Автор Тема: usb на x99s power ac  (Прочитано 2226 раз)
mcwolf
  • Reputation Power: 7
  • mcwolf пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Октябрь 15, 19:33:30 »
приветствую!
у меня вопрос: на сабже странно себя ведёт usb - то перетыкать нужно девайсы в другой порт, то при загрузке не сразу хватаются, а на днях захотел подключить razer mamba - так кнопки работают, а курсор не движется. Мышь рабочая, на работе без проблем и дополнительного софта завелась.
БИОС - 1.7, при покупке не работала память в quad channel - перепрошился - заработало.
прошу хоть какой-то помощи, если кто сталкивался с такой проблемой
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: usb на x99s power ac
« Ответ #1 : 27 Октябрь 15, 23:48:50 »
самый свежий биос установите, винду нормальную не сборку какую нибудь типа зверь сиди
mcwolf
« Ответ #2 : 28 Октябрь 15, 19:30:01 »
мне было бы приятно, если бы написанное мной прочлось до конца. BIOS самый новый. ОС не от Microsoft, но это не меняет сути. Даже в биосе не видно мыши от Razer, другую видно
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 28 Октябрь 15, 22:44:42 »
каким методом биос прошивали?
« Ответ #4 : 01 Ноябрь 15, 11:33:12 »
Попробуйте поставить ОС от Майков. Официально только она поддерживается, отсюда могут быть проблемы.
mcwolf
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 15, 20:19:08 »
биос прошивал фирменной флешкой, которая была в комплекте с матерью, используя порт на матери, прямо посередине который, как я понял - он для этого в основном и существует. Ось от Майков - разве каким-то образом от оси что-то зависит? У меня при включении 99, В2, А2, на 99 дольше всего задерживается загрузка. Не может быть проблем на аппаратном уровне? Если я сделаю clear CMOS - поможет ли это?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 15, 23:51:09 »
чтото долго грузит юсб, периферии никакой нет?
mcwolf
« Ответ #7 : 10 Ноябрь 15, 21:47:16 »
да дело всё в том, что это поведение не зависит от количества занятых портов в момент загрузки. Подключены: Мышь (обычный genius), клава (logitech за 200 рэ), мон Dell (там хаб на пару синих портов, которые заняты проводами для зарядки лежащих на столе мобильников - очень удобно, рекомендую), и принтер hp DJ 2516. По usb  идёт, кстати, сигнал от вебки монитора. Так вот - когда я вытыкаю всё, кроме клавомыши - на ошибках и времени загрузки это никак не отражается
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 15, 23:26:58 »
может несовместимость с клавой и мышкой, попробуйте без них тоже
