Автор Тема: MSI GX70 3be, требует замены батареи!  (Прочитано 2247 раз)
planets7
  • Reputation Power: 20
  • planets7 пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Октябрь 15, 19:26:46 »
На ровном месте, ничего не предвещало. Не была дохлая, на фильм хватало на максимальной яркости. Тут запускаю Ведьмак 3, без подсоединённого провода. Ненормально долго загружалась миссия, так и не загрузилась, резко ноутбук отключился. Подключаю питание, запускаю. Нормально загружается. Но внизу возле значка батареи появился красный крестик(знак батареи пустой). Навожу, пишет что надо заменить аккумуляторную батарею! Она не была мёртвая. Она не может сломаться в один момент, там нет микросхем и вентиляторов.
 Вопросы:
- Может микросхема с контактами в самом ноутбуке(куда подсоединятся батарея) накрылась? Но запаха горелого нет.
- Как можно определить?
- Это гарантийный случай?
- Сама аккамулятор по гаранти меняется?(если всё же окажется что дело в нём)
  • Reputation Power: 52281
Re: MSI GX70 3be, требует замены батареи!
« Ответ #1 : 15 Октябрь 15, 19:47:14 »
Играть на ноуте от батареи не рекомендуется поскольку насилует батарею, то есть греет нормально его из за слишком высокого потребления энергии, а нагрев губителен для него, быстрее начинает деградировать и рано или поздно выходит из строя, что в вашем случае и произошло. В данном случае только замена батареи решит проблему.
На аккумулятор гарантия год.
planets7
« Ответ #2 : 15 Октябрь 15, 20:10:34 »
 Да деградацию я бы заметил,она не в один момент происходит. До этого игры не запускались без БП. Жду ответы на остальные вопросы.
« Ответ #3 : 15 Октябрь 15, 21:41:45 »
В батареях есть микросхемки и элементы, которые всегда под напряжением должны быть, если обесточить их, у них что-то там меняется (я в этом не силён, не знаю как точно называются и как работают:)),  поэтому ибатареи и не рекомендуют разряжать полностью. Так же простая замена элементов питания, тоже не всегда помогает.
Ведьмак 3 хорошо жрёт, не каждый БП выдержит, а тут батарея:)). Если проц разогнать, у меня видео вырубается при питании от батареи.
Батареи они такие, на старом ноуте жены, батарея сдохла за 2 года, притом ноут всегда был от сети и от батареи ни разу не использовался:)). Батарея работать иногда должно.
planets7
« Ответ #4 : 15 Октябрь 15, 22:10:58 »
 Спасибо. В итоге постучал немного батарею ладошкой, вставил, всё работает как обычно (Показывет: 1 час 51 мин. (71%)). Ведьмака 3 боюсь запускать без провода )) Проверю, сколько продержится на воспроизведении фильма.
 Повторюсь, акб была холодная когда я её снял.
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #5 : 16 Октябрь 15, 00:38:38 »
Игровые ноутбуки Я думаю наврятли работают от батареи на 100% на моем при выключении света сразу появлялись тормоза если запущена Игра( сразу понятно что ноутбук начал работать от батареи в  GPU-Z сразу видно падение частот ) по просмотру фильмов скажу так при использовании MPC-HC x64 (Индикатор горит белым ) плеера спокойно смотрю более 4+ часов при запуске The KMPlayer (Индикатор горит оранжевым) который использует видеокарту 1:05 +- 20мин. максимум. Обратите внимание каким цветом горит индикатор при просмотре видео ( у меня износ батареи 21% при этом в электропитании стоит высокая производительность для обоих режимов использования.
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
« Ответ #6 : 16 Октябрь 15, 21:14:32 »
В современных батареях есть микросхемы, которые контролируют процессы заряда, разряда, перегрева. Li-ion и NiMH при глубоком разряде выходят из строя. Акки, если что, меняются по гарантии.
