Автор Тема: Стал греться процессор на ноутбуке GE60 2OE  (Прочитано 2236 раз)
nortlov
  • Reputation Power: 20
  • nortlov пока не имеет никакого влияния.
Всем здравствуйте, возникла проблема, прошу совета. Есть ноутбук GE60 2OE-213RU (Intel Core i7-4700MQ 2.4 GHz), недавно заметил что кулер постоянно шумит, померил температуру, в простое 60 градусов, при копировании информации или установке чего-либо 80, в играх 95. Тепловая трубка  которая идет от процессора очень горячая, палец обжигает, значит теплоотвод от процессора по идее есть. Раньше температуру не измерял, но могу точно сказать что шума при работе без нагрузки не было точно, сейчас шум есть всегда. Нести в сервис-центр?
  • Reputation Power: 52300
Re: Стал греться процессор на ноутбуке GE60 2OE
« Ответ #1 : 27 Октябрь 15, 16:06:18 »
Какую термопасту использовали?
Какая нагрузка на проц в простое?
nortlov
« Ответ #2 : 28 Октябрь 15, 06:02:30 »
Ноутбук еще на гарантии, я только крышку корпуса снимал, так далеко не лез, термопаста заводская. Тепловая трубка горячая, даже очень, значит отвод тепла есть, разве нет?
1-5% загрузка cpu в простое, температура 60.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3 : 28 Октябрь 15, 08:07:01 »
Многовато это, пасту надо менять, площадку проверять, если надо - щлифовать.
Я использую GelidGC Extreme - хорошо себя показывает на высоких t.
MX4 брать не советую, она быстро портится в таком режиме.
P.S. Если все аккуратно сделаете и ничего не испортите - гарантии вас никто не лишит.
« Ответ #4 : 28 Октябрь 15, 14:38:05 »
"померил температуру" я понял как "поменял термопасту" :D, температуры не нормальные тогда, лучше сделать так как 3loy4eL посоветовал
