Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT72 6QD | 6QE | 6QF и GT72S 6QD | 6QE | 6QF  (Прочитано 158797 раз)
leonid.bganba
  • Reputation Power: 30
  • leonid.bganba пока не имеет никакого влияния.
Теперь другая проблема, после обновления драйверов встроенной видео графики, переключился на дискретную. Теперь вообще не реагирует экран ни на что, при этом винда грузится, я могу войти в свой аккаунт, путём ввода пароля по памяти. Ни логотипа MSI при загрузке, ничего...
Что мне делать? :((
GT72S 6QE Dominator Pro (G-Sync)
  • Reputation Power: 49623
Что мне делать? :((
До загрузки ОС изображение есть? Можно попробовать в безопасном режиме зайти и откатить драйвер.
leonid.bganba
Вообще нет никаких картинок... При этом переключатель графики стоит на дискретной...
Понятно, нужно откатится с точки восстановления http://recoverit.ru/windows/10/sistemy.html#h2_3. Этот драйвер и я поставил (не помню перезагружал или нет, сейчас проверю)
UPDATE: Проверил у себя, всё нормально, может железо и другое но драйвер универсальный, проблем не должно было быть.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 16, 20:29:52 от THOR »
leonid.bganba
В этом вся беда, что я ни в безопасный, ни в биос войти не могу...
Выключи при загрузке ОС (когда надо будет пароль ввести) ноут удержав кнопку включения и включи спустя секунд 15, может надо отключить и включить. Вообще в BIOS картина по любому должна показывать после выключения и включения.
leonid.bganba
Картинка не появляется, дальнейшие мои действия?))
leonid.bganba
А можно как-то физически отключить видеокарту и заново подключить? Или просто отключить и запустить ноут, может он пойдёт на встроенной графике?
Не поможет думаю, нужно откатить систему назад, или ноут полностью не выключается раз даже в биосе нет картинки.
leonid.bganba
Так что Вы посоветуете? В СЦ?
Самому не получается никак это сделать? Не верится что этот драйвер мог повредить систему, при его установке хотя и у меня экран заморгал, возможно у тебя криво встал. Даже не знаю что посоветовать, сейчас жёстко уставший, голова не работает :(, если изображение и при загрузке нет то тут уже сложно, можно попробовать диски вытащить и без них проверить запуститься или нет (если что питание аккумулятора там можно отсоединить и обесточить, обычно это решает много проблем с запуском ноута)
fotog
  • Reputation Power: 19
  • fotog пока не имеет никакого влияния.
Подскажите, кто знает.
Ноут не "просыпается".
Только висит заставка MSI и всё.
Приходится только насильно выключать (удерживая долго кнопку включения) и потом уже загружать по-новому.
Как решить эту проблему?
Попробуй гибернацию отключи.
leonid.bganba
Питание аккумулятора отсоединяется только под крышкой, путём отсоединения шлейфа. Это сделаю в последнюю очередь.
На нижней части ноутбука, возле саундбухера ;) есть маленькое отверстие для сброса памяти биоса. Подскажите пжлст, как ею правильно пользоваться? Ноут должен быть выключен/подключен к сети/зажать на 15 секунд и т.д.
Отключен от БП и выключен - правильно, как пишут в инструкции по прошивке Firmwere. Но не сломается ничего если по другому сделаешь.
Alexandr-9
  • Reputation Power: 444
  • Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...
Короче лучше никуда не лезть когда все работает, и бед не знать :)
MSI GT72S 6QE Dominator Pro G
leonid.bganba
Решил проблему! Сдал в сц   :biggrin: Жду, что скажут. Ничего не помогло, ни кнопка сброса батарейки, ни отключение аккумулятора.
k_post2008
  • Reputation Power: 22
  • k_post2008 пока не имеет никакого влияния.
Вчера ребенок прорвался к работающему ноуту и относительно сильно закрыл крышку.
Открываю крышку, дергаю мышкой, давлю на клаву - экран не загорается.
Перезагружаю кнопкой питания - ноут загружается, но экран все равно не загорается.
Ну думаю все, *опа, в лучшем случае отошел шлейф матрицы...  (хотя 4540 НР жены так закрывал раз 10, и ничего).
Подключаю по HDMI телевизор, загружаю - все равно черный экран, сигнал на телек тоже не идет.
Вытаскиваю из работающего ноута HDMI-кабель, сразу же подключаю снова - и о чудо! Экран ноута загорается и дальше все нормально работает!
Открыты те же самые папки и программы, что были изначально в момент закрытия крышки, до всех перезагрузок.
Мне вот теперь интересно - что это вообще было??
При закрытии крышки ноут ушел в сон, и не хотел из него выходить?
« Последнее редактирование: 04 Июль 16, 09:13:35 от k_post2008 »
MSI GE72 6QF | Core i7-6700HQ | LCD: 17,3" IPS | nVidia GTX970M 3GB | RAM: 16GB DDR IV | HDD: 1TB + 128GB SSD | Windows 8.1
Видимо ушёл в гибернацию, злая вещь, в электропитании его выключи или поменяй на сон или завершение работы, бывает из за него ноут вообще может не просыпаться
Alexandr-9
Есть такая вкладка в задачах XtuService (32 бита) а в ней  Intel(R) Extreme Tuning Utility Service. Работает данная утилита в фоновом режиме, и нагружает процессор на 1.5%. Для чего она нужна?
