Автор Тема: CPUFAN на B85-G43  (Прочитано 1600 раз)
chikotijlo
  • Reputation Power: 5
  • chikotijlo пока не имеет никакого влияния.
CPUFAN на B85-G43
« : 28 Октябрь 15, 06:32:39 »
Взял пару дней назад материнку MSI B85-G43 Gaming, процессор i5-4460, кулер Zalman CNPS7X LED (4-pin), ну и собственно проблема - не работает регулировка оборотов кулера, независимо от настроек в биос крутит на максимум (2700 оборотов), ставил минмакс на 12.5% (макс тоже) и на 100%, разницы нет, температура процессора держится в пределах 35градусов. В command center также не реагирует. Пробовал оба разъема cpufan, в sysfan на минимум крутит регулировка работает. Мать паленая или я кривой?
Re: CPUFAN на B85-G43
« Ответ #1 : 28 Октябрь 15, 08:14:10 »
C какого порога указали поднимать обороты ?
chikotijlo
« Ответ #2 : 28 Октябрь 15, 08:24:11 »
ползунок min стоит на 40 градусов и обороты для него 12.5% ставил, крутит на полную, max 60 градусов 70% обороты, все без изменений
комп без нагрузки пока стоит, температура cpu держится 35-37 градусов, т.е. ниже минимального порога
« Ответ #3 : 28 Октябрь 15, 15:53:01 »
Ну тогда неисправность а вот кулера или мамки только метода научного тыка покажет.
chikotijlo
« Ответ #4 : 29 Октябрь 15, 09:45:57 »
Разобрался, проверил другой кулер заметил что из моего вывалился зеленый провод, оказалось переломился, приделал на место все заработало, спасибо тему можно закрывать
