Автор Тема: Не стартует материнка  (Прочитано 1702 раз)
yakimenko24
  • yakimenko24 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Октябрь 15, 19:32:49 »
Мать z77a gd65 при старте запускаются вентиляторы и переферия ( внешние жёсткие диски и клава с мышью,  все на  usb)  внутренние жёсткие диски и вентили на видеокарте. Мать не стартует. Индикация post кодов отсутствует как на дисплее, так и звуковая. Индикаторы фаз процессора не горят, горит синим только индикатор dr mos.  Батарейку биоса поменял, скинул настройки на дефолт, результату ноль.  Прикол в том что стоит компу постоять сутки система стартует без проблем, но стоит перезагрузить и опять не запускается. Вопрос в чем проблема?       Компу два года, раньше проблем не было, работал как часы. Ничего из оборудования не добавлял и не убирал. Программы не ставил.
Проц 3570k, память самсунг две планки по 4 гига, ССД на 120 гигов
Re: Не стартует материнка
« Ответ #1 : 25 Октябрь 15, 09:15:17 »
На другой биос переключались?
После чего началось? Если после чистки от пыли, то перебрать комп, возможно, ноги сокета проверить.
yakimenko24
« Ответ #2 : 26 Октябрь 15, 21:42:35 »
Проблема решена.
Оказалось у блока питания сдохла 12 вольтовая линия, вместо 12 выдавала 7-8 вольт, из-за чего не запускался проц и мать не стартовала. Заменил блок питания и все опять работает.
