры распознают видеокарту как 8650G с большим количеством видеопамяти, оперативки же дофига, почему не выделить по максу и заполнить её всю, в итоге если требуется больше 2Гб, то начинаются просадки. А в анлокнутом биосе, как бы ограничиваем встройку. Но это моё предположение, скорее всего я ошибаюсь.
Разгон видео и процессора помимо увеличения тепловыделения, прибавляет ещё проблемы.. С хорошой термопастой проц можно хорошо гнать, в играх, если это не крайзис 3 или сильно насилующие процы АМД проги, типа рендеринга, температура не сильно высокая. Но, но от того, что проц начинает лучше вытягивать видеокарту, резко увеличивается потребление от самого разгона процессора и от увеличении загрузки видеокарты. В крайзиз 3 у меня доходит даже без разгона проца 175Вт, а с разгоном 215Вт. А БП на сколько? На 180Вт.
Но, но большинство игр плохо использует процессоры АМД, поэтому потребление даже с разгоном редко доходят до 175Вт. И чем новее игра, и чем лучше оптимизированнее под процы АМД, тем потребление зашкаливает.
Игры от юбисовт серии Ассасинс Крид, разгон вообще не особо прибавляет, в играх очень большой разброс ФПС, может быть и 80, повернулся 15, это всё на совести юбисофт.
В большинстве игр хаватает стандартного проца.  Видео гнать имееть смысл в играх, хорошо оптимизированных под АМД, типа Томб Райдер, Тиф, Хитман.
А фаллаут 4 игра пока сыровата, ждем драйвером. На моём видео в ютуб видно как работает на поверхности. Изменение настроек влияет на производительность и довольно хорошо, а вот разгон - не особо. Загрузка проца почти максимальная 80%, а вот видео, хоть и показывает 50% при 950Мгц, тоже почти максимальная, это будет около 80% при 900МГц.
А те же 50-60FPS в игре есть на самых максимальных настройках, а именно в самом начале - в доме и в бункере, так как ФПС ограничен на 60, то там видео вообще простаивает и сбрасывает частоты до 700МГц, притом ФПС - 60. На поверхности печально. Но на средних играть можно.
 Видео, на просторах ЮТуба ;D Пример того, что вообще то читать форум желательно, потом искать не придётся ;D
Поищу найду:)) А вообще да, в форуме всё это прожёвано пережёвано в пяти темах точно:)).
А вообще, я что хотел сказать:)), сидеть на древней W7, к тому же с древнюшними драйверами и требовать производительности в новых играх, это глупо.
Проще обновиться на W10, установить новые драйвера 15.7, можно даже бету 15.11. Одними этими манипуляциями можно даже больше поднять производительность, нежели анлок биоса.
Нашёл
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 15, 07:53:09 от Mango »
lUNReal
И тем не менее факт есть факт, что именно в этом тандеме, что я перечислил все работает прекрасно. Я не говорю про начало Fallout 4, я говорю про центр Бостона где в обзор попадает неимоверное колличество полигонов. Вам ни кто же не запрещает поменять блок, были бы способы побороть горячий нрав AMD. Я посмотрел темы которые схожи но не в одной из них нет годного конфига, проверенного. Вот конфиг который на практике даст фору моему бывшему 750JZ, я в живую вижу как он работает.
Почему драйвера 13.30 и Windows 7 - на этих драйверах нет проблем с мерцанием, нет необходимости шаманского бубна под рукой. К слову на этих драйверах BF4 и BF:HL летают на ультрах. Кстати на этих же драйверах без оверлокинга я приспокойно играл в Dying Light c 40-60 FPS, а вы мне тут рассказываете про старую ось и старые дрова:)
Я не в коем случае не хочу не принизить, не оскорбить Вас. Вы молодец, оверлокнули ноут, сняли видео, аргументировали свою точку зрения, НО 55-60 FPS на ультра в центре Бостона на старющей Win7 и древнейших 13.30 драйверах это аргумент по-весомее будет, хотя на вкус и цвет все карандаши разные) факт есть факт, конфиг работает, угрульки выстреливают
Сними на видео, я хочу это видеть:)).
То, что на старых драйверах некоторые игры летают гораздо лучше, я это знаю, сам заметил с BF3, BF4 на мантле, но в то же время заметил прибавку с новыми драйверами в других играх, но сейчас у меня W10, другие драйвера, кроме последних не ставятся, хотелось бы проверить, но замарачиваться не охото, меня и так всё устраивает.
Вот снял самый первый выход наружу, в первые часы выхода игры:)))).
Будут новые патчи и новые драйвера или что-то поменяется, ещё выложу. Дальше этого места правда не играл:))), на вахте:)), времени пока нет. К тому же хочу переустановить W10, что-то всякая ерунда вылазит и в самой винде появилась какая-то неторопливость, проц не прогревается выше 42 градуса. Но в играх, в тестах те же самые цифры как на W8.1.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 15, 11:14:52 от Mango »
lUNReal
я к сожалению на своем аппарате снять не могу т.к. он стоковый, а на лаптопе товарища не раньше следующих выходных
