Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE62 6QL/6QC/6QD/6QF | GE72 6QL/6QC/6QD/6QF  (Прочитано 166258 раз)
  • Reputation Power: 49167
THOR, спасибо. Случилось у Микрософта глупое. Сегодня он в режиме обычных автоматических обновлений ОБНОВИЛ мне W10 на более новую (свежую) версию! Как обновление - без запроса и предупреждения - автоматом. Т.е. одинаковый W10 на W10, но свежее. И конечно же случилось должное. Полностью отвалился WiFi. Вообще не включается. То есть ОС не видит адаптера сети вообще - выбор подключиться только по проводу. А в диспетчере устройств он на месте и здравствует - пишет что работает и все с ним хорошо. Переставляю поэтапно все драйвера сетевые и ПО - пока не помогает. Даже не представляю, что теперь делать?!!!
Было недавно у меня похожий касяк, взял и пропал WIFI на ноутбуке (видимо тоже обновлялся, не смотрел), переустанавливал дрова, удалял устройство и перезагружался, появлялся но не конектился, модуль видно но не включался в SCM. Что я делал, отключил ноут, вытащил модуль и поставил старый реалтековский (стоял Intel 7260 обычный), тоже не увидел, вернул интеловский на место и о чудо, появился. В чём был касяк я так и не понял, но касяк я так понял в винде крылось, так как конфликтовал с обеими устройствами.
ViyFom
  • Reputation Power: 360
  • ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.ViyFom работает над своей репутацией.
Очень похоже, потому что тоже в SCM не включается. Но я вижу и другой косяк. После переустановки LAN_KillerSuite в диспетчере устройств с ошибкой вылез и проводной адаптер. Подсовываю ему папку с дровами из LAN_KillerSuite, а пишет что ошибка при установке. То есть тут конфликт всего сетевого оборудования - просто так не выдернешь. Попробую попереставлять LAN_KillerSuite и SCM.
Killer я не пробовал переустановить. Наверно стоит удалить все дрова сетевых устройств, и SCM тоже. Повозился я тогда нормально, уже думал модуль накрылся
ViyFom
Не знаете, что за драйвер KB9X Радио Свич Драйвер? Откуда он? За что отвечает? Обнаружил его в списке установленных программ.
Я так понял за вкл/выкл беспроводной сети или переход в режим самолёта, для семёрки этого драйвера нету, только для 8/8/1/10. Кстати может он глюканул?
ViyFom
А где его взять?
А где его взять?
Как всегда с ОФ сайта MSI, в загрузках своего продукта :) - https://www.msi.com/product/notebook/support/GE62-6QF-Apache-Pro.html#down-driver&Win10%2064, EC Radio Switch который.
Кстати BIOS и Firmware тоже обновил бы, иногда стоковое бывает сырой
ViyFom
THOR, выбился из сил. Благо ноут новый, еще далеко не все установил. Сбрасываю к заводским настройкам по флешке. Не понял, как это сделать через F3 - там одни средства самой винды, а не рекавери MSI. Но я содрогаюсь от мысли, что мне вновь прилетит эта 10-ка в виде обновления. Ужас.
Лучше заранее сделать бекап образа восстановления на флешку, так как похоже восстановление по F3 немножко запутанное, инструкция что идёт с ноутом по моему не правильное. Я даже не видел как восстанавливается по F3 на моделях с win10 :(
ViyFom
THOR, порочный круг замкнулся. Заводская система после восстановления работает прекрасно, но неотключаемым автоматом прилетело обновление W10 на W10 более новой версии. Нервно поглядываю на большой круг с процентами очередной установки этой дряни.
Установилось нормально. Но это жесть. При установке новой версии той же 10-й винды она сама обновляет некоторые дрова, отсюда и проблема. В этот раз ничего не запускал и не устанавливал на заводской образ до обновления. Из любопытного - слетело время, но сохранилась дата; отключился и больше не включается автоматический переход с зимнего на летнее время. Возможные причины первого неудачного обновления:
1. Криво встало обновление.
2. Криво изначально установился заводской образ.
3. До неудачного обновления я обновил драйвер чипсета Intel и видеокарты Intel с сайта MSI. Может новый драйвер чипсета не дружит с этой версией 10-ки.
Даже не знаю, стоит ли советовать так решать проблему - откатом к заводскому образу. Но мне переустановка драйверов и ПО не помогала.
