Автор Тема: Проблемы с MSI 945G-NEO 2f  (Прочитано 2417 раз)
El_d
« : 01 Сентябрь 06, 09:19:12 »
Купил MSI 945G-NEO 2f D805 память patriot 677 2x256 блок питания Thermaktek PurePower 420w w0051 биос 3.2. Пока работала встроенная видюха проц работал на частоте 3200 частота шины 160 но поставил gf7300gt система скинула настройки на 133 и разгонять не дает скидывает и все!!!! :cry:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от El_d »
« Ответ #1 : 01 Сентябрь 06, 09:44:05 »
  • После установки дискретной видеокарты необходимо в первую очередь в BIOSе, пункт Internal Video Mode (у меня например такой, у вас что то подобное) выставить приоритет загрузки видеокарты вместо UMA выставить PCI-E. Объём видеопамяти встроенной видеокарты в BIOSе скинуть до минимума, а лучше всего вообще убрать. Затем с помощью какой нить проги почистить систему от старых драйверов от Intel. И уж затем установить видеокарту и залить свежие дрова от Nvidia. И в принципе, всё должно работать как часы.
    El_d
    все ок!
    « Ответ #2 : 13 Сентябрь 06, 07:50:33 »
    так система новая и все работает нормально разгонять она не дает при внешней видюхе!!! а система новая дрова новые!!
    « Ответ #3 : 13 Сентябрь 06, 08:55:41 »
  • Проц то какой?
    El_d
    « Ответ #4 : 13 Сентябрь 06, 09:47:05 »
    там написано intel pentium d805 частота 2.66 шина 533 без внешней видюхи работал на 3.2 шина 166
    El_d
    « Ответ #5 : 13 Сентябрь 06, 09:49:59 »
    вобшем не понятно почему видюхиу убераеш все ок! разгоняеться ставлю все настройки на станадртные!!!
    « Ответ #6 : 13 Сентябрь 06, 15:46:34 »
  • Так, блин, странный вы!!! Разогнали систему, а ещё хотите стабильности. То что разгон был на встроенной видео, то это не значит, что он будет с дискретной такой же. Это так же как при одной видюхе разгон может быть один, а меняешь её на другую (хоть мощнее, хоть медленнее) разгон будет другой. Чему тут удивляться - это нормально.
