Автор Тема: Проблема со звуком MSI GP60 2PE Leopard  (Прочитано 6831 раз)
2007ilshat
  • 2007ilshat пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Октябрь 15, 20:14:43 »
Привет всем. Столкнулся примерно пол года назад с проблемой. Если на моем ноутбуке MSI GP60 2PE Leopard если выставить громкость на 100%, то спустя секунд 10-15 звук начинает заикаться с интервалом 3-4 секунды. При этом данная проблема не сказывается на наушники т.е. устройства подключенные через jack 3.5 (там все как надо работает).  Драйвера перепробовал уже, ставил и новые и старые от realtek, так же стандартный драйвер winows. Дело не в ОС и не в запущенных службах. И не в перегреве процессора или видюхи. БИОС последний(с офф сайта MSI)/ Проблема возникает на ОС Win8/8.1/10/, на других ос не пробовал даже. Из апгрейда SSD Plextor PX 128M6M на 128 Гб и оператива Crucial на 8 Гб (общий объем оперативы 12 Гб). Покупался ноутбук чуть больше года назад. Как то отломились стойки монитора, пришлось разобрать и посадить все там на супер клей, после этого нормально все работало месяца три(не думаю что причина в этом). В сервис не обращался. При громкости не выше 60% проблем нет. Помогите плииииз.
Послушать проблему можно тут
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 15, 20:34:21 от 2007ilshat »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Проблема со звуком MSI GP60 2PE Leopard
« Ответ #1 : 27 Октябрь 15, 20:23:26 »
Припоминаю, что у владельцев серии GE были некоторые проблемы схожие. Связано было с некачественным операционным усилителем на материнке. Его просто перепаивали, стоит он копейки.
Дабы не мутить воду, посмотрим, что скажут другие по этому поводу =)
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 15, 21:57:15 от 3loy4eL »
MarshallBruceMathers
  • Дмитрий
  • Reputation Power: 116
  • MarshallBruceMathers пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 27 Октябрь 15, 20:32:57 »
На ноутбуках такого ценового диапазона, ещё и нужно уметь пользоваться паяльником (прикольно)
Lenovo g50-30 (lic10)
3loy4eL
« Ответ #3 : 27 Октябрь 15, 21:58:02 »
Тут скорее фен паяльный нужен будет, но не суть. Делали это на радиорынке, так же за копейки =)
showgo
  • Робот LMFAO
  • Reputation Power: 159
  • showgo пока не имеет никакого влияния.
  • Пётр
« Ответ #4 : 30 Октябрь 15, 02:50:44 »
На моем GE 60 2 PL  тоже проблема со звуком .... У меня хрипит правый динамик :-(
 <iframe width="642" height="392" src="" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Автор видео говорит ( на 6 : 55 минуте ) , что динамики на этой модели , паршивого качества и правый динамик на высоких хрепит в точности как у меня  !
 То есть ,на моем ноутбуке проблема всё таки физическая !
Хорошо там , где у нас Net.
3loy4eL
« Ответ #5 : 30 Октябрь 15, 22:33:46 »
Видео ваше посмотрел - это не хрипы а именно пропадания. Я не зря вам написал про перепайку - проблема действительно массовая, вы не первый.
Если ноут не на гарантии - можно попробовать поменять местами динамики. Если при подмене будет тоже самое - прав я, надо менять микруху усилителя. Если я не прав - перебирать и искать динамики, пока не попадется рабочий.
Athon
  • Reputation Power: 13
  • Athon пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 17 Декабрь 15, 20:35:29 »
интересно, а найдено решение своей проблемы? сам столкнулся с такой проблемой...
