Автор Тема: При включении пк и выхода из сна - нету картинки на экране  (Прочитано 16035 раз)
devilmaycry88
  • Reputation Power: 30
  • devilmaycry88 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.Помогите пожалуйста.Купил не давно видеокарту на розетке в кредит.Установил на систему драйвера, пользуюсь.Но вот беда!В настройках электропитания, изменил несколько параметров (больше ничего не трогал).Отключил выход из сна только на компьютер.Монитор же остался не тронутым (в сон входит).Компьютер оставил не во сне потому что так-как я кодирую видеоконвекторами фильмы, мультфильмы система сама может выключится.Так вот начал двигать мышкой по коврику чтобы монитор вышел из режыма сна, вместо этого изображение на мониторе не появилось.Только индикатор (лампочка), поменяла цвет с жёлтого в синий, и обратно в жёлтый.Жёлтый это когда монитор выключен.Решил переподключить видеокабель по интерфейсу DVI идущий от монитора к дискретной графике.Только тогда появилось изображение на мониторе .Тоже самое при включении - изображения нету, а когда переподключу тогда оно, есть.Уже у виндовс менял, и UEFI BIOS обновил до последней версии .Ничего не помогает.Монитор я подсоединял к другому компьютеру, там все нормально.Может что-то с питанием?Вот конфигурация системы:
Процессор: Socket LGA 1150 Intel Pentium Dual-Core G3420 3.2GHz
Материнская плата: Socket LGA 1150 ASUS B85M-G
Память: DIMM DDR3 8GB/1600 (H5TQ4G83MFR-H9C) Hynix/3rd 1модуль
HDD: Hitachi HDT725025VLA / Hitachi HDS721010CLA / WD20EARX-00PASB0 / Seagate 7200.12 (ST2000DM001)
Видеокарта: MSI Radeon R7 250X 1Gb GDDR5
Звук: Realtek ALC887 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller
Блок питания: Блок питания ATX 12V V2.2 Chieftec APS-500S
CD/DVD: ASUS DRW-24B3ST \ PIONEER DVD-RW DVR-221L
Монитор: LG194W "19"
ОС: Windows 8.1 Профессиональная 64-bit (6.3, Build 9600)
На другом компьютере проверил - работает!Подключил второй системник с материнской платой ASUS M2N68 AM SE2 , всё загрузилось нормально.Только не проверял как видеокарта новая выходит из сна на мониторе.Вставил в свою новую материнку ASUS B85M-G на которой видеокарта MSI Radeon R7 250X 1GB GDDR5 не показывает частично изображение на мониторе, прогретую полгода назад в сервисе вышедшую со строя видеокарту Zotac GeForce GT520.Логотип на мониторе показался ASUS и дальше всё загрузки нету, только лампочка горит синим цветом.На всех типах драйверов такое было!Новые, обновленные скачанные с сайта АМД.Монитор нормально работает.БИОС обновил с 0604 до 2501.Видеокабель в норме.
А может это быть из-за пыли?Я когда еще не покупал дискретную графику у меня системник был не накрыт от пыли.Вчера пропылесосил пылесосом.Столько было пыли на кулере процессора.Протер ластиком контакты озу и видеокарты еще .Может быть такое от пыли или если статическое напряжение попало с меня на устройство?
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 15, 16:46:57 от devilmaycry88 »
Как я понял, вы до этого с встроенки сидели, без дискретки? И работало?
В идеале, ваш системник проверить с другим монитором, дабы выяснить, в чём проблема - в связке системник-монитор или всё же в самом системнике что не так.
devilmaycry88
Совершенно верно.
А может, такое происходить ,если в системе электопитания отключены таймеры пробуждения?По умолчанию они были отключены.Сейчас пропробую включить попользуюсь некоторое время потом отпишусь.Может из-за этого.
Маловероятно.
devilmaycry88
Маловероятно.
Вообщем после включения в настройках электропитания "таймеры пробуждения" стало всё хорошо.
devilmaycry88
Извините снова опять такое!Примерно было неделю всё спокойно.В чём еще может быть проблема?
devilmaycry88
А в какой последовательности мне выполнить, чтобы выяснить, что может быть не так с системником?Монитор подключал с другим работает нормально.Пока что у меня с сна не выходит монитор, при включении (при старте виндовс 8.1) пока что всё нормально.Может операцыонную систему нужно обновить?
