Автор Тема: Msi gt60, не включается  (Прочитано 3544 раз)
lobanovperedovaya2011
  • Reputation Power: 14
  • lobanovperedovaya2011 пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Ноябрь 15, 13:42:49 »
Всем прмвет, сегодня играл на ноуте msi gt60, выключил из разетки, он вырубился и больше не включается. Играл без аккамклятора, помогите пожплуйста... аккамклятор занусул, подключил блрк питания, не помогло
  • Reputation Power: 52279
Re: Msi gt60, не включается
« Ответ #1 : 14 Ноябрь 15, 16:36:43 »
gt60 какой? Выключил когда ноут работал или когда был выключен?
« Ответ #2 : 14 Ноябрь 15, 17:23:44 »
Gt60 0nc, работал
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3 : 14 Ноябрь 15, 17:57:13 »
А все потому, что не надо слушать всяких умников и вынимать аккумулятор дабы его "беречь". Не такой уж он дорогой, чтобы раз в 2-3 года его менять.
Скорее всего, повреждена материнская плата. Советую нести ноутбук в сервис.
Если хотите сами, можете попробовать включить ноутбук без дисктерной видеокарты, одной из планок оперативки, жесткого диска, модуля вифи. Возможно, если вышло из строя что-то из этого, ноут запустится.
Кстати, на ноуте горит диод зарядки аккумулятора?
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 15, 18:05:10 от 3loy4eL »
« Ответ #4 : 14 Ноябрь 15, 18:07:38 »
Нет, не горит
3loy4eL
« Ответ #5 : 14 Ноябрь 15, 18:13:03 »
Нет, не горит
Конечно, можно проверить тестером блок питания на наличие напряжения, около 19в, но скорее всего это цепи питания матплаты, тут только сервис.
« Ответ #6 : 14 Ноябрь 15, 18:35:25 »
Сколько примерно стоить будет?
3loy4eL
« Ответ #7 : 14 Ноябрь 15, 18:48:38 »
Если только мать, то около 10 тысяч, думаю. Опять же, про цены в сервисе не осведомлен. Возможно, помимо матери придется менять что-то еще.
Отдайте на диагностику, вам скажут, что сломано и сколько будет стоить.
Список авторизованных СЦ
http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx
