Автор Тема: Проблемы с установкой видеокарты  (Прочитано 3708 раз)
robertio
  • Reputation Power: 7
  • robertio пока не имеет никакого влияния.
приобрел материнскую плату b85m-e45,после установки драйверов для видеокарты Palit GTS 450 выходит следующая ошибка. код события 1000
ошибка появляется при загрузке ОС а так же при оценке производительности виндовс
Имя сбойного приложения: Dwm.exe, версия: 6.1.7600.16385, отметка времени: 0x4a5bc541
Имя сбойного модуля: nvwgf2umx.dll, версия: 10.18.13.5850, отметка времени 0x560f33dd
Код исключения: 0xc000001d
Смещение ошибки: 0x0000000000a7b655
Идентификатор сбойного процесса: 0x69c
Время запуска сбойного приложения: 0x01d109371c2885de
Путь сбойного приложения: C:\Windows\system32\Dwm.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll
Пробовал повторно скачивать и устанавливать драйвера с официального сайта Nvidia
так же отсутствует драйвер ACPI\INT33A0 если можно ссылку ftp
возможно понадобится
Тип BIOS   AMI (12/14/12)
Операционная система   Microsoft Windows 7 Ultimate
Видеоадаптер   NVIDIA GeForce GTS 450  (1024 Мб)
Процессор i5 4460
robertio
Re: Проблемы с установкой видеокарты
« Ответ #1 : 18 Октябрь 15, 02:30:32 »
 Версия BIOS   V10.9
« Ответ #2 : 18 Октябрь 15, 07:46:31 »
Видюха точно рабочая? Винда не сборка?
robertio
« Ответ #3 : 18 Октябрь 15, 10:07:29 »
нет,работала еше вчера на той же винде) вообшем то я уже решил проблему,скачал более позднюю версию драйвера,правда после многих других процедур.И вот еше драйвер ACPI\INT33A0  что идет на чипсет,не установился либо его нету на диске,пришлось самостоятельно скачивать.
robertio
« Ответ #4 : 06 Ноябрь 15, 13:59:53 »
Не ставится Team Speak 3 x64 ,на 32 битной работает,в чем проблема может быть?
robertio
« Ответ #5 : 06 Ноябрь 15, 14:08:36 »
Так же купил другую видеокарту 550ti та же проблема с установкой драйверов,новые драйвера 358.50 win 7 x64 не ставятся с аналогичной ошибкой,более старая 344.48 win 7 x64 ставится без проблем!
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #6 : 06 Ноябрь 15, 22:55:57 »
ACPI\INT33A0- это Intel Smart Connect Technology Driver нужно установить на странице платы есть он, драйвера нужно удалять с помощью  http://www.wagnardmobile.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=123 - Display Driver Uninstaller и устанавливать потом начисто
