Автор Тема: Зависает при загрузке работчего стола  (Прочитано 1856 раз)
trizmer
  • trizmer пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, утром после 5 минут работы комп завис, перезагрузил его с помощью кнопки включения (держал пока не выключится). При загрузке вышли информация об каких то обновлениях в виндовс (дело обычное) после этого как обычно появился экран где необходимо ввести пароль от учетно записи. Все как положено ввез нажал энтер но рабочий стол так и не увидел, только черный экран и вверху слева маленькое окошко ЛИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (не отвечает).
Все что мне сейчас нужно это любым способом скопировать все данные с компьютера в переносной жесткий диск. Безопасный режим не включается через F8 смог его включить только через зажатый шифт и нажатие на презагрузку на экране авторизации. Загрузил безопасный режим, вижу рабочий стол но он зависает и ни на что нажать нельзя.
Думал использовать загрузки с флешки, скачал программу закачал как положено, проверил на другом компьютере все грузится. но на моноблоке MSI с флешки не грузится. пробовал и через F11 и через зажатый шифт и нажатие на презагрузку (там можно выбрать загрузка с usb). Еще там есть средства отката, но я боюсь потерять данные.
Подскажите как загрузить с флешки или переносного диска чтобы можно было вытащить все файлы. Потом уже можно и откат ситстемы сделать.
p.s. 100 раз пожалел что обновился до виндовса 10
  • Reputation Power: 52275
Re: Зависает при загрузке работчего стола
« Ответ #1 : 20 Октябрь 15, 14:17:55 »
Напишите хотя бы о каком устройстве идёт речь :)
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
« Ответ #2 : 20 Октябрь 15, 22:07:03 »
При желании вы можете записать десктоп убунты на диск\флешку и через него перетащить файлы с харда. Даже устанавливать ничего не нужно будет.
