Автор Тема: не работает видеокарта nvidia GTX 670mx / 3GB GDDR5  (Прочитано 7128 раз)
redmen1990
  • Reputation Power: 5
  • redmen1990 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
ноутбук msi gt70 0nc-854RUK, видеокарта Nvidia GeForce GTX 670MX / 3GB GDDR5
Такая история приключилась:
Сначала перестали ставиться драйверы для nvidia (заметил это когда какая-то игра не установилась, либо тормозила, хотя требования у нее были сильно ниже, чем моя дискретная видеокарта), затем обнаружил в диспетчере задач, что nvidia карта не работает (Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43) )
Так же при загрузке Windows 7 вылезала ошибка “Your system doesn’t have NVIDIA or ATI graphic chipset” (ее я просто закрывал, «изображение же есть, да и Starcraft 2ой идет» думал я тогда..)
В СЦ предложили замену после диагностики. От диагностики получил только то, что и так уже знал на тот момент «Видеокарта не работает, нужна замена»
ноутбук покупал до взлета доллара, проблему обнаружил после - соответственно цена приятно удивила, почти 30 000 руб за 670mx, с учетом того, что сам ноутбук стоил 47 тысяч (цена замены на момент 3.04.2015).
Так как ноутбук тяжелый - просто вынул nvidia вместе с ее охлаждением, так как интегрированная intel устраивала вообщем–то.
По гарантии опоздал на два дня (так как впервые встретился с интегрированной видеокартой, то целый год не замечал ничего ужасного) хотя была проблема (но я ее игнорировал) - ноутбук при включении долго висел на черном экране (минут по 10 наверно), ну и ошибка при включении, что описывал выше.. потом, когда я в диспетчере отключил nvidia карту эта проблема исчезла.
В какой-то момент, либо когда я вынул nvidia из ноутбука, либо когда у чипа еще какие-то контакты отвалились (проблема, как я начитался в интернете в пайке bga именно на чипе, а не между чипом и печатной платой)и стал включаться на полную вентилятор.. и это громко (также, как когда он включается в режиме Cooler Boost). Вынимал куллер (да, это было глупо.. тогда я еще не понимал, что он работает, просто на меньших оборотах), после этого комп вырубался в момент, когда обычно кулер включался на полную (это пара минут после загрузки, то есть не сразу.. если не тормозить загрузку походами в биос и др., то куллер только уже в винде на полную включался)
В связи с вышеизложенным есть несколько вопросов (взаимоисключающих, но хотелось бы про все узнать) :
1) Можно ли выключить это "включение на полную" кулера через биос или его перепрошивку (я бы пережил интеловскую интегрированную видеокарту, но шум куллера слишком сильный, напрягает.. как пылесос шумит)
2) Находил на aliexpress карты 670mx, но для Dell. Подойдет? На вид все тоже самое, цвет только разный.
http://ru.aliexpress.com/item/80-04-29-00-01-free-shipping-GTX-670MX-Nvidia-GeForce-3GB-3072MB-GDDR5-VGA-VIDEO/1016982533.html?spm=2114.03020208.3.10.KCv3OZ&ws_ab_test=201556_10,201527_1_71_72_73_74_75,201560_9
и
http://ru.aliexpress.com/item/GTX670M-GTX-670M-3G-VGA-Graphics-Video-Card-Module-For-Clevo-X511-X711-X7200-X8100-P150HM/1989342910.html?spm=2114.03020208.3.2.KCv3OZ&ws_ab_test=201556_10,201527_1_71_72_73_74_75,201560_9
на ebay находил тоже эту карту (http://www.ebay.com/itm/MSI-Nvidia-GTX670MX-GDDR5-laptop-GPU-for-Clevo-Sager-MSI-Alienware-laptops-/121783048511?hash=item1c5ad5d93f)
 и там в подписе For sale MSI GTX 670MX GDDR5/192BIT MXM 3.0 B laptop GPU that was pulled from MSI GT70 laptop. Unit is in excellent working condition. It can be used for the Clevo/MSI/Sager/Alienware laptops. (Alienware - dell ноутбук как я понимаю), значит карты для Dell с aliexpress должны подойти, как это можно узнать точно?
3) В статье http://www.laptop.nnov.ru/content/view/152/1/ (разнос ребола) говорят "однозначно замена чипа". Окей, чип это не вся карта - значит должно быть дешевле. Только вот - где же взять чип nvidia? Их же нет в розничной продаже.. я конечно что-то нашел в Уфе и еще где-то. Но это не мой чип, не 670mx. И сдается мне это БУ чипы.
Так вот вопрос: можно ли купить новый чип nvidia для карты GTX 670mx?
Ну и может есть у кого удачный опыт ребола, хотя после статьи http://www.laptop.nnov.ru/content/view/152/1/ этот вопрос звучит глупо.
П. С. похожие симптомы (да точнее один в один) приведены в посте https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84329.0. Но там по гарантии успели сдать ноутбук .
