Автор Тема: Функционирование мат. платы K9N Ultra без видеокарты  (Прочитано 1263 раз)
tech_bev
  • tech_bev пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток! Имеется старенький домашний ПК с K9N Ultra на борту. Pci-e видеоадаптер geforce сгорел, на временной основе у знакомого одолжен другой. ПК хочу использовать исключительно в качестве тестового сервера Linux, установлен CentOS 7 без иксов, соответственно нужен только доступ к консоли по ssh. Т.к. видеоадаптер для задач не нужен хотелось бы обойтись без дополнительных денежных вложений на него самого :smile:. В интернетах теоретически допускают возможность работы системы без видика если в BIOS (моя версия от 2008-04-07) материнки в разделе Standard CMOS features параметру halt on выставить значение no errors
Выставив данный параметр провел эксперимент: Сетевому интерфейсу задал получать параметры по DHCP, выставил значение onboot=yes. Извлек видеокарту, запустил ПК. На домашнем роутере в списках клиентов DHCP сервера не оказалось. Вставил карту обратно, заружаясь BIOS выдал сообщение: "Warning!!! The previous performance of overclocking is failed, and the system is restored to the defaults setting" .
Насколько я понимаю отсутствие видеокарты в этом случае критично и без нее никак или же все-таки есть какой-то способ??
Я так подозреваю, что материнка далеко не серверная и вряд ли получится заставить её работать без видюхи.
Так что лучше купите самую дешёвую, можно БУ, pci-e "затычку" и пользуйтесь.