У меня вопрос. Какой срок у пробной версии офиса 365 в GE62 6QF?
« Последнее редактирование: 18 Февраль 16, 09:44:25 от ViyFom »
Да уж, не думал что могут быть такие проблемы при обновлении, я планировал и буду ставить только с нуля, скачав образ нужный отсюда - https://www.microsoft.com/en-us/software-download/techbench, обновлять не буду, тем более поверх другой ОС. Мне не нравится то что он сам ставит драйвера, зачастую не те что нужны, отсюда и конфликты.
Пробная версия офиса 365 судя по названию будет год, хотя могу ошибаться, это может сказать точно только владелец нового ноута того же поколения :).
ViyFom
THOR, да все нормально. ПО сложное, где-то пошел косяк. Сейчас все нормально. Все встало как надо.
А теперь разговор с неумехами и хаяльщиками. Прогнал 3DMark 11. CPU и GPU весь тест были примерно одинаковой температуры. Смотрел в реальном времени на MSIAfterburne. В самом пике, в тесте на CPU, он залез на 74 градуса. Весь остальной тест как CPU, так и GPU были около 68 градусов. Турбобуст не включал, тестил в штатном режиме не столе без любимой охлаждающей подставки. Это прекрасные температуры для теста, который грузит чипы сильнее любой игры. Что за бред про перегрев?
Перегрев тут даже при желании не будет, всё равно ограничение до 90 градусов для процессора не даст ему выше греться и будет понижать частоту ядра. Скорее всего тестировали в стресс теста чтобы перегреть, но я даже на GT72 не грею стресс тестами, только играми или бенчмарками.
Кстати можно в 3DMark 2013 ещё потестить.
А на счёт охлаждения, подставка ему должна нормально помочь, дырки на дне как раз для этого и проделаны :).
Кстати дрова новые вышли Киллер е2200
На ОФ сайте уже 1.1.57.1686 есть http://www.killernetworking.com/support/driver-downloads/item/killer-suite
У меня само ставится  :D
ViyFom
THOR, не, я уже наигрался, пусть стоят родные. А вот видеодрайвер сейчас сменил на 361.91. Разница просто колоссальная. Но за все нужно платить. Теперь CPU в максимуме 89 градусов, а GPU 76. В среднем 83 на 73, что просто шикарно при прохождении 3DMark 11 - грузит сильнее любой игры.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 16, 22:27:03 от ViyFom »
Тоже поставил этот драйвер, честно говоря иногда надоедает раз в неделю ставить новые драйвера ;D, у меня просто в дровах NVIDIA настроены своё разрешение (герцовка точнее, 75Гц стоит), и цвета там же настраивал, потом забил, каждый раз снова настраивать нудно :)
Десятка в этом плане да, в плюсе :), минус только то что может поставить скажем новые дрова с которыми Sound Blaster Cinema 2 не работает, это было одним из главных причин по которой отказался от десятки на время ;D
Ну да, Nahimic нужно ставить.
ViyFom
У меня вопрос по SSD в GE62. MSI отказалась от рейда и ставит одну планку. У нее какой-то шустрый интерфейс. Какие M2 SSD туда нужно ставить, чтобы получить задекларированную скорость? Какая у них маркировка и обозначение? Вижу в продаже SSD M.2 PCIEх2 или х4, SATAIII, но не 3.0, как указано в спецификации.
И второй вопрос. Можно ли без утраты гарантии самому ставить SSD в GE62, сорвав гарантийную наклейку на одном из винтиков?
Обратил внимание, что при восстановлении с флешки форматируется весь HDD с системой, а не только системный раздел С. Их по умолчанию два - C около 500 Gb, и D около 300 Gb. Не будет ли конфликта при установке системы с флешки, при том условии, что программа восстановления не сможет разметить SSD разделами такой величины. Запроса на установку разделов нет, ставит тупо C и D. Размечать на два раздела SSD 128 Gb глупо, потом придется второй раздел удалять. Или при SSD меньшего размера программа рекавери не делает разделы диска?
« Последнее редактирование: 19 Февраль 16, 14:24:35 от ViyFom »
Re: Игровые ноутбуки MSI GE62 6QL/6QC/6QD/6QF | GE72 6QL/6QC/6QD/6QF
« Ответ #100 : 19 Февраль 16, 15:38:44 »
По поводу SSD, слот M.2 универсальный, поддерживает как диски SATA3 так и PCI-E 3.0 x4, лучший на данный момент диски SAMSUNG 950 Pro
Апгрейдить можно самому без проблем и потери гарантии. Пломба ничего не решает в данном случае. Он лишь для того чтобы спокойно без вопросов смог вернуть ноут в магазин в течении 14 дней, если пломба нарушена то только после диагностики.
