Автор Тема: Z97M Gaming - не стартует.  (Прочитано 2794 раз)
thorns
  • Reputation Power: 7
  • thorns пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Ноябрь 15, 18:37:35 »
Проблема с Z97m gaming.
Система не стартует после выключения из сети. Запускаются вентиляторы (около 5 сек. ) и выключаются. На post - индикаторе  - 00.  После 2-3 попытки уже вентиляторы работают постоянно но  загрузка начинается через 2-3 минуты. При этом инициализация устройств и загрузка ос происходит без проблем. Если не выключать питание, системник стартует сразу и без ошибок. Замена или отключение процессора, оперативы, hdd ничего не меняет.  Замена блока питания тоже ситуацию не меняет. Контакты на сокете в порядке. Биос прошит последний, с загрузочной флешки по инструкции на форуме.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Z97M Gaming - не стартует.
« Ответ #1 : 10 Ноябрь 15, 18:56:17 »
а оперативок сколько планок одна или две? попробуйте с одной или вообще другой комплект памяти попробуйте если есть возможность
  • Reputation Power: 20255
« Ответ #2 : 10 Ноябрь 15, 18:56:35 »
меняли блок на такойже ? Или другой ?
thorns
« Ответ #3 : 11 Ноябрь 15, 22:00:47 »
Планки две по 4 GB. Team 1600. Пробовал и с одной и менял их местами.
thorns
« Ответ #4 : 11 Ноябрь 15, 22:05:40 »
Блок питания менял  на другой, не помогло.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 12 Ноябрь 15, 10:33:31 »
а нет возможности попробовать с другим производителем оперативки?
thorns
« Ответ #6 : 12 Ноябрь 15, 20:56:12 »
С этими планками системник почти год проработал без проблем. Если вынуть планки совсем то биос по-идее должен написать, что не найдена память. Но на мониторе -ничего, он даже из режима ожидания не выходит. При удачном запуске все отлично работает (программы, игры и тд.).
« Ответ #7 : 15 Ноябрь 15, 09:20:03 »
А биос в момент обесточивания не сбрасывается? Попробуйте батарейку заменить.
thorns
« Ответ #8 : 17 Ноябрь 15, 08:50:57 »
Заменил сразу когда начались проблемы. Уже все варианты перепробовал. Наверно буду отправлять на сервис.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #9 : 17 Ноябрь 15, 14:31:52 »
на столе собирали? может замыкание где то идет? если запустится комп то попробуйте протестировать праймом 95 http://www.mersenne.org/download/  в режиме бленд несколько часов, ну часа 4 не меньше , обновите биос https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 15, 16:47:59 от EUGENEY »
