Автор Тема: Просадка FPS в wow  (Прочитано 5676 раз)
Svaiolet
  • Reputation Power: 5
  • Svaiolet пока не имеет никакого влияния.
Просадка FPS в wow
« : 01 Ноябрь 15, 07:35:25 »
Помогите разобраться. Проседает фпс в игре, бывает что до 5-6. Ноутбук MSI GT60 2OC  i5 4200M / 8 / 1Tb+128SSD / DVD-RW / GTX770M. Система стоит на ssd. Парковка головок отключена. драйвера все обновлены. Система 8.1. В драгон центр почему то не отображается скорость второго вентилятора, может его конечно там и нет, но очень сомневаюсь. Скорость wifi сильно скачет сначала может показать 1кб/с через одну секунду уже 900кб/с и через секунду снова 1. Отключение антивирусника не помогает. Bios обновлен.
  • Reputation Power: 52300
Re: Просадка FPS в wow
« Ответ #1 : 01 Ноябрь 15, 13:48:49 »
В какой игре падает fps (WOW не знаю что за игра), сколько ноуту, чистили охлаждение от пыли, какие температуры в нагрузке?
pUppee
  • Reputation Power: 80
  • pUppee пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 01 Ноябрь 15, 20:01:44 »
это world of warcraft, очевидно :)
причина может быть в чем угдоно - от битых разделов на жестком диске до перегрева видео/процессора (ибо вов - игра, на сей день, дичайше неоптимизированная с кучей навешенных на старый движок "выкрутасов"). хотя и5/770м должны без проблем тянуть её
могу посоветовать покрутить настройки, может от чего-то конкретного зависит
просаживается в случайных местах или где-то конкретно?
Svaiolet
« Ответ #3 : 01 Ноябрь 15, 21:00:14 »
в итоге закономерность такая, если игру запускать в оконном режиме то фпс сильно падает, выше 30 не поднимается. Если запускать в полноэкранном режиме то фпс не опускается меньше 60. не понимаю где капать. Настройки все одинаковые, выставлены на стреднее качество.
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #4 : 01 Ноябрь 15, 21:04:14 »
1. у него 1 вентилятор
2. ВоВ очень старая игра, может он на встроенной запускается? Проверьте, лишним не будет
3. Ну и дрова на сетевуху обновите что ли, может это не фпс лагает а тупо из за пинга в игре?
Svaiolet
« Ответ #5 : 02 Ноябрь 15, 05:17:45 »
драйвера все обновлены. запускается с дискретной видяхой. при полноэкранном режиме фпс не проседает
« Ответ #6 : 02 Ноябрь 15, 12:13:10 »
Ограничение до 30 может быть только или в игре (в настройках игры) или в дровах NVIDIA, это ограничение при включении вертикальной синхронизации, как поставили так и работает, выключите его и будет нормально, выключить надо и в игре и в настройках драйвера NVIDIA, желательно в настройках встроенной графики Intel тоже.
