Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT72 6QD | 6QE | 6QF и GT72S 6QD | 6QE | 6QF  (Прочитано 158770 раз)
Тоже теперь хочу обновить все. Че я на старье то сижу :) Просвятите по пунктам пожалуйста, люди добрые. Понятно что все уже разжевано сто раз, но ведь ничего непонятно  ;D
Драйвер видеокарты нвидиа обнови и хватит. Всё равно разницы никакой если всё работает.
 Или приключений охота, с биосом там и др.  :D
Alexandr-9
  • Reputation Power: 444
  • Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...
Проблем конечно не хотелось бы. кстати а если биос обновить будут какие то улучшения?
MSI GT72S 6QE Dominator Pro G
pdateam
  • Reputation Power: 14
  • pdateam пока не имеет никакого влияния.
я обновил - ничего не углядел, даж жесткий диск ссд пси-е не увиделся в биосе
вин 10 все сама обновляет. можно не запариваться, а нвидию обновляю сразу как выходит (экспириенс трещит про это)
но если после переустановки - то после чипсета надо поставить SCM иначе драйвер ВГА не установится (выше обсуждали сегодня)
обновил и прошивку (не понял только для чего она вообще) проблема с отсутствующим модулем слежения за взглядом не решилась.
причем если переименовать папку с исполнительным файлом следилки, то выдает ошибку.
как то надо переназначить эту комбинацию
« Последнее редактирование: 08 Июнь 16, 22:31:51 от pdateam »
Alexandr-9
У меня почему то прога steelseries перестала видеть ноут, из за этого подсветка слетела. что можно сделать?
bookmaker
  • Reputation Power: 8948
  • bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!
Попробуйте переустановить, удалите предыдущий через удаление программ и установите заного SteelSeries Engine 3 скачать можно от сюда >> http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI Setup_SSE3.6.5.1.zip :smile:
Отдел технической поддержки MSI - RUSupport@msi.com | Официальные сервисные центры MSI - Адреса
  • Reputation Power: 49623
Лучше последнюю отсюда поставить - https://steelseries.com/engine. Кстати из за антивируса может ошибка вылететь и мешать работе, надо прогу добавить в исключения антивируса.
Alexandr-9
Переустановил, заработала. Но там все равно какие то глюки бывают. Ладно, пока что хрен с ней, все равно подсветкой почти не пользуюсь.
Меня сейчас волнует новая проблема. Почему то после всех обновлений температура процессора как то стала нестабильно прыгать от 37 до 48 градусов.  А до обнов процессор в фоновом режиме градусов 37-39 держал и без резких скачков как сейчас. может с 37 резко на 45 или 48 даже скакнуть потом опять до 37 сброить. А видео карта как работала стабильно по температуре так и осталась работать. Херь какая то товарищи.
  • Reputation Power: 15238
 Это не проблема, диспетчер задач открой и там видно, что работает и что даёт нагрузку на процессор.  Практически у всех ноутбуков так.
Alexandr-9
Так я ж рассказываю, до обновления была стабильность по температуре. Постоянно мониторил ее как купил. Поэтому изменения сразу бросились в глаза.
  Обновления могли дать дополнительную нагрузку фоновым процессам, когда автообновление включено, периодически происходит их поиск, что тоже подгружает процессор, антивирус, торрент, ещё какие-либо процессы самой ОС, да и со временем термопаста прирабатывается и уже свойства теряет потихоньку, поэтому это вполне нормальные процессы при эксплуатации ноутбука. Не устраивает если, купить подставку, поменять термопасту, удалить обновления и мониторить снова, в чём проблема то? ;D
« Последнее редактирование: 10 Июнь 16, 13:14:01 от LoGAMG »
pdateam
проясните пожалуйста, VR optimize для чего нужно в реально жизни? Я лишь понял одно, когда его включить (эту оптимизацию) вырубается драгон гейм центр, мси тру калор, и нахимик. Если отключить - запускаются приблуды заново.
может вообще удалить эту штуку?
Первый раз слышу об этой утилите.
Поставил, проверил у себя, так же закрывает программы некоторые если включить его, если отключить то перезапускает их обратно.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 16, 15:45:05 от THOR »
pdateam
ну она для технологии виртуальной реальности, для карт с приписков VR Ready, но что дальше я не понимаю
Без тех. поддержки не обойтись похоже, так как я и сам не в курсе что конкретно она делает :)
Alexandr-9
Подскажите где еще можно подкрутить настройки, меня плохо слышат в подключенную гарнитуру. в nahimic все по максимуму выкручено. Что еще может быть?
А настроено так как на фото? И какая гарнитура?
Alexandr-9
Было не так, сейчас поставил вроде тоже самое осталось. А галочки над AEC и Beamforming  надо ставить? Гарнитура с наушниками встроенная идет. На старом ноуте нормально слышно было через нее, здесь какие то проблемы. На встроенный микрофон жалобы что слышно шум и эхо. а через гарнитуру тихо слышат меня.