Ну раз монитор не выходит - копать его настройки. Либо заменять.
Так я не понял, без видеокарты, через встроенное ядро работает?
Как подключен моник?
devilmaycry88
При подключении монитора к встроенной графике по интерфейсу DVI, VGA - работает .А при подключении к интерфейсу DVI видеокарты так-как у видеоадаптера внешнего только интерфейс DVI, HDMI,и DP тогда монитор выходит из спящего состояния через раз.Раньше когда пользовался встроенной графикой не было выявлено это.Монитор подсоединен к внешней видеокарте по выходу DVI.VGA порта в моем мониторе нету.
А DP нет на мониторе? По нему не пробовали подключать?
devilmaycry88
DP порта на мониторе нету.
f1_service
  • Reputation Power: 23
  • f1_service пока не имеет никакого влияния.
А разьемы все целые? У меня на панельке были разбиты разьемы ХДМИ и вот такая же штука примерно наблюдалась. Кабель ХДМИ попробуйте сменить.
devilmaycry88
Разьемы целые и на видеокарте и на мониторе.Но к сожалению в мониторе нету HDМI порта, только на видеокарте.Не пойму БИОС обновил должно же помочь, что уже только не делал.НО не пойму когда встроенной видеокартой пользовался было все ок.Может блок питания?Сейчас пользователься можно только по DVI подключению.
f1_service
Так. ПОлучается что после спячки не включается только монитор или все же вся система как бы спит? Обновите чипсет на материнке да и вообще все возможные драйверы. У меня такое было на п8з68в про мамке. Пока драва не поставил все на нее (в частности Intel menegment engine inteface и еще какие то то же от интел) то то же комп из спяуи не вылезал.
Просто не совсем понятно только моник не врубается после спячки или вся система все же? Ибо понятно что могут и кулера крутиться а вот пашет ли вообще система - вопрос. Включите звук или фильм и посмотрите после попытки выхода из спячки будет он или нет.
1)Удалить все старые драйвера связанные с видеокартой и мат платой
2)Обновить все драйвера связанные с видеокартой и мат платой.
3) Есть ли возможность сменить БП? Запустить с другим БП
4) Попробовать все это дело на 2ой ОС. (флешка с убунту в помощь)
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 15, 13:40:41 от f1_service »
devilmaycry88
Да Вы всё правильно поняли!Не врубается монитор при выходе из спящего режыма и когда включаю компьютер, а вся система работает.
Вы имеете ввиду переустановить виндовс?
При выходе из сна, при включенной музыкой монитор включается.Драйверы на материнскую плату и видеокарту - переустановил.Завтра поставлю другой блок питания, посмотрю что будет.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 15, 15:41:54 от devilmaycry88 »
f1_service
Да врядли тут косяки с БП. Просадка напруги вешала бы наглухо скорей всего систему или уводила ее в ребут. Тут скорей какой то косяк в драйверах видюхи и(или) управляющем софте участвующих в процессах Работа-Сон-Работа.
Вот кабель бы поменять вам попытаться и порт подключения в самой видяхе и(или) мониторе, что бы на 100% исключить ошибку сигнала на участке физ интрефейс-провод-моник.
Поставте  Ubuntu на влешку. Загрузитесь с нее и дайте системе уйти в режим так сказать сна. И посмотрите что будет
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 15, 16:46:27 от f1_service »
devilmaycry88
Ну как вы написали при таком порядке действий:
Удачно запустился-Ушел в сон с запущеной программой(фильм музон)-Вышел из сна со 100% включением моника в каждом случае при такой последовательности?
А вот при уходе в сон без нагрузки 100% невключением моника в дальнейшем...
Да, но по разному.С нагрузкой на 100% не выходит из сна монитор например когда кодирую фильм через видеоконвектер, или просто раздаю фильмы через программу utorrent.А вот без нагрузки при первоначальном включение компьютера во время POST, начинается окошко винды, и всё отключается.Только когда видеокабель переподключу , тогда всё нормально.
devilmaycry88
Может эсли через переходник DVI-VGA подключить видеокарту к монитору.
Попробую скачать в сети версию юбунты нужно установливать  на флешку?
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 15, 16:55:28 от devilmaycry88 »
f1_service
Попробуйте сперва через переходник - посмотрим что будет.
