Автор Тема: Видеокарта MSI R9 270X HAWK - Греется  (Прочитано 4505 раз)
xams2
  • Reputation Power: 5
  • xams2 пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Октябрь 15, 16:48:00 »
Добрый вечер, имеется Видеокарта MSI R9 270X HAWK. В холостом режиме карта греется в пределах 32-38 гр. (это нормально). Но вот под нагрузкой (в играх) доходит до 80-82 гр. Проверял програмкой MSI Kombustor карта нагревалась вообще до 100-102 гр. Я так понимаю это не есть гуд. Карта ещё на гарантии, отдал в СЦ, они тестировали её, вернули мне, но в заключении написали, что с картой всё нормаль, и никаких неполадок не выявлено. Я просто переживаю, что если она так будет постоянно греться, то долго не прослужит. Кста на самой коробке к видеокарте есть пометка, что в обычном режиме у неё 35 гр. а в нагрузке 74 гр. Подскажите это нормально для неё или всё таки идёт перегрев.
Вот проверял MSI R9 270X HAWK и MSI HD R7750 в игре Dead Rising 3, при одинаковых настройках, так разница почти в 30 гр.
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Видеокарта MSI R9 270X HAWK - Греется
« Ответ #1 : 14 Октябрь 15, 16:15:21 »
80-82 градусов- вполне нормальная температура.
Судя по этому тесту - http://www.overclockers.ru/lab/57476_4/Obzor_i_testirovanie_videokart_MSI_R9_270X_Hawk_i_R9_270X_Gaming.html
На открытом стенде 80-85. В вашем случае все зависит от охлаждения внутри корпуса.
xams2
« Ответ #2 : 16 Октябрь 15, 19:11:40 »
Вот это я и хочу знать, нормальная ли это тем-ра для этого видика. Просто моя старая карта (MSI 7750) в этом же корпусе не нагревалась более 58 гр., а тут за 80 гр. зашкаливает.
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
« Ответ #3 : 16 Октябрь 15, 19:56:54 »
Температура вокруг 80 вполне рабочая, я бы сказал. Такая же у нынешней 9xx серии.
xams2
« Ответ #4 : 20 Октябрь 15, 17:03:24 »
Просто первая мысль была, что пересохла термопаста, думал отдам в СЦ они там и заменят (ну они ничего подозрительного не увидели). Так что теперь буду ждать пока гарантия закончится, а потом сам заменю термопасту, т.к. пока гарантия пломбу снимать не хочется.