Если подключить гарнитуру с микрофоном то только AEC можно включить, Beamforming работает только когда встроенный микрофон работает, тогда оба и надо включить и проблем не будет с микрофоном ноута, хотя у меня тоже шумит и слышно как работают вентиляторы.
Alexandr-9
Только вот не помогает и это тоже. Откуда такие помехи не пойму :( Неужели hanimic так косячит
Попробуй удали его и друйвер, поставь только этот драйвер и проверь - https://yadi.sk/d/9hUconSuhnLtJ
Надо как-то ещё донести до Nahimic что софт проблемный и нужно допилить, без отзывов от пользователей скорее всего ничего не будут делать, выпустят новую версию с старыми проблемами, вот тут собираю инфу) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93651.0, можно ещё тут жалобу им написать https://www.facebook.com/nahimic/?fref=nf.
Ноут хорош очень, но вот касяки разработчика софта портит общую картину. Я не могу вернуться на Sound Blaster Cinema 2 потому что винда ставит более свежие дрова звука, а с новыми Sound Blaster Cinema 2 не работает, только с Realtek Audio 6.0.1.7482 :)
fotog
  • Reputation Power: 19
  • fotog пока не имеет никакого влияния.
Блин, фигня какая-то с этими обновлениями
Купил GT72S 6QE Dominator Pro G Heroes
Сначала обновлял чипсет. Через пару ошибок, вроде новый драйвер стоит.
Теперь пытаюсь обновить IntelVGA - "пишет, что система не соответствует минимальным требованиям"
Драйвер скачивал с MSI сайта
https://www.msi.com/Laptop/support/GT72S-6QE-Dominator-Pro-G-Heroes-Special-Edition.html#down-driver&Win10%2064
Установи утилиту SCM, переключитесь на интегрированную нажав кнопку GPU у питания, и после можно будет поставить интеловский драйвер графики
fotog
Спасибо. всё получилось.
Теперь Нахимик не ставится. Оперэйшн фэйлд ((
Ну что за фигня.
Никогда столько проблем с драйверами не было.
Ну что за фигня.
Как ставил, перед этим драйвер звука ставил?
fotog
да, всё как написано. Сначала драйвер реалтек.
Потом уже удалил и нахимик и реалтек, потом снова только реалтек и потом нахимик - всё равно не получаетася.
Всё время вылетает ошибка "произошло наложение операции ввода-вывода"
Alexandr-9
Подскажите у нас какой адаптер стоит в ноуте на прием вай фая? 100 мбит должен поддерживать? А то роутер новый выбираю, хочу чтоб 100 тянул
jackff
  • Reputation Power: 909
Да поддерживает. Новые роутеры поддерживаю скорость до 1 гигабита
Alexandr-9
Эх был бы еще интернет такой в России, сказка!
А я тут страдаю вот с таким интернетом ;D, это максимум что выдаёт наша "скоростная" телефонная сеть ;D, по тарифу кстати полагается 15Мбит/с  :doublefun:
Alexandr-9
Жесть :biggrin: Это где то в горах так плохо чтоли :biggrin:
Это в Ставропольском крае есть село где кроме телефонной линии ничего лучше нету ;D, и этот интернет стоит 600р :D
может стоить обратить внимание на мобильный инет, хотя думаю лучше не будет , но все-таки стоит попробовать...
зато свежий-чистый воздух и минимальная зависимость от сети- что большой плюсссс...
Смотрел, у нас 4G ловит, скорость на улице с телефона переваливает за 20мбит/с, только стоит много и не безлимит.
jackff
А что yota нету?
А что yota нету?
По моему нет, да и дома даже сотовая связь плохо ловит, стены толстые ;D
leonid.bganba
  • Reputation Power: 30
  • leonid.bganba пока не имеет никакого влияния.
Объясните пожалуйста, доходчивым языком :), что такое G-Sync и вертикальная синхронизация? Зачем они нужны? Когда их лучше включать? Стоит ли сразу включать обе функции?  :smile:
GT72S 6QE Dominator Pro (G-Sync)
Про G-Sync уже есть куча статьей:
http://www.ixbt.com/video3/g-sync-review.shtml
http://www.thg.ru/howto/obzor_tehnologii_g_sync_test/index.html
http://www.nvidia.ru/object/g-sync-faq-ru.html
Если включаешь G-Sync то вертикальную синхронизацию надо отключить.
leonid.bganba
Спасибо большое, разобрался! ;)
Еще небольшой вопрос - как обновить драйвер чипсета? Нашёл на сайте https://www-ssl.intel.com/content/www/ru/ru/chipsets/performance-chipsets/cm236-chipset.html ,но там нет ссылки на драйвер. Подскажите пожалуйста, где его можно найти?
Драйвер чипсета можно взять здесь - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/20775/-Intel-Chipset-Device-INF-?product=1145
leonid.bganba
Благодарю  :dance:
