Автор Тема: MSI H97 PC Mate фризы курсора  (Прочитано 3569 раз)
bnopne
  • Reputation Power: 8
  • bnopne пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Октябрь 15, 19:42:00 »
Конфигурация такая: Core i3 4170, MSI H97 PC Mate, Kingstin HyperX 2x4 Gb, Corsair CX750, Radeon HD7850. Периодически подвисает курсор мыши, по началу думал, что это связано с высокой нагрузкой на проц, но по итогам наблюдений понял, что фризы появляются вне зависимости от нагрузки. При переключении мыши в порт USB3.0 фризы случаются реже, но не исчезают совсем. Пробовал разные мыши, пробовал ставить Windows 7, 8.1, Ubuntu Linux. Memtest не выявил проблем с памятью, Intel Processor Diagnostic Tool не нашел проблем с процессором. Пробовал загружаться с HDD и флешки при отключенном HDD - никакой разницы, отсюда делаю вывод, что проблема в материнке, но не могу понять какая, помогите разобраться, может USB-хабы глючат или проблемы с подсистемой питания, хотелось бы понять в чем конкретно проблема.
Re: MSI H97 PC Mate фризы курсора
« Ответ #1 : 18 Октябрь 15, 20:57:52 »
Все глючит все пропало - плату сдавать, самому сдаваться - мир дерьмо.
Увы уважаемый плату действительно сдавать по гарантии и доказывать что проблемы именно в плате.
bnopne
« Ответ #2 : 18 Октябрь 15, 21:50:36 »
Собственно я и хочу сдавать по гарантии, однако перед этим хочу разобраться в чем конкретно проблема, чтобы указать на нее при сдаче, ибо в противном случае велика вероятность того, что плату мне вернут, сказав, что "У нас все работает".
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #3 : 18 Октябрь 15, 22:04:48 »
попробуйте для начала биос обновить по инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 , а потом уже понесете по гарантии, в биосе тоже глюки бывают, т.к. УЕФИ это миниопрационка на линуксе и не исключены глюки
bnopne
« Ответ #4 : 19 Октябрь 15, 15:29:30 »
Биос уже обновил до версии 5.80 при помощи Live Update.
bnopne
« Ответ #5 : 19 Октябрь 15, 15:57:31 »
Забыл добавить, при сборке не удалось до конца вставить коннектор питания МП, не хватает 0.1-0.2мм для того, чтобы защелкнулся замок - это может влиять на стабильность системы?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #6 : 19 Октябрь 15, 18:22:50 »
может поидее
bnopne
« Ответ #7 : 19 Октябрь 15, 19:40:02 »
Если проблема в разъеме МП, это может быть основанием для обращения по гарантии?
pavel.trikoza
  • Reputation Power: 6
  • pavel.trikoza пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 22 Октябрь 15, 07:42:58 »
Здравствуйте. У меня была проблемная материнская плата MSI B85-G43 - периодически подвисало изображение, при подключении нескольких мониторов через полчаса работы один монитор отваливался, а бывало ПК уходил в перезагрузку, BSOD указывал на видеодрайвер. Проблемное место обнаружил случайно. Оказалось, был плохо закреплен радиатор между сокетом процессора и разъемами материнской платы. После легкого затягивания винтов с обратной стороны материнки все стало работать стабильно.
bnopne
« Ответ #9 : 24 Октябрь 15, 10:18:25 »
Здравствуйте, поясните подробнее, что это за радиатор и где он находится, каюсь, но не могу припомнить такого  :smile:
pavel.trikoza
« Ответ #10 : 24 Октябрь 15, 14:57:02 »
На вашей материнке тут. Для начала просто потрогайте - не шатается ли:
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 15, 14:59:47 от pavel.trikoza »