При восстановлении системы на SSD можно будет выбрать куда установить ОС и на что записать образ восстановления. То есть можно выбрать для установки ОС SSD, а на HDD записать образ восстановления (то есть создаст на HDD отдельный скрытый раздел).
ViyFom
« Ответ #101 : 19 Февраль 16, 23:18:28 »
THOR, это странно, потому, что в программе два пункта - восстановление системы и отдельный пункт восстановление образа. Как я понимаю, сразу и то и другое не восстановить.
А у меня печаль. Почти все поставил, и обнаружил, что OneDrive синхронизирует (грузит в облако) папку фото и документы. А это много много гигов у меня. При отключении синхронизации или отключении OneDrive к этим папкам отключается доступ. Для меня важна идеальная система, поэтому все сношу и ставлю заново. OneDrive нужно вообще не активировать. Гадость для планшетов на несколько гигов. А на компе это маразм. Главное, что в новой версии 10-ки он вшит в систему и его просто не удалить.
« Ответ #102 : 19 Февраль 16, 23:32:14 »
OneDrive у меня отключён, как то не удобно пока для меня им пользоваться, есть Яндекс Диск и Google Диск, пока ими пользуюсь.
ViyFom
« Ответ #103 : 19 Февраль 16, 23:48:54 »
THOR, это телефонные фишки. На ПК проще зайти через браузер. А так представьте, скинул я после стандартной сессии с зеркалки NEF, нечитаемые в облаке, на несколько гигов, и комп тут же начинает грузить сеть бесполезной отправкой их в облако! Много глупых вещей в 10-ке.
Вот сейчас загружается ОС и я вижу причину ошибки - нужно было выбрать "Сохранять файлы только на ПК по умолчанию".
« Последнее редактирование: 19 Февраль 16, 23:53:07 от ViyFom »
ViyFom
« Ответ #104 : 20 Февраль 16, 13:59:34 »
Обнаружил сегодня странность, или косяк. Ядро видеочипа стало иметь стандартную частоту 540MHz. Так быть не должно. В играх, в тестах в Афтебустере теперь эта частота. С чем связана эта беда? Раньше частота была стандартная - около 1GHz. Но при этом в 3DMarke11 все те же цифры, с минимальной разницей. Может Афтебустер врет? Я его переустановил, но не помогло.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 16, 14:22:00 от ViyFom »
« Ответ #105 : 20 Февраль 16, 14:42:08 »
Скорее всего глюк в программах, у меня тоже многие проги не правильно показывают после того как свежую версию VBIOS прошил.
ViyFom
« Ответ #106 : 20 Февраль 16, 14:44:34 »
THOR, я переживаю за новый ноут. Но не может же быть такой результат, как на скрине, при 540MHz?
« Последнее редактирование: 20 Февраль 16, 14:50:00 от ViyFom »
« Ответ #107 : 20 Февраль 16, 15:09:25 »
Может, у меня так же, это софт не правильно видит
« Ответ #108 : 20 Февраль 16, 15:18:27 »
Что-то у тебя проц мало набрал, в каком режиме тестил, в режиме Sport, высокая производительность включена была? По графике у тебя карта больше набрала, правда версия проги у меня 1.0.3.0
Хотя в версии 1.0.5.0 результат почти такой же
« Последнее редактирование: 20 Февраль 16, 15:46:26 от THOR »
ViyFom
« Ответ #109 : 20 Февраль 16, 21:53:03 »
THOR, все выставлено на максимальный режим Sport. Но мне кажется, что с последними обновлениями винды эти фишки MSI не очень работают. Поэтому тупо поставил еще и режим максимальной производительности в электропитании. Результат CPU мне кажется из-за настроек против перегрева. У меня проц ни разу больше 88 не поднялся. А в среднем 82 градуса в тесте. Кстати, у меня вопрос по табличке http://www.notebookcheck-ru.com/Mobilnye-graficheskie-uskoriteli-Tablica.14096.0.html Там результат 3DMark 11 указан общий, тот который на самом верху желтым, или Graphics Score? Поставил ноут на свою охлаждающую подставку, и результат стал немного лучше:
« Ответ #110 : 20 Февраль 16, 22:01:47 »
Там я так понял Graphics Score как раз пишут, так как тестят только видюху, а за видюху только Graphics Score отвечает, общую нельзя сравнивать при сравнении производительности карт.
