Автор Тема: Не работает CPU Adaptive Voltage Mode на материнской плате MSI Z170A Gaming M5  (Прочитано 4683 раз)
92ghost92
  • Reputation Power: 5
  • 92ghost92 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Такой вопрос: я купил процессор Intel Core i5 6600k + материнку MSI Z170A Gaming M5 + оперативную память Kingston HyperX Fury DDR4 2666 мгц. Сначала я начал искать стабильное напряжение для частоты в 4400 мгц, y меня это 1.280 вольт (с учётом падения напряжения в нагрузке). С поколения Haswell был введён новый Adaptive Voltage Mode, который должен заменить устаревший Offset, и по моему пониманию должен держать стандартное напряжение при низкой нагрузке, а при максимальной - поднимать его до уровня, указанного пользователем. Системы на Haswell у меня не было, так что если я не прав - поправьте.
Я использую следующие параметры:
CPU Ratio Apply Mode: All Core
CPU Ratio: 44
Ring Ratio: Auto
EIST: Enabled
Enhanced Turbo: Enabled
CPU Base Clock (Mhz): 100.00
Memory Try It!: Enabled - выбран профиль под Hynix, 2400 Mhz CL14
CPU Core\GT Voltage Mode: Adaptive
CPU Core Voltage: 1.300
CPU Core Voltage Compensaton: Enabled
DRAM Voltage: 1.350
Выставлен Adaptive Mode, НО в простое напряжение не падает - всегда, с частотами всё в порядке - множитель меняется от 8 до 44. В ОС Windows 10 профиль электропитания используется "Сбалансированный". Что я делаю не так? Версия BIOS'a 1.4.
92ghost92
короче. если кто-то столкнулся с такой же проблемой - виновата версия BIOS'a. Нашёл бета версию 1.54 на международном зеркале форума - с ней Adaptive mode работает как часы. Единственное, если пользуетесь функцией Memory Try It! - запоминайте напряжения и тайминги (для CL14 - они его убрали и теперь минимум CL15), ибо CPU SA Voltage и CPU IO Voltage не затрагиваются в бета версии биоса - нужно ручками ставить.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 15, 21:18:38 от Дмитрий Кучинский »
