Автор Тема: MSI 970 Gaming не загружается система при включении OC Genie  (Прочитано 4357 раз)
zumzum_07
  • zumzum_07 пока не имеет никакого влияния.
Собрал новый системный блок и подсоединил к нему старый жесткий с Win10x64 Home:
MSI 970 gaming
MSI Geforce GTX960 Gaming 4G
AMD FX8300 OEM
DIMM Kingston HyperX Fury black 8G 1866MHz x1
ICEBLADE PRO v.2
AeroCool KCAS 600W.
Сначала возникли сложности, видимо из-за конфликта драйверов - после первой перезагрузки начались нескончаемые BSoDы с разными сообщениями, после использования утилиты поиска и восстановления системных файлов было исправлено 2 файла, и вроде бы после этого всё стало нормально.
Сегодня для эксперимента решил включить ОС Genie, включил эту кнопку в биосе, и после этого система не смогла загрузится, выдав BSoD, снова попробовал поиск и восстановление системных файлов, но на этот раз не помогло. Загружался в безопасном режиме, сделал поиск и исправление ошибок реестра с помощью CCleaner, это тоже не помогло.
В итоге в биос отключил OC Genie и всё без проблем заработало...  :o
Мне конечно не жизненно важна эта функция, но было бы приятно использовать все возможности системы, да и не пропадать же отличному разгонному потенциалу FX8300.
Как решить данную проблему?
Как я понял, вы подключили диск с уже установленной виндой и, возможно, установленной на другом железе?
Переустановить винду. Возможно, с включённой ОС Гение. Но лучше разогнать вручную, так как ОС Гение слегка завышает напругу на проц.
emile-emile
  • Reputation Power: 19
  • emile-emile пока не имеет никакого влияния.
у меня всё нормально работало, включить эту функцию разгона, комп не включился) пришлось батарейку вынимать, чтоб биос сбросить. Лучше всего разгонять вручную через биос и всё будет ок) причем на любой плате
scrubber
  • Reputation Power: 15
  • scrubber пока не имеет никакого влияния.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 15, 09:16:18 от scrubber »
vampaer27v
  • Reputation Power: 23
  • vampaer27v пока не имеет никакого влияния.
Лучше всего, не вставлять старый винт, а точнее старую винду на этом винте на новую систему.
Так как путаюстся пути, не та калибровка не правильно определяемые отклик железа.Не раз замечал косяки такие и понял что лучше не ленится.Так же неприменно желательно перед всеми манипуляциями с разгоном следует проверить свежесть биоса, так как в новых версиях есть разные фиксы и разширенния по роботе с разным оборудованием.
Но лучший вариант это обновить виндовс, если обновление биоса не помогло.