А так видимо низкий результат из за снижения частоты при повышении температуры проца до 88-89 градусов. Можно включить Cooler Boost и проверить даст ли что-то. В большинстве играх снижение частоты на производительность не должно повлиять, я как то даже ведьмака 3 без Turbo Boost проца играл, fps не падал, игре хватало и 2.5Ггц.
Странно почему у тебя видюха шустрее чуток, вроде бы одно и тоже.
ViyFom
« Ответ #111 : 20 Февраль 16, 22:03:00 »
Разобрался. Там есть выбор и общего результата, и P GPU. Но тогда у меня более чем странные результаты. Видяха шустрей, а проц задумчевей. Хотя я думаю, что в этом ноуте так специально сделано потому, что жаловались на перегрев именно CPU.
Вот прикол! В Кулербусте проц ушел в жесткий троттинг с вылетом. При этом температуры были около 70 градусов. Но резкий скачек до 115 и троттинг с вылетом. Сейчас еще проробую.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 16, 22:14:21 от ViyFom »
« Ответ #112 : 20 Февраль 16, 22:34:41 »
Кстати, думаю пригодится, не GE62 6QF, но всё же думаю GE72 тоже одинаково разбирается.
ViyFom
« Ответ #113 : 20 Февраль 16, 22:34:52 »
THOR, кулербуст не влияет почти на результат. Температуры примерно на 10 градусов ниже. Странный график температур показывает Афтебустер. Что там за скачки?
« Ответ #114 : 20 Февраль 16, 22:36:58 »
THOR, кулербуст не влияет почти на результат. Температуры примерно на 10 градусов ниже. Странный график температур показывает Афтебустер. Похоже на троттинг при 70 градусов на CPU.
Нужно мониторить уже в оконном режиме, посмотреть что происходит с частотами, лучше в проге этой http://openhardwaremonitor.org/
ViyFom
« Ответ #115 : 20 Февраль 16, 23:32:26 »
Так в ней нет частот ядер, только загруженность. Да и не печалит меня различие в тесте 2011 года - может он неверно загружает CPU. Поиграл в  Crysis 3. Все, все ползунки выставил на максимум и включил 1920x1080 Very High Preset 16xAF, только сглаживание 2xSMAA, и получил ровно такой же результат в средние 33-34FPS, как здесь http://www.notebookcheck.com/Welche-Spiele-laufen-auf-Notebook-Grafikkarten-fluessig.13827.0.html А значит нет проблем ни с CPU, ни с GPU. Объявятся еще владельцы, нужно попросить прогнать. Кстати, а какие результаты на GT72 с 6700HQ и 970M, сильно от моих отличаются?
« Последнее редактирование: 20 Февраль 16, 23:43:36 от ViyFom »
« Ответ #116 : 20 Февраль 16, 23:49:07 »
Понял, тогда в CPU-Z можно посмотреть
ViyFom
« Ответ #117 : 21 Февраль 16, 02:42:51 »
THOR, спасибо, там и стресс тест есть для посмотреть. В многоядерном стабильно держит 3092 MHz (как и должен на все ядра - 3,1GHz). Сколько одно ядро мне неясно, как посмотреть. Но я прогнал Cinebench R15 и получил очень похожий результат, что и на GE72 http://www.notebookcheck.com/Test-MSI-GE72-6QF-Apache-Pro-Notebook.153403.0.html с тем же железом:
6700HQ лишь немного мощней 4720HQ в многоядерных задачах.
А теперь о странном. Вновь я вижу частоту ядра GPU в 540MHz на GPU-Z, снова косячно измеряет?
« Последнее редактирование: 21 Февраль 16, 02:57:34 от ViyFom »
ViyFom
« Ответ #118 : 21 Февраль 16, 02:58:04 »
И как можно объяснить дефолтную и текущею частоту 540MHz в CPU-Z? У вас также?
« Ответ #119 : 21 Февраль 16, 15:00:54 »
Все врут уже, только HWiNFO64 правду сказал
« Последнее редактирование: 21 Февраль 16, 15:24:21 от THOR »