Спасибо за прочтение большого поста)
JUJULIK
  • Reputation Power: 110
  • JUJULIK пока не имеет никакого влияния.
  • Per aspera ad astra
Re: не работает видеокарта nvidia GTX 670mx / 3GB GDDR5
« Ответ #1 : 13 Октябрь 15, 23:01:30 »
Привет. Для начала - не спеши и не паникуй. В СЦ тебя дико хотели нагреть. 30к за 670МХ - шутники, она даже новая столько не стоит на ибее, хотя они по-любому втюрили бы БУ или чип перепаяли.
У тебя есть несколько выходов:
1) Купить новую видеокарту(За 30 с копейками тысяч ты сможешь туда поставить 970-ую, а это вторая по мощности видеокарта)
2) Перепаять чип на этой, если диагностика показала, что проблема в чипе. Есть много сервисных центров, которые занимаются этим. Они заказывают чип либо на Партс Директ, либо из Китая, а потом припаивают к твоей, что по сути и есть реболл с новым чипом. Оплачиваешь стоимость чипа и + 2-3 тысячи за пайку.
3) Чинишь сам. Я лично недавно протестировал вот такой метод: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90646.0 Видеокарта ожила, гоняю уже неделю её, в том числе и играю в CS GO.
Если бы зашёл здесь до Июня в барахолку, то мог бы купить у меня GTX 880M за 20к, карта третья по производительности в мире в мобильном сегменте, естественно. Сейчас за такие цены ты найдёшь GTX 770, при этом мне некоторые товарищи тут говорили, что это я ещё дорого их отдаю за 20-22 xD
MSI GT683DX GTX570M(скоро 770М или 7970М), 6GB RAM, i5-2430m, 256SSD Samsung + 500HDD Seagate
redmen1990
« Ответ #2 : 18 Октябрь 15, 19:05:44 »
По 2му пункту. Можешь подсказать еще сайты, где можно поискать чип? На http://www.partsdirect.ru/ не нашел своего.
Вопрос по кулеру..он включается видимо из-за отсутствия сигнала с термодатчика (поскольку видеокарта вынута). Но и с моей умершей вставленной видеокартой - кулер включается на полную..
Собственно вопрос - где находится термодатчик и поможет ли например замена чипа с этой проблемой?
xKxOxTX
  • Reputation Power: 40
  • xKxOxTX пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 25 Октябрь 15, 07:24:15 »
Была такая же фигня, благо ноутбука на гарантии, отнес в сервис, заменили мат. плату
salerrr
  • Reputation Power: 2
  • salerrr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 06 Декабрь 15, 20:43:37 »
У меня такая же карта 670 mx  и с недавних пор в играх визуально пропал directx 11.
Я думал, что проблема на программном уровне, но даже установка вин 10 и полная переустановка обратно на вин 7 не дала желаемого результата.
Карта работает но графика удручает. Что посоветуете, как можно программно диагностировать, т.к. в самой системе ни каких ошибок нет. Могу сделать скриншоты для наглядности из Call of Duty Black Ops III, чтобы никто не подумал что у меня башню сносит)))
Ноутбук ДНС CLEVO мать P15xEMx
Нашел вот такую карту http://www.ebay.com/itm/NVIDIA-GTX-970M-6GB-N16E-GT-A1-GDDR5-Mobile-Video-Card-CLEVO-SAGER-ONLY-/281876025625?hash=item41a11ed119
NVIDIA GTX 970m 6GB n16e-gt-a1 GDDR5 мобильный видео карта-Clevo / SAGER только!
подойдет ли она, что еще за SAGER??????????????
salerrr
« Ответ #5 : 07 Декабрь 15, 09:56:25 »
скорее всего не directx не работает, а шейдеры не работают, т.к в графике нет никакого блеска.
dmn84
  • Reputation Power: 104
  • dmn84 пока не имеет никакого влияния.
  • https://t.me/ChipMaster63 telegram
    • СЦ ChipMaster
« Ответ #6 : 09 Декабрь 15, 03:02:51 »
Не надо вводить людей в заблуждение, реболл это не замена чипа! Реболл это отпайка родного чипа,накатывание новых шариковых выводов из припоя(Reball) и припайка назад. Так делают некоторые нечистые на руку сервисы и прочие самоучки в подворотне, так как чипы нвидиа и ати имеют свойство оживать на некоторое время от термического воздействия при пайке. Если чип умер то он после такого ремонта временно оживает и как правило ненадолго.
Другое дело замена чипа, с новым чипом видеокарта работает как новая долго.
Реболл делают только в том случае если бук помер от механического воздействия, от удара например или падения,чипы отрывает от платы, рвутся под ними тонкие проводники. В этом случае чип обычно менять на новый не надо, отпаивается чип, восстанавливаются дорожки, припаивается отреболленый чип назад.
СЦ ChipMaster, ремонт ноутбуков и топового компьютерного железа