« Последнее редактирование: 05 Июль 16, 16:05:10 от alexandr-9 »
Очень сложно сказать что она делает :), а 1.5% это ерунда для такого процессора как у тебя :)
Alexandr-9
Ерунда то ерунда, просто стал замечать какую то нестабильность по температуре процессора. Вот сегодня например ни с того ни с сего в режиме простоя прибавились обороты вентиляторов, и скачок был по температуре до 50 градусов. Раньше таких неадекватных действий не замечалось. Вот я и пытаюсь выяснить что за процесс эти скачки создает. Должны же быть причины этому росту температуры.
Может в фоне обновления ставится, или что-то работает. У тебя какой проц, i7 6700HQ или i7 6820HK? Если первый то прогу Intel Extreme Tuning Utility можно удалить.
Alexandr-9
У меня 6820HK. Вот после того как пару недель назад обновил все драйвера, я стал замечать эту нестабильность. Раньше проц по температуре с видеокартой в ровень шел практически, плюсом на 2-3 градуса больше мог подниматься. Сейчас же видеокарта стабильно выше 38 градусов не поднимается в простое, а у проца гуляет температура от стандартных 37 градусов скажем, и вплоть до 46. Хз что такое. По процессам, самое большее только  Extreme Tuning Utility Service отбирает 1,5% а все остальное так чуток подкачивает и все.
Общая загрузка процессора сколько? Температура прыгает только если нагрузка есть, у меня тоже так, нужно постоянно мониторить кто грузит, а это нудно :)
Alexandr-9
Общая -  в режиме простоя опять же - от 3 до 13% пляшет примерно. У меня даже при работе в офисном режиме вентиляторы на повышенные обороты не выходили, а тут в режиме простоя слышу загудели. Ничего не загружал, ни скачивал.
В простое когда ничего не запущено (ну кроме стандартных прог ноута) то загрузка примерно 3-5%, с браузером 10-15%, прыгает если открыл новую страницу, или обновил страницу. Надо посмотреть когда это происходит, у меня точно так же в последнее время, узнаю что есть нагрузка на проц когда обороты поднимаются чуток ( с 1500 до 1700).
Alexandr-9
В последнее время говоришь? Может ты тоже недавно какие нибудь драйвера обновлял. Я все таки грешу на обновления. После них все началось. У меня ноут работает каждый день, с тех пор как я его купил, полтора месяца назад. И даже под нагрузкой, при работе в офисном режиме я ни разу не слышал чтобы он повышал обороты. Если бы оно так всегда было, то вопросов бы не возникало, а тут за полтора месяца бац и начались прыжки с температурой.
Даже и не вспомню после чего началось, потому что забыл что ноут для работы в основном и начал эксперименты с десяткой ;D, магазин винды теперь не качает приложения, глючит ;D (хотя я его не трогал вообще). А дрова всегда обновляю как вижу свежую :). Мне нужно будет снова переустановить и лучше вообще в системе не ковырять сторонними прогами, они его только ломают, и отключать ничего не нужно (я про слежку).
Alexandr-9
THOR у тебя сколько fps в ведьмаке?
На высоких около 40-45 стабильно, было ;D, удалил и забыл скачать ;D
Alexandr-9
А это мало, нормально, или шикарно? Вроде же как за 60 должно быть?
  • Reputation Power: 15238
 Это нормально))) На 970М, за 60 FPS. в Ведьмаке? :doublefun:
Ну 60 я бы на средних видел только разве что ;D. для ведьмака комфортно когда уже выше 30 :), проверял :).
Кстати, разочарую :(, на GT72 и GT80 (всех поколений) поддержка графики Pascal официально не планируется, то есть те кто брал GT72 и GT80 (не важно какого поколения) в надежде что можно будет апгрейдить карту на Pascal то могут об этом забыть, я не знаю что будет с судьбой GT72, но гадать не буду.
Alexandr-9
Аааа, точно. Забыл что у THOR 970м. :) Но у меня на 980м тоже нет 60 fps.
Не разочаровал :) Я бы все равно не пошел на такие затраты, хватило с меня дорогостоящей покупки. Пусть лет 5 теперь бабло отрабатывает  :biggrin: А за такие новости пусть игроманы переживают :)
Не думаю что 980М хватит на 5 лет :D, для комфортной игры скорее всего ещё года на 2 (всё зависит от новых консолей). А я вот (как и многие) выбрали GT72 из за простоты модернизации тоже. Я вот думаю после него уже на ПК пересесть, всё равно смысла в съёмной карте уже не будет, или же если не появятся решения с внешней картой. Денег на новый ноут точно не будет, чтобы каждые 2-3 года их так менять, зарплаты не те и цены не те.
Alexandr-9
Это то да, не в той стране живем, чтоб успевать за рынком и ноут каждые 2 года менять с нашими ценами :) У меня ноут не для игр покупался, я поэтому и не переживаю. Кстати игра ведьмак подтвердила это, что ушли мои годы молодые и любовь к играм безвозвратно :biggrin: Надоедает очень быстро, приходится выключать и возвращаться в реальность :biggrin: А если бы был заядлым игроком, однозначно встал бы на сторону тех, кто кричит что надо брать ПК. Его и модернизировать можно, и системе легче дышать, и обслужить чуть что даже ребенок может.
С этим тоже согласен, редко уже стал играть, да и достойных игр стало мало.
А мне ноут с внешней видеокартой. Дома поиграть, а ноут если взять куда - нормально.
 Но буду думать через пару лет, что там нам предложат.
тут не соглашусь, раньше(когда был маленьким) было всего 2 телеканала смотрели все подряд почти,
сейчас же со слов супруги - смотреть нечего - а каналов - мама не горюй.
с играми - та же песня, игр много достойных - объять все просто невозможно,
взрослеем поди - времени вроде и много но тратить на игры что-то все меньше хочется...
надеюсь понятно написал)))
« Последнее редактирование: 06 Июль 16, 17:30:03 от g200 »
