Автор Тема: Не работают вентиляторы на GTX 960  (Прочитано 15977 раз)
andrew.dyomkin
  • andrew.dyomkin пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, месяца 3 назад купил видео карту MSI GTX 960 все было нормально, но вот вчера  запустил Project CARS поиграл 2 часа и комп выключился, и начал перезагружаться, обнаружил что 2 вентилятора на видеокарте перестали работать, когда ты только включаешь комп все нормально, они крутятся но когда идет нагрузка они просто не реагируют.
Помог софт "MSI Afterburner" когда в ручную все выставляю все нормально работает, оборты сбрасывает при понижении температуры, но вот если отключаешь ручную настройку то они просто останавливаются.
Re: Не работают вентиляторы на GTX 960
« Ответ #1 : 01 Ноябрь 15, 13:47:01 »
Какая ОС установлена и какие дрова стоят? Может проблема появилась после обновления драйвера видеокарты?
andrew.dyomkin
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 15, 08:05:52 »
ОC Windows 7 Professional x64. Версия драйвера 353.30, 27 июня по-моему я их установил как купил видюху, не чего не обновлял последний месяц( имеется в виду софт вообще, только игры в Steam), разгоном не занимался.
Единственное что было это за 2 дня до этого при включении компа он начал перезагружаться т.е. я нажал на кнопку включения комп среагировал и загорелась подсветка и тут же все погасло и он начал снова включаться, и так было раза 3 пока я не отключил его совсем от питания, я проверил все провода вытищил и вставил обратно, после этого такого не было, скорее всего это было из-за транспортировки.
Но после этого комп стоял на одном месте, 2 дня работал под нагрузками и все было нормально но вот на 3 день через 2 часа работы под нагрузками вентиляторы перестали работать.
Пробовал в "MSI Afterburner" выкручивать в в поле "Fan Speed" на 100% ноль реакции(галочку "Auto" тоже убирал, не чего не произошло), работают только когда включаешь ручную настройку, обороты сбрасывает при падении температуры, т.е. контролер если я не ошибаюсь скорее всего впорядке.
К сожалению пока больше информации дать не могу т.к. сейчас не дома, как приеду если потребуется могу дать больше информации.
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 15, 11:15:21 »
Попробуйте скачать Live Update 6 и там поискать прошивку для карты, если найдёт то обновить - http://ru.msi.com/page/live-update-5-manual/. Может и транспортировка повлияло на это, у меня к сожалению идей пока нет :D.
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 15, 12:42:07 »
- очень странно, должно быть наоборот. До температуры GPU 60 градусов вентиляторы не должны вращаться, а после 60 - должны. А еще уточняющий вопрос -  MSI GTX 960 - какая именно ?  У MSI есть Gaming и с тигром на коробке.
