Автор Тема: Просадки FPS  (Прочитано 2705 раз)
petka350z
  • Reputation Power: 18
  • petka350z пока не имеет никакого влияния.
Просадки FPS
« : 11 Ноябрь 15, 09:33:03 »
Добрый день. Ноутбук GE70 2QE-876RU. Есть просадки FPS в игре Disciples 3 Перерождение. Просадка с 60 FPS до 25 FPS. С чем может быть связанна такая просадка? Ноутбук должен свободно тянуть эту игру на максимальных настройках. Требования игры: Intel Pentium 4 2.0 ГГц; 512 Мб ОЗУ; NVidia 6800 GT 128 Мб памяти. Мой ноутбук: i5-4210H 2.9 ГГц в режиме Boost до 3.5 ГГц; 8 Гб ОЗУ; NVidia GTX 960M GDDR 5 2 Гб памяти. Эта игра должна летать на этом ноутбуке.
  • Reputation Power: 52281
Re: Просадки FPS
« Ответ #1 : 11 Ноябрь 15, 14:36:28 »
Возможно проблема с троттлингом процессора из за перегрева, помониторь температуры и частоты, на видео показано как
petka350z
Re: Просадки FPS
« Ответ #2 : 11 Ноябрь 15, 14:59:27 »
Перегрева точно нет. В основном температура в этой игре держится в пределах 80 градусов. И процессор и видео. Но это не всегда. Бывает, что температура опускается до 70 градусов. В принципе это нормальные рабочие температуры. Возможно, что сама игра такая.
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
Re: Просадки FPS
« Ответ #3 : 11 Ноябрь 15, 22:30:59 »
Может быть и плохо оптимизирована. А просадки имеют какую-нибудь цикличность? Или особенности?
petka350z
Re: Просадки FPS
« Ответ #4 : 11 Ноябрь 15, 23:00:06 »
Тоже думаю, что дело в оптимизации. Иногда просадок нет, а потом резко появляются и тут же снова всё приходит в норму. Резкие скачки. Из особенностей просадок: Игра пошаговая, запускаю её и всё в норме. Двигаю камеру в игре, появляются просадки, но потом снова всё в норме. Ещё раз для проверки перемещаю камеру в этом же месте, где были просадки, просадок нет. Делаю пару ходов в игре и они снова появляются. В режиме боя, то просадки есть, то их нет. Режим боя тоже специально проверял. Один и тот же бой загружал несколько раз. Бывает, что стабильно 60 FPS, а бывает и с просадками, хотя бой один и тот же. Движок в игре называется VirtualDream. Про него ничего не знаю.
japaneseredtop
Re: Просадки FPS
« Ответ #5 : 12 Ноябрь 15, 14:12:30 »
Почитал про игру, пишут что она и вправду была не лучшим образом оптимизирована. Можете попробовать дать игре максимальный приоритет в диспетчере задач. Похожие просадки у меня были давно в гта 4, а все спеки тогда позволяли играть в нее на максимуме.
petka350z
Re: Просадки FPS
« Ответ #6 : 12 Ноябрь 15, 23:18:33 »
Поставил в диспетчере задач высокий приоритет для данной игры. Помогло. Теперь картинка плавная. Спасибо за помощь!
