Автор Тема: Помогите разобраться с прошивкой lga 1155  (Прочитано 4166 раз)
sokoltitan
  • Reputation Power: 14
  • sokoltitan пока не имеет никакого влияния.
Сильно не ругайте пожалуйста, прочитал уже массу всего, но ответа так и не нашел.
Материнка Z68A gd55 (g3)
Вопрос:
Скачиваю последний архив с прошивкой, распаковываю,а там только один файл exe. Пробовал извлечь из екзешника bin файл(я так понимаю что он нужен для прошивки с помощью m flesh), но все у меня получается как-то криво((не рискнул прошивать
Подскажите пожалуйста как мне быть или дайте ссылку(возможно не нашел) на пошаговые действия в данной ситуации.
Всем кто откликнется огромное спасибо!
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: Помогите разобраться с прошивкой lga 1155
« Ответ #1 : 25 Октябрь 15, 09:32:36 »
Укажите модель вашего процессора.
sokoltitan
« Ответ #2 : 25 Октябрь 15, 10:37:07 »
i5 2500K
Tzink
« Ответ #3 : 25 Октябрь 15, 11:04:52 »
У вас процессор Sandy Bridge, а вы скачали прошивку(биос ) последней версии. Примечание до скачивания файла читали?
Цитата: Please download and execute the file in USB pen drive only.
System will restart several times to update ME firmware after updated system BIOS.
Please DO NOT remove the USB pen drive until ME updated successfully.
* Please make sure you have read the SOP before you update the BIOS.
* MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU.
* There is no way to reflash back to ME7 if you already updated to ME8.
Пользуемся переводчиком.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 15, 11:09:59 от Tzink »
sokoltitan
Tzink
« Ответ #5 : 25 Октябрь 15, 11:34:21 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=91510.0
В данной теме вы получили ответ от модератора, и вероятно инструкции с суппорта. Но, перед прошивкой я бы сохранил полный дамп биос на флешке (как говорил Семен
Семеныч ,,на всякий пожарный,,) с помощью FPT, вот тема: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0. Если будет неудача всегда можно зашить рабочий дамп программатором.
Вы так и не решили проблему с видеокартой или зачем обновлятся?
sokoltitan
« Ответ #6 : 25 Октябрь 15, 12:06:54 »
Проблема с видеокартой еще не решена. Мы немного отклонились от моего первоначального вопроса.
Скачиваю последний архив с прошивкой, распаковываю,а там только один файл exe, везде пишут что должно быть 3 файла, а тут 1. И я не нашел описания как быть в таком случае, т.е. записав его на USB запуск осуществлять из под Windows? делать USB загрузочным под DOS? и достаточно ли в данном случае этого 1-го exe файла или нужно еще с ним чтонить сделать?
А за совет сохранить рабочий дамп спасибо.
Tzink
« Ответ #7 : 25 Октябрь 15, 13:14:51 »
Прошивать из под Windows не рекомендую-99% потерпите неудачу. На z77 чипсете при запуске ехешника в винде появляется меню выбора как прошивать биос: Windows/ DOS.
При выборе DOS, создается(автоматически) загрузочная флешка (накопитель должен быть в порту USB, все данные на нем будут стерты) с досом, файлом биос(подходит для прошивки M-Flas-ом) и прошивальщиком AFUDE...exe, биос при этом автоматом настраивается на загрузку с этой флешки и после перезагрузки последует один вопрос:
прошить биос или нет (Y/N).
Исправляюсь: запускаем ехешник в винде и выбираем Dos. Для наглядности: http://safecomp.me/post.php?id=31
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 15, 13:56:44 от Tzink »
sokoltitan
« Ответ #8 : 25 Октябрь 15, 13:29:02 »
спасибо
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #9 : 26 Октябрь 15, 11:24:16 »
создаете загрузочную досовскую флешку, на нее кидаете ехе ваш, загружаетесь с флешки этой, в командной строке прописываете имя этого файла и  нажимаете Enter, начинается процесс прошивки, компьютер автоматом перезагружается, потом процесс обновления МЕ идет, потом он автоматом опять перезагружается, флешку ни в коем случае не извлекаете, ждите пока не появится рабочий стол виндовс, флешку для этого лучше отформатировать в FAT16
sokoltitan
« Ответ #10 : 26 Октябрь 15, 22:56:55 »
Спасибо большое!
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #11 : 27 Октябрь 15, 23:52:52 »
получилось?))
sokoltitan
« Ответ #12 : 28 Октябрь 15, 23:04:24 »
получилось?))
Все получилось и стабильно работает) (надеюсь глюков не будет)
Еще раз, всем, кто помогал разобраться, огромное спасибо!!!