Хоть бы не видюха. Было что то похожее на 7770 давненько. В итоге отвалился чип к херам. Кстати температуру видеокарты не мониторили?
С ubuntu помогу если что. http://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_ubuntu_%D0%BD%D0%B0_usb-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Сижу вот размышляю. Допустим при уходе в сон общая цель снизить энергопотребление. Ну уходит машина в сон попутно отрубая все что можно отрубить, сигналы перестают поступать и все тухнет. При попытке вывода из сна посылается допустим управляющий сигнал типа подай фул напругу и снова начни гонять видео сигналы. Но вот тут то и происходит какая то запара. По сути тут наеживаться нечему кроме узлов связанных с передачей дежурных сигналов о смене состояний....  БП?Кабель? Физ.порт?Дрова видюхи?Биос Видюхи?Монитор? Ну и на крайняк ОС.
Давайте исключать по очереди.
Вы сидели на встроеной видяхе и все было норм.  Что изменилось в этмо случае: другой кабель(возможно), другой физ.порт(возможно), другой управляющий софт(драйвера),другой биос(управляющий аппаратной частью видеоузла), снизилась нагрузка на БП(что врядли является причиной ибо даже на дискретке при передпоключении кабеля изображение то появляется).
Вот и по сути грешить то остается особо и не на что акромя как на саму видяху с ее драйверами и биосом(что маловероятнов в виду некоторых умозаключений). На БП который может по каким то причинам не подает напругу на линии для видяхи допустим при выходе из сна - что в свою очередь может тоже зависить от определенного софта, но в этом случае врядли бы тогда вообще помогала перетыковка кабеля(изображение все таки ведь появляется)....
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 15, 17:40:22 от f1_service »
devilmaycry88
Вообщем загрузился с флешки с Ubuntu 12.04 , только там ждущий режым, и монитор нормально вышел из сна.Постараюсь ,если найду где есть в продаже этот переходник DVI-VGA и с ним попробую.
devilmaycry88
И еще Вы говорили что не замерял ли я температуру видеокарты?А как её замерить?В AIDA, Everest?
f1_service
А в виндовс из такого же состояния ваша проблема наблюдается? Сделайте манипуляции по ссылке ниже. Режим сна так сказать подключим в убунту -)
http://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%81%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
Да то же TechPowerUp GPU-Z - много чего про видеоадаптер покажет. Просто я подумал о частичном отпае граф.чипа - что может вызывать пререгрев даже в простое. Сильно не заморачивайтесь, но посмотреть Темпу не мешает...
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 15, 07:21:34 от f1_service »
f1_service
Вообщем как только мы добьемся спящего режима в убунту и тестов с выходом из него, то мы узнаем в софте была проблема или нет.
Если же даже с в убунту такая шляпа будет повторятся, то я склоняюсь к возможным неиспраностям БП(в мониторе как вариант, но  с другой видеокартой то все норм с монитором) (просадки напруги или дохлые кондеры) и(или) браку видеокарты и раз вы её недавно купили - лучше бы ее заменить по гарантии. Ибо при подключении в встроенной графике с тем же монитором и шнуром и портом в мониторе - все нормально, но тут может сыграть роль уменьшение нагрузки на БП. Кстате осенило меня а разрешение вы использовали одно и то же при использовании встроенной графики и дискретной?
Марку и модель БП можете сказать? Есть возможность подключить другой БП для проверки? Или промониторить нагрузку на линиях в промежутке работа-сон-работа?
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 15, 07:24:23 от f1_service »
devilmaycry88
http://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%81%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BCДа то же TechPowerUp GPU-Z - много чего про видеоадаптер покажет. Просто я подумал о частичном отпае граф.чипа - что может вызывать пререгрев даже в простое. Сильно не заморачивайтесь, но посмотреть Темпу не мешает...
Вот инфо с TechPowerUp GPU-Z:
devilmaycry88
Разрешение использовал одно и тоже 1440х900
Блок питания ATX 12V V2.2 Chieftec APS-500S.Да другой блок питания имеется.Попробую промониторить!
f1_service
После этого скриншота у меня на 95% ощущение что видеокарту в магазин на замену.... Предварительно коненечно все таки еще раз убеждаемся в том что софт (драйвера и биос) на видеокарту установленны корректно. Что бы там небыло с БП, но основные данные GPU Z должен был показать 100%.
