Автор Тема: MSI R9 390 Gaming 8G, низкочастотный звук, в играх.  (Прочитано 3515 раз)
grihantrojan
  • Reputation Power: 26
  • grihantrojan пока не имеет никакого влияния.
  • Me Gusta
Всем доброго времени суток.
Такой вопрос, неделю назад купил MSI R9 390 Gaming 8G и заметил, что после 15-25 минут игры, видео карта начинает издавать такой низкочастотный звук, похожий на дребезжание и одновременно похожий на то, как будто что-то искрит, игру сворачиваю, звук пропадает.
Брак или эта проблема всех современных видео карт?
Чтобы снизить температуру в играх, пришлось сменить корпус, продуваемый (Zalman Z9 Plus Black - не реклама), БП тоже сменил, был 600Ват (кпд 80%), сейчас стоит 700Ват (кпд 88%) Zalman "ZM700-LX", БП не из тихих, хотя там стоит 140 винт (видимо Залман разучился делать тихие БП).
А тут еще и Видео карта в нагрузке выдает этот звук.
Мне смириться или это может быть браком?
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: MSI R9 390 Gaming 8G, низкочастотный звук, в играх.
« Ответ #1 : 20 Октябрь 15, 07:51:24 »
Скорее всего это звук от дросселей, они пищат практически на всех современных картах.
Сильно зависит от сочетания с блоком питания, я так понимаю в основном зависит от схемотехники блока, а никак от его мощности.
Но обычно в закрытом корпусе писка уже не  слышно уже на расстояние метра. Если вас это сильно напрягает и писк очень громкий, можете сдать карту, тем более две недели еще не прошли.
Хотя попробуйте внимательно послушать, бывают случаи когда грешат на карту, а писк идет от блока питания.
grihantrojan
  • Me Gusta
« Ответ #2 : 20 Октябрь 15, 08:56:52 »
В том то все и дело, перепробовал 3 блока питания, и 2 видео карты, звук исходит именно из видео карты.
И опять же, боковая крышка корпуса (Zalman Z9 Plus Black) частично решетчатая и стоит все это чудо справа, на столе, примерно в 60 сантиметрах, на пол банально некуда ставить.
Ну то есть, звук начинает появляться после примерно 20 минут игры и вроде как, длится не долго, потом исчезает и через какой-то время снова появляется.
Причем заметила жена, я в этот момент был в наушниках. Она, сидя на диване, в 4 метрах от компа услышала такой низкочастотный и немного пищащий звук.
Называется купил видео карту, пришлось брать более мощный БП и новый корпус.
Кстати именно в этом корпусе, видео карта, в игре не грелась выше 75* и это после 40 минут игры, тогда как в полностью закрытом корпусе температура достигала более 85*.
P.S Допустим я сдам её в магазин, верну деньги, но ситуация такова, что я хочу видео карту и получается, что все современные карты издают этот звук, то есть, просто смириться или жить без нормальной видео карты?
Опять же, я прекрасно понимаю, что современные игровые станции по умолчанию не могут быть супер тихими.
В общем делема...
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 15, 09:03:47 от grihantrojan »
Grozniy
« Ответ #3 : 20 Октябрь 15, 09:56:49 »
К сожалению нет никакой методики выявления свистящих карт, кроме как купить и попробовать. Попробуйте сдать, либо поменять на другую такую же. Может со второй попытки повезет и свиста не будет.
grihantrojan
  • Me Gusta
« Ответ #4 : 22 Октябрь 15, 14:59:37 »
Грустно, не прошло двух недель, думал обменяют или вернут деньги, но нет, в месте где видяха фиксируется к корпусу, найден небольшая царапина, от болтиков, которыми я её крепил.
Ушла на экспертизу и мое предположение такое, они включат, дадут небольшую нагрузку, услышат тот самый свист, но мне скажу, что этот не брак а особенность видео карты.
Чую я тупо попал.
grihantrojan
  • Me Gusta
« Ответ #5 : 23 Октябрь 15, 09:15:07 »
Схема питания материнок?
У друга ASUS MAXIMUS VII RANGER, у меня ASUS P8Z77-V
У друга свиста нету, у меня есть, все прочее один в один.
Grozniy
« Ответ #6 : 23 Октябрь 15, 09:41:13 »
С этим свистом нет какой то четкой определенности, зависит от кучи факторов, но больше всего зависит от вашего везения.
aimjoker
  • aimjoker пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 29 Октябрь 15, 07:56:16 »
никто не сталкивался? проседает фпс в некоторых местах особенно когда смотришь в даль в играх на gtx 970 прогружается а на радеоне стоит мертвым грузом
Grozniy
« Ответ #8 : 29 Октябрь 15, 09:13:08 »
Конфиг укажите, скрины из AfterBurner с загрузкой и температурой GPU и CPU тоже очень желательно.
aimjoker
« Ответ #9 : 29 Октябрь 15, 22:19:55 »
да тут нечего расписывать  :smile:
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 15, 22:26:33 от aimjoker »
Вы хотите повозмущаться или решить проблему?
