Автор Тема: MSI Z97 Gaming 7  (Прочитано 2064 раз)
meguins
  • Reputation Power: 12
  • meguins пока не имеет никакого влияния.
MSI Z97 Gaming 7
« : 16 Октябрь 15, 09:38:13 »
Здравствуйте проблема с мат платой. Все началось примерно месяц назад, включаю комп все вроде включилось а сигнала на мониторе нету, проверял на интегрированой и на обычной видеокарте. Раз пять включишь выключишь комп монитор оживает и комп нормально грузится. Снял крышку горит и синяя и зеленая лампочка биоса это как понимать грузятся оба биоса??? что то вообще я запутался. Решил обновиться до последнего биоса 1.В процесс обновления завис на 44% и все. Пришлось перезагрузить комп и все сигнала на монитор нету включал выключал раз 20 толку нет ну это и понятно думал просто улыбнется удача, и опять горят синяя лампочка первого биоса и зеленая второго причем то горит то тухнет. Решил загрузиться со второго теперь как положено горит зеленая лампочка как положено а индикатор ошибок не горит при этом на монитор так же нет сигнала.
Отдал на ремонт чтоб прошили биос на программаторе ну токое ощущение что проблему не вылечат и придется покупать новую мат плату
У меня несколько вопросов
Почему горели два индикатора биоса синий и зеленый
Почему индикатор ошибок перестал гореть на втором биосе (может он пустой был или версия была ниже чем предпоследняя)
Была ли кокая то недоработка в предпоследнем биосе 1А
Поможет ли прошивка биоса на программаторе или готовиться к худьшему
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: MSI Z97 Gaming 7
« Ответ #1 : 16 Октябрь 15, 21:03:52 »
зачем программатор если у вас два биоса? слить биос из одной микросхемы и прошить его в другую (что бы мак не слетел)
meguins
« Ответ #2 : 19 Октябрь 15, 02:58:46 »
Потому что не понятно с чего но со второго вообще он не грузится при это даже табло пост кодов не работает на втором. Так же все запускается все крутится на монитор сигнал не идет, а на первом который я грохнул табло пост кодов пашет но се равно монитор не горит
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 19 Октябрь 15, 18:26:06 »
ну тогда программатор
meguins
« Ответ #4 : 20 Октябрь 15, 11:31:01 »
Слава богу программатор помог больше паниковал)))
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 20 Октябрь 15, 13:02:02 »
надеюсь флешку биоса не выпаивали?
meguins
« Ответ #6 : 21 Октябрь 15, 07:37:58 »
Выпаивали не флешку а чип причем оба, программатор то физически невозможно было подключить к чипу а что не так то если выпаяли??? Не че страшного здесь не вижу обычная процедура если конечно мы думаем об одном и том же.
« Ответ #7 : 24 Октябрь 15, 16:51:37 »
На плате же рядом с биосами jspi1 разъём, через него всё шьётся!