Хотя обновите сперва програмку то. А то старая - может и в этом дело )
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 15, 11:24:17 от f1_service »
devilmaycry88
Включил режым сна как по Вашей ссылке, сейчас загрузился в Юбунту, перевел монитор в сон в start screed saver, благополучно вышел.И в спящий режым сам пк с монитором тоже всё ок.Правда не тестировал под нагрузкой.Скорее всего прийдётся с магазином связываться, да?Покупал в кредит через интернет-магазин Розетка, который находится в другом городе.Сейчас програмку обновлю.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 15, 11:44:34 от devilmaycry88 »
devilmaycry88
Вот обновлённые данные программы !
h
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 15, 12:01:06 от devilmaycry88 »
f1_service
С обновленной програмкой все в норме с показателями. В убунтуту тест прошел успешно. Правда без нагрузки Остался вопрос с почему в виндовс все херово. Драйвера? ЗАпускайте в виндовс удаляйте утилитой драйвера от видюхи. Скачайте предварительно новые. Перезагрузитесь. Поставте новые и пробуйте так же без нагрузки.
devilmaycry88
Поставил монитор с сон, а комп работал.Сейчас ходил в магазин купил переходник DVI-VGA, начал выводить монитор из сна двигая мышкой по коврику , и при том система была не под нагрузкой.В итоге монитор по прежнему не вышел из сна.Отключил монитор с сети, подсоединил переходник к VGA видеокабелю.Попробую потестировать еще может с этим портом всё в порядке, дело в мониторе.Потом отпишусь!Может контакты в разьеме монитора окислились?
devilmaycry88
Кстати уже не первый раз на данной системе, переустанавливаю драйвера и вспомогательной утилитой по удалению драйверов в безопасном режыме.Переустановил драйверы на материнскую плату.Если и с переходником будет такое, тогда подключу еще другой блок питания.
devilmaycry88
При подключении переходника к монитору , монитор не уходит в спящий режым так как включен аналоговый сигнал, получается работает только ждущий режым.Как сделать что бы даже по VGA интерфейсу монитор уходил в сон, как при выключенном компьютере с монитором, только лампочки горят так-как подсоединено питание?
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 15, 18:27:37 от devilmaycry88 »
f1_service
Ну судя по всему (не считая что в убунту все норм) дело может быть действительно в БП(монитора). Хотя мое личное м мнение что наврядли - иначе почему он не отрубается так на встроенной видюхе?
Косяк МатПлаты(на слот)? Ну может быть. Есть 2ой слот для дискретного видео?  Попробуйте переставить в него дискретку. Опять же линии питания к слоту на мп зависят от БП в компе...
Косяках программного обеспечения винды(ибо опять же в убунте норм все было по вашем словам) - что в принципе видимо не лечится если дрова последние. Тупо оставаться на варианте с переходником что бы в сон не улетал =)
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 15, 18:29:30 от f1_service »
devilmaycry88
f1_service
В режиме электропитания опция отключать дисплей включена? Я как понимаю у вас начинает бегать логотип нет сигнала - обычно моники после тогоко через некоторое время сами уходят в отключку. Настройки монитора посмотрите )
И все таки мне почему то теперь кажеться что дело в самом мониторе =)
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 15, 18:37:24 от f1_service »
devilmaycry88
Спасибо.Получу зартлату, отнесу монитор в сервисный центр, потом отпишусь!
f1_service
Да какое спасибо =)Обрисовали круг возможных причин поиска проблем всего лишь. А вот нашли ли саму причину уже вопрос. ) А что нет возможности подрубить все это дело к телеку?( ну там хдми порты или вга на телике же должны быть)
devilmaycry88
У меня старые два телеки сони с 4/3 экраном таких разьемов как на видеокарте нету!
f1_service
Сори мен. Что то не подумал об этом...
f1_service
Думал думал и осенило меня. А что если по какой либо причине коряво определяется дисплей? Проверяем так: после глубокого ухода в сон  и попытки вывода тыкаем сочетание win+p и тычем ентер и пытаемся вывести. Проверьте сегодня.
Далее по не уходу в сон с переходниками - скорей всего придется замыкать контак разъема на землю. Только так лечится.
